Чип-тюнинг 3.3L
Наращиваем "мускулы" нашим лошадкам и/или фиксим известные проблемы прошивок ECU
Re: Чип-тюнинг 3.3
Сообщение Евген81 » 07 май 2009, 15:04
Sergik писал(а):Сорик выдаст минимум 300л.с.
:wink:
и расход станет 40 литров на сотню :shock:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: Чип-тюнинг 3.3
Сообщение Юджин » 07 май 2009, 16:03
Не, 39,5. :D
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Re: Чип-тюнинг 3.3
Сообщение Sergik » 07 май 2009, 16:58
Даниил писал(а):По такой логике старый бензиновый Сорик 3.5 должен быть мощнее
Не-а. Он менее форсирован и у него нет мех-ма изменения фаз.
Даниил писал(а):А вообще экологически двигатель становиться только чище, т.к. все топливо сгорает.
Да и наличие 4-х кислородных датчиков не позволит никак перейти на ЕВРО 3
А вот это не факт. При замене накрывшегося ката на пламягаситель, в цепь второй лямбды врезается "коробочка", корректирующая сигналы. "ЧЕК" не горит, хотя о "Евро-4" и мечтать не приходится! Возможно, так сделано и тут: показатели основных датчиков незначительно "корректируются" (для 10-ти процентного увеличения мощности в принципе, достаточно скорректировать показания ДМРВ, датчика детонации и первой "лямбды".
Евген81 писал(а):и расход станет 40 литров на сотню
Либо останется прежним, либо изменится незначительно.
Sergik
Re: Чип-тюнинг 3.3
Сообщение Даниил » 07 май 2009, 17:06
Тут сделано не так, я же присутствовал! :D
Даниил
Доп. информация: + KONI !!!!! :))
Re: Чип-тюнинг 3.3
Сообщение Юджин » 07 май 2009, 22:01
Sergik, Сергей, не просто не факт, а совершенно точно не факт. Закон джунглей гласит: богатая смесь - СО, бедная смесь - NO. В какой-то степени борьба с NO даже сложнее, чем с СО. Вообще говоря, работа на бедных смесях - прерогатива двигателей с непосредственным впрыском (с обычным впрыском на бедной смеси двигатель не работает), но обеднить смесь до предельного значения, увеличив мощность - можно. Но NO попрёт при этом - будьте любезны!
С другой стороны, мы, россияне, не приучены думать об экологии, и плевать бы на неё хотелось. С одной стороны.
А с третьей стороны... За машиной Евро-IV в пробке толкаться куда легче, чем за чадящей чёрным вонючим дымом шестёриной. Все это знают не понаслышке. И для здоровья безопаснее.
Иными словами, чипование на обеднённую смесь для экологии суть плохо.
Зато прёть! :D
Юджин
Re: Чип-тюнинг 3.3
Сообщение Даниил » 08 май 2009, 08:35
Вот только не чадит мой Сорик :D
Даниил
Re: Чип-тюнинг 3.3
Сообщение LEO » 08 май 2009, 11:20
Даниил
Логично бы было для определения параметров скататься на сервис, подключить GDS, и посмотреть основные параметры с коробочкой и без ,посмотреть, что меняется. Вот и будет нам известен принцип этой чиповки.
LEO
Год выпуска: Другое
Re: Чип-тюнинг 3.3
Сообщение Geizer » 31 май 2010, 18:38
Всем привет!
Вот, кроме дизелей, уже чипуют бензинки 2,4.
Странно, почему до сих пор не чипуют 3,3 ?
Обзвонил ряд сервисов в СПб - никто не берётся - везде отказ!
Интересно, почему такая ситуация ?
С уважением ко всем, Дима.
Geizer
Доп. информация: VW Touareg NF 4.2L V8 TDI 340 л.с.
(Были ... Touareg GP 4.2L V8 FSI 350 л.с. ... Sorento 3.3L (247 л/с) TOD, AT)
Re: Чип-тюнинг 3.3
Сообщение m35 » 31 май 2010, 18:46
Потому что в "ряде сервисов" тупо заливают чужие прошивки, преимущественно немецкие.
