Чип-тюнинг от компании CHIPIKO.ru
Наращиваем "мускулы" нашим лошадкам и/или фиксим известные проблемы прошивок ECU
Re: Чип-тюнинг для СОРЕНТО клуба
Сообщение ShineOn » 24 авг 2008, 21:35
DrFOX писал(а):Тут лопатки ни причем, собственно VGT эта таже WGT, тока сделана иначе и управляется компом, лопатки физически не меняются.
Возможно, про лопатки я загнул, спорить не буду (но теоретическую литературу для собственного просвещения почитаю). :oops: Собственно, мысль то была не именно в лопатках, а в разных режимах работы VGT и WGT, в том числе и разных оборотах, при которых начинается работа турбины.
Кстати, помимо этого, подозреваю, что будет ощутима разница по динамике - чипованный дорестайл должен иметь более эластичную динамику (в спокойном режиме движение) чем нечипованный рестайл.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение олег53 » 24 авг 2008, 23:11
На рестайле есть еще дополнительный вентилятор (электрический) на интеркулере.
олег53
Сообщение vetbat » 26 авг 2008, 08:16
извиняюсь что спрашиваю, но все не асилил прочитать.. по питеру как можно сделать чип тюнинг, где и за сколько??
140 лошадев это хорошо, но по городу как то маловато)))
Если слово "работать" написать, сделав в нем восемь ошибок, получится "интернет"
vetbat
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: был
Сообщение ShineOn » 26 авг 2008, 09:40
vetbat, по Питеру народ набирает как минимум пятерых желающих чипануться, в этом случае представители chipiko.ru готовы выехать в Питер для чиповки в стационарных условиях.
Полистай эту тему в поисках списка, и вписывайся дополнительно.
ShineOn
Сообщение Sevast » 26 авг 2008, 10:24
Ранее писалось про новую заводскую прошивку для рестайла( я так понимаю что производитель, меняя прошивку, исправляет выявленные в предъидущей версии ошибки), вот мне интересно у официалов как-то можно заменить прошивку на более новую?
chipiko писал(а):...Так же хотелось бы узнать у кого с ЭТИМ проблем нет если мы говорим о заводской прошивке и именно на рейстал. :o
Проблема, у моего лично Сорика (рейстал), есть.
У большинства на форуме новые Соренто с автоматич.кпп и эффект провала тяги двигателя на оборотах близких к холостым наверное не так заметен, у меня механика и чесно говоря начинает доставать когда едешь все нормально машина прет как танк, немного газ сбросишь пропуская встречку к примеру, затем на обгон - газу, а движок как "зависает" и очень медленно набирает обороты. Еще раз повторюсь, все это происходит на оборотах 1300-1800, далее все ОК.
Или это только у меня такой косяк?
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение ShineOn » 26 авг 2008, 10:39
Sevast писал(а):интересно у официалов как-то можно заменить прошивку на более новую?
По идее можно, но я не уверен, что для МКПП такая же новая есть. Как я понимаю, прошивки зависят от типа коробки, хотя могу и ошибаться.
ShineOn
Сообщение DrFOX » 26 авг 2008, 20:53
Sevast писал(а):Ранее писалось про новую заводскую прошивку для рестайла
Блеф, на офсайте прошивки не выдают, есть только обновления, которые можно скачать и установить.
Как это делается см. здесь:
ecm.rar
Процедура несложная и если логически подумать, то что стоит обновить те участки кода которые отвечают за работу двигателя...
З.Ы. Это для общего развития...
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Сообщение ShineOn » 28 авг 2008, 00:44
DrFOX писал(а):Блеф, на офсайте прошивки не выдают, есть только обновления, которые можно скачать и установить.
А никто и не говорил про "официальный сайт". Смотри внимательнее мой отчёт о тест-драйве в соседней ветке. Для обновения прошивки ЭБУ в моём случае использовался дилерский комплект, состоящий из контроллера интерфейса VCI и программы GDS (Global Diagnostic System).
PS: почитал твой файлик, спасибо за дополнительную информацию. Этот самый файлик видел в распечатанном виде у человека, работавшего с аппаратурой. Зато теперь по крайней мере знаю, что именно пофиксенно в версии ACC SURGE & JERK. ;)
ShineOn
Сообщение KostyaY » 31 авг 2008, 23:10
Данные по расходу:
Заправка 31/8/2008
Литров залито: 54.53
Пробег от предыдущей заправки: 359 км
Расход: 15.19 литров на сотню
Средняя скорость: 25 км/час
Характер движения: леса
KostyaY
Доп. информация: Соренто был...
Теперь Nissan Patrol GR Y61 ZD30
Сообщение олег53 » 01 сен 2008, 17:58
Возникла такая мысль,если после чип тюнинга машина лучше тянет на малых оборотах и х.х. может быть просто надо умньшить обороты х.х., а то машина просто сильно тянет при торможении ведь АКПП "не знает о чип тюнинге."Врядли реально меняется, так существенно, усилие на тормазах, если только двигатель постоянно не вступает в противоречие с ними.т.е. при нажатие на тормоз АКПП продолжает двигать машину.Чего не происходит до тюнинга.
олег53
Сообщение Евген81 » 01 сен 2008, 18:03
олег53 писал(а):Кто нибудь сравнивал чипованный дорестайл и рестайл?
я сравнивал.Рестайл шустрее даже не чипованный,чем дорестайл чипованный.Все ИМХО,подкреплено собственными ощущениями и все такое. :)
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение олег53 » 02 сен 2008, 15:11
Евген81 писал(а):Рестайл шустрее даже не чипованный,чем дорестайл чипованный
Сбственно это ответ о прибавке мощности.Если убрать субъективность оценки,то по любому получается, что прироста в 30 лошадей не наблюдается.В идеале они должны быть одинаковы.
олег53
Сообщение KostyaY » 02 сен 2008, 19:24
олег53 писал(а):Если убрать субъективность оценки,то по любому получается, что прироста в 30 лошадей не наблюдается
Чтобы убрать субъективность надо бы машину на стенде прогнать. В Апсолюте есть стенд, на котором можно снять мощностные параметры двигателя. Стоит сия процедура порядка 3 т.р. Это и будет объективной оценкой прироста.
Вполне возможно. Особливо учитывая то, что чиповка затрагивает еще и режимы работы АКПП.
KostyaY
Сообщение ShineOn » 02 сен 2008, 20:34
И не надо забывать, что на дорестайлах в основном четырёхступенчатые АКПП стоят, а на рестайлах пятиступки уже. Тоже разница какая-никакая должна быть.
ShineOn
Сообщение Cherokee » 03 сен 2008, 10:21
Точна... Автоматическая пятиступка с ручным режимом стала после 2003 года выпуска.....
Cherokee
Вернуться в Чип-тюнинг
