Чип-тюнинг от компании CHIPIKO.ru
Наращиваем "мускулы" нашим лошадкам и/или фиксим известные проблемы прошивок ECU
Re: Чип-тюнинг для СОРЕНТО клуба
Сообщение GreenStamp » 04 фев 2009, 06:55
chipiko писал(а):SHIPIKO
Вопрос такой.
Есть же еще чип-боксы, которые где-то в разрыв ставятся к бортовому компу. Т.е. при прохождении ТО его можно снимать, а потом ставить обратно... Пару недель назад блуждал по просторам инета, не помню как компания называлась, но для Соренты настроенный Чип-бокс предлагали в пределах 25 тыс. руб...
Я тогда не замушлял ничего по поводу чип-тюнинга, но сейчас вижу, что 145 лошадок ей мало, хотя бы 170 :D наскрести...
Хотелось бы знать все плюсы и минусы Чип-боксов.
Один минус ясен - цена в 2 раза выше.
Но плюс в том, что бокс съемный - хорошо для ТО, авто можно продать как с боксом, так и без него... а бокс потом продать отдельно.
У кого какие мысли еще?
Авто давно продал. На форуме не появляюсь и не слежу за ним.
GreenStamp
Доп. информация: Авто давно продано
Сообщение Евген81 » 04 фев 2009, 07:51
GreenStamp
Считаю целесообразным тему "чип-боксы" перенести в профильную темку (поищи поиском)-тут идет обсуждение чип-тюнинга,а это две принципиально разные вещи-не мешай все в одно :!:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение GreenStamp » 04 фев 2009, 11:45
Что значит разные вещи?
Они различаются только тем, что в одном случае новые параметры прописывают в самом бортовом компе, а во втором случае - новые параметры прописаны в доп.дивайсе.
И то и другое имеет прямое отношение к чип-тюнингу...
GreenStamp
Сообщение chipiko » 04 фев 2009, 11:50
Данный девайс делает коррекцию по кол-ву топлива в зависимости от нагрузки двигателя. Коррекция происходит путем изменения данных по температуре воздуха, и соответственно банально меняется обогащение.
chipiko
Доп. информация: WV Tiguan 2.0 S&S
Сообщение YAN » 04 фев 2009, 12:25
А почему на пост рестайлинговых автомобилях изначально не ставят прошивку с увеличением мощности с завода? Зачем заморачиваться с изменением турбины? Перепрошил и получай плюсом 30 лошадей! Значит не всё так просто! Повышение мощности связанное с изменениями фаз газораспределения не могут безболезненно сказаться на моторесурс двигателя. Он снижается почти вдвое.Это как езда на автомобиле с ранним зажиганием. Это моё личное мнение и я не в коем случае ни к чему не призываю.Просто,как сказал один известный хирург:Ни одно хирургическое вмешательство не остаётся не замеченным организмом на генном уровне....." Мой механик сказал,когда я заикнулся ему о чип-тюнинге:"Тебе это не надо....! А ему я склонен верить,проколов у него не было тьфу,тьфу!
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение deka » 04 фев 2009, 12:44
конечно, механик прав.
И никто не говорит, что от этого МАШИНЕ станет лучше и ее ресурс увеличится.
А если механика спросить, полезно ли нашему дизелю ездить на оборотах выше 3-3,5 тыщ, что он ответит?
Ясно, что. Но ведь ездим же иногда. Есть люди, которые даже очень часто когда.
Поэтому завод - изготовитель страхует себя от таких вечных гончегов. Придут ведь потом по гарантии чиницца.
Прошивка поможет выжать из машины побольше, а на совести водителя лежит выбор когда ее так выжимать.
Лично меня не устраивает режим работы АКПП и обгоны на скорости за 100.
Отчипованные писали, что улушились эти моменты. Была бы у меня бензинка, даже бы не думал в эту сторону.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Евген81 » 04 фев 2009, 12:47
deka писал(а):Отчипованные писали, что улушились эти моменты. Была бы у меня бензинка, даже бы не думал в эту сторону.