Я думаю мы бы осилили и бензинку 3.3, были бы желающие поэкспериментировать.
И это не пустой звук. Когда нам в Питере попался совершенно незнакомый софт на 2.4, мы сделали его за пол-часа на месте, парни, кому мы делали репрог - соврать не дадут. И результат был достигнут.
Кто то из Питерских толи на 3.3, толи на 3.5 звонил нам, но мы были далековато друг от друга и не состыковались. В принципе в Питере мы не в последний раз да и в Москве я думаю.
m35
Re: Чип-тюнинг 3.3
Сообщение Hrom » 31 май 2010, 18:58
Юджин писал(а):думаю, что там реализовано следующее: снимают некие усреднённые значения параметров, точность их без соответствующей настройки может быть весьма невысока...
Sergik писал(а): движок Сорика заточен под "Евро-4", т.е очень сильно задушен ...Если "снести" настройки под Евро-3, то ...
m35 писал(а):Я думаю мы бы осилили и бензинку 3.3...
Мнение о вышеизложенном, на двух предыдущих страницах, в каком направлении думаете двигаться :?:
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Re: Чип-тюнинг 3.3
Сообщение m35 » 31 май 2010, 19:38
Честно говоря я вас немного не понял. Для начала нужна программа с вашего блока, далее мы уже решим в каком направлении двигаться.
На счет норм токсичности я вам скажу, определенного результата можно добиться и без их изменения , но так или иначе, если уж переводить то на Евро-2, по сути нам не нужен контроль нейтрализаторов и нам не важно, сколько NO2 будет выбрасываться в атмосферу (к тому же это не могут проверить при прохождении ГТО), нам нужно чтобы в цилиндры попадало ровно столько топлива, сколько нужно для эффективного сгорания и получения нужной мощности и момента.
На счет стендов и 300 сил... поверьте, для настройки мотора вовсе не нужен стенд (он нужен может быть только для фиксации результата, ито есть ньюансы), нужно знать как работает этот мотор, его система управления и хорошо знать математику софта. Самая первая машина всегда настраивается на дороге, делается несколько заездов, результаты фиксируются, прошивка правится, потом человек ездит меряет расход, выявляет возможные проблемы, достоинства и недостатки, прошивка доводится. А потом заливается всем желающим. А теперь по поводу мощности: 50 коней не снять сверху с этого мотора никогда! Объясню вкратце по простому... чтобы получить мощность, мы сжигаем топливо, но топливо нельзя лить в мотор бесконечно, есть определенный порог, при котором мы начинаем терять мощность (кстати в некоторых случаях так уже с завода сделано в угоду эко нормам и маркетингу, напр. сорик 2.4 дорестайл как раз), соответственно сколько больше не лей, результат будет только хуже... Даже с турбо не катит черезмерное обогащение, об атмосферках вобще молчу.
Вобщем это пока разговоры, будут желающие - будет и результат.
m35
Re: Чип-тюнинг 3.3
Сообщение Hrom » 31 май 2010, 19:43
m35 писал(а): А теперь по поводу мощности...
Этого добра с запасом,проблема в другом...
Sergik писал(а):отсюда и запаздывание на нажатие газа...
Даниил писал(а):А мне задемпфированность педали газа не очень нравиться ....не очень удобное управление достаточно динамичным авто....
Аналогично,в заводских установках нет ровного ускорения... или слишком плавно...или выстреливает под рев глушителя.
Hrom
Re: Чип-тюнинг 3.3L
Сообщение m35 » 31 май 2010, 19:50
это решается путем настройки топлива, уоз и их динамических коррекций в переходных режимах. Это наверно одна из основных задач при чип-тюнинге любой атмосферки...
m35
Re: Чип-тюнинг 3.3
Сообщение Hrom » 31 май 2010, 20:18
m35 писал(а): Для начала нужна программа с вашего блока...
Не вопрос...
Hrom
Re: Чип-тюнинг 3.3L
Сообщение m35 » 31 май 2010, 20:28
Дак мы были вчера и позавчера, чего ж не подъехали. Хотя можете ко мне в Вологду или к Алексею в Нижний.
m35
Вернуться в Чип-тюнинг
