Отзывы о чип-тюнинге от ЧИП СПб.
Наращиваем "мускулы" нашим лошадкам и/или фиксим известные проблемы прошивок ECU
Re: Отзывы о чип-тюнинге от ЧИП СПб.
Сообщение Миша Ч » 21 дек 2015, 07:09
Андрей 13
Андрей добрый день, где можно прошить в Екатеринбурге
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Андрей 13 » 21 дек 2015, 09:58
В личку написал.
Мне кажется, что спросить о таких вещах можно тоже в личке, так только тему засоряем :(
Андрей 13
Благодарил (а): 189 раз.
Доп. информация: Toyota RAV4
Сообщение Миша Ч » 21 дек 2015, 09:59
Ок, больше не буду
Миша Ч
Сообщение serges8 » 21 дек 2015, 15:33
Чипанулся в начале декабря. Все отлично, очень радует связь мотор-АКПП. Расход не замерял, да и сложно стало ездить в прошлом темпе :D
Стал появляться черный дым при "педали в пол". ЕГР заглушен, турбина поменяна.
serges8
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение victor178 » 27 дек 2015, 21:15
Прошу прощения за задержку :oops: ,(должен был успокоится) но зато теперь проехав 15т. я хочу выразить огромную благодарность Андрею за работу над моим конём. Подпишусь под каждой хвалебной одой предыдущих счастливых людей. Машина стала резвей, легче, предсказуемой, расход уменьшился и появилось приятное урчание двигателя на малых оборотах.
Андрей огромное тебе спасибо :Yahoo!:
victor178
Сообщение VitaliyR » 07 янв 2016, 11:34
Обновил программное обеспечение на своем дизельном Sorento BL 2.5, 2011. Андрей 13 порекомендовал обратиться к партнеру в г. Волгограде. Вся процедура заняла минут 40. Отзывы очень положительные! На низах машина стала намного более отзывчивой, педаль газа чувствительна. По расходу ничего сказать не могу, так как проехал всего 50 км. Не жалею, благодарен за работу!
VitaliyR
Доп. информация: Чип-тюнинг от АРС АДАКТ
Сообщение serges8 » 08 янв 2016, 15:09
serges8 писал(а):Стал появляться черный дым при "педали в пол".
Поменял заправку газовой компании на Кириши и дым пропал.
Съездил в Белоруссию, все отлично. Динамика на высшем уровне, реакция на педаль отменная, отпала необходимость в кик-дауне при обгонах.
Сплошные положительные эмоции. Расход примерно такой же, точнее замерять нет желания
serges8
Сообщение vadim riz » 12 янв 2016, 20:33
а по Рязани -нет контактов ?
vadim riz
Сообщение Андрей 13 » 13 янв 2016, 00:03
В Рязани есть хороший спец, контакты скинул в личку.
Андрей 13
Сообщение Alic » 17 янв 2016, 01:11
Хочу добавить по своему отчёту. Качество езду действительно улучшилось. Расход по трассе увеличился на 1,5 л, но возможно из-за бокса. Т.е. норм. А вот расход по городу составляет 16,5-18 л. Зависит от сезона лето/зима. Стоит заметить, что я до чип-тюнинга ездил только за городм и расход был 10-11,5 л на 100 км. Потом поставил бокс и добавилась езда по городу. Потому точно оценить не могу... Но думаю, что 18л/100 км много. Проверял, ездив 1 запрвку не превышая оборотов на 3000. Расход не менялся... Андрей сказал, что у меня переходная версия прошивки. Возможно таблица оборотов не попадает в мои параметры, но надо обратить внимание, что расход может вырасти. Если на штатной прошивке расход будет 14 по городу, всё равно не вернусь. Лучше жечь горючку, чем ездить на вате...
Alic
Сообщение Андрей 13 » 18 янв 2016, 10:17
Алик, спасибо за отчет :Rose:
Все тюнинговые прошивки делаются на базе заводских, расход топлива, по статистике, не вырастает, а у многих даже снижается, уверен, на заводской расход не упадет, либо это норма в данных условиях, либо нужно проверить машину на предмет поиска причины увеличенного расхода.
Андрей 13
Сообщение MerdocRed » 12 фев 2016, 10:46
Андрей,
Подскажите, есть ли смысл чиповать МКП? 2,4 бензин, 2013 года Сорик. Уже три года. Понимаю, самолета не будет, но может хоть незначительные будут улучшения, очень часто замечаю, что трудно набирать скорость с таким "весом".
MerdocRed
Сообщение Андрей 13 » 12 фев 2016, 10:58
Виктор,
Улучшения будут, заметные, машины с механикой делал.
В любом случае, попробовать-то никто не запрещает :wink:
Андрей 13
Сообщение jon565 » 19 фев 2016, 15:10
в ярославле есть знакомые или представитель?
jon565
Доп. информация: американская газировка
Сообщение Андрей 13 » 21 фев 2016, 14:55
Представителей у меня нет, насчет знакомых в личке
Андрей 13
Вернуться в Чип-тюнинг