вот на все 100% согласен с этим высказыванием.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение ShineOn » 05 фев 2009, 02:23
deka писал(а):Прошивка поможет выжать из машины побольше, а на совести водителя лежит выбор когда ее так выжимать.
Не совсем. Ибо новая прошивка меняет характер поведения авто во всём диапазоне оборотов, а не только в зоне высоких оборотов. И повлиять на изменение характера водитель может только одним способом - не чиповаться. ;)
YAN писал(а):Повышение мощности связанное с изменениями фаз газораспределения не могут безболезненно сказаться на моторесурс двигателя. Он снижается почти вдвое.
Про "почти вдвое" я бы так категорично не говорил бы. Меняется давление наддува турбины, это точно. По факту получаем, что подхват идёт на более ранних оборотах и характеристика движения получается более "эластичной". Не думаю, что это каким-то образом вредит двигателю, турбине или коробке. Да и повышение максимальной мощности это в какой-то степени маркетинговый ход, нежели фича, реально востребованная всеми. Например, я в городском режиме стараюсь ездить в зоне 2-2.5 тысяч оборотов (не чипованный), и после чиповки вряд ли что-то заставит меня принципиально изменить манеру езды. Поэтому мне новая максимальная мощность в 200 лошадей особо не важна, а вот комфорт (за счёт более эластичного разгона) более важен.
Справедливости ради надо отметить, что повышение комфортности за счёт эластичного характера оборачивается некоторым дискомфортом в части тормозов. Наверное, через какое-то время привыкаешь давить тапку сильнее, чем на штатной прошивке, но я за два дня тестовых испытаний полностью не успел привыкнуть. ;)
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение RomanS » 05 фев 2009, 15:07
chipiko писал(а):Коррекция происходит путем изменения данных по температуре воздуха, и соответственно банально меняется обогащение.
Т.е. это всего-навсего изменение показаний одного датчика? Хмм. самому чтоль "ящичек" соорудить на досуге :)
Только вот сомнение есть. По моему, заведомо неправильному мнению, коптить с таким "боксом" должно ужасающе.
Кто в курсе, коптит?
Последний раз редактировалось RomanS 05 фев 2009, 15:13, всего редактировалось 1 раз.
RomanS
Сообщение ShineOn » 05 фев 2009, 15:09
У Юрца точно такой блочок стоит, надо у него спрашивать. ;)
ShineOn
Сообщение YAN » 07 фев 2009, 12:02
Доброго всем дня! Прошла чип-акция в Питере 5 и 6 февраля ! Хотелось бы узнать об изменениях в автомобилях после чип-тюнинга ! Кто сделал чип-тюнинг делитесь первыми впечатлениями! Первые впечатления самые яркие,а дальше пойдёт привычка! :D
Сообщение YAN » 07 фев 2009, 15:36
Не в той теме наверное вопрос задал ? :shock:
Сообщение Nikoz » 07 фев 2009, 16:27
Тема-Чип.тюнинг в Питере! :D
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение ZUBR » 09 фев 2009, 21:55
Вопрос к chipiko или вообще кто в теме а откуда вообще взялась цена на чип-тюннинг к примеру бензинок --12000 или уже поднялась в связи с кризисом. интересно что там столько стоит? так как по сути дела на бензин вообще говорят особо изменений и не будет вот если дизель. а цена не рубль двадцать?
СУБАРУ ТРИБЕКА-3.6 258 арабских скакунов
ZUBR
Доп. информация: по кругу Бильштайн+сзади пружинны от Николая+лифт подвески два дюйма, ЧИПОВАННАЯ---БЫЛ!!!! ТЕПЕРЬ СУБАРУ ТРИБЕКА 258 КОБЫЛ И НИ РАЗУ НЕ ЧИПОНУТАЯ!!!!
Сообщение chipiko » 09 фев 2009, 22:00
Прошу прощения, но что то я не смог понять сути вопроса. Если можно расшифруйте пожалуйста что именно хотелось бы узнать.
chipiko
Вернуться в Чип-тюнинг
