Чипанулся (+)
Наращиваем "мускулы" нашим лошадкам и/или фиксим известные проблемы прошивок ECU
Re: Чипанулся (+)
Сообщение FRUKT » 18 апр 2008, 17:03
vorlik писал(а):При чтении сканером показателей.
Не факт. Чиповал своего второго Спортажа на пробеге около 30тык. Ни на одном последующем ТО никто даже не поднимал тему о том, что у меня в машине мозг не той системы, а он был действительно не той: помимо замены чипа, под новый в ЭБУ впаивали переходник оригинальной конструкции :oops:
ЗЫ: машина с этим новым чипом до сих пор нормально ездит, а ей уже 7 лет и пробег за 150тыков :crazy:
FRUKT
Re: Чипанулся (+)
Сообщение Евген81 » 18 апр 2008, 18:15
ShineOn писал(а):официалы читают форум, то легко всё сами узнают. :D
тут ты прав,но официалы на сайте-вроеде "свои люди" :) я надеюсь.Хотя мне лично гарантия не нужна :Yahoo!: я на нее забил :twisted: когда купил машину 2002 года:crazy: так что думаю никто эту чиповку не прознает :wink:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: Чипанулся (+)
Сообщение Vlad » 21 апр 2008, 11:14
Интересно, а на сколько прожорливее становится дизельный Сорик после чипования со 170 до 200 кобыл?
Лучше внедорожника может быть только НОВЫЙ внедорожник.
Vlad
Re: Чипанулся (+)
Сообщение ShineOn » 21 апр 2008, 12:32
Vlad, перерыл сейчас параллельную тему про чиповку, но по расходу особо никто не отзывается. Видимо, особо никого это не парит (т.е. если и подрос немного, то не критично). Вот немного общих отзывов по результатам чиповки:
viewtopic.php?p=27817#p27817
viewtopic.php?p=28835#p28835
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Re: Чипанулся (+)
Сообщение HICK » 21 апр 2008, 14:21
у меня расход не изменился (по крайней мере уже за 3 заправки все как всегда)
HICK
Re: Чипанулся (+)
Сообщение Vlad » 22 апр 2008, 11:25
2 ShineOn
Тот топик тоже читал-перечитывал. Потому и задал вопрос здесь. Ну, вот HICK, хотя бы, откликнулся.
Сам думаю над чиповкой, семь раз отмеряю...
1) Тормоза у бензинки 3.3 и дизеля 2.5 одинаковые? Если да, то недостатка в тормозах чипанутого дизеля быть не должно, т.к. коней у бензинки больше, да и на тормозной путь влияет скорость, вес машины и сцепление резины с дорожным покрытием, а не мощность.
2) Нагрузка на трансмиссию. Автоматические коробки на дизеле и бензинке (рест.), похоже, одинаковые. Следовательно увеличение количества коней на дизеле не критично для КПП. А вот крутящий момент вырастает больше 10%. А он, ИМХО, в большей степени влияет на живучесть коробки. А также раздатки и мостов.
3) Как изменится поведение машины на бездорожье? Практика показала, что лишние лошади на зыбком грунте (грязь, песок) скорее вредят. Натяг становится сложнее ловить и колеса чаще срываются в букс.
4) Деятельность официалов. В случае проблем с блоком управления могут перепрошить на заводские настройки и прощай тюнинг. Или неожиданный отзыв с перепрошивкой, такое тоже не исключено.
5) "Экология". Сейчас из выхлопной трубы пахнет "газировкой", а что будет после чипа? Читал про какую-то дымность, вот этого бы не хотелось. Увеличение содержания сажи в выхлопе ни к чему хорошему не приводит. На Террано 2.7ТД такое уже было. Сажей подзабилось гнездо клапана ЕГР, и он застыл в полуоткрытом состоянии. В результате весь впускной коллектор покрывался изнутри почти сантиметровым слоем сажи. Каждые 3-4 месяца чистка или машина просто тупела. Ремонт ЕГР не хотелось делать, т.к. тянуло больше килобакса.
6) Не освещен вопрос влияния чипования на топливную аппаратуру. Похоже никто с этим не заморачивался. Тем не менее не ясно, изменяется режим работы ТНВД или нет. На что это может повлиять.
7) Нагрузка на двигатель повышается. В связи с этим, возможно, следует укорачивать интервалы между сменами масла. Т.е не каждые 7500, а каждые 5000 км. А это примерно +4000 руб. на каждые 15000 км.
Vlad
Re: Чипанулся (+)
Сообщение EugeneB » 22 апр 2008, 12:04
Vlad писал(а):2 ShineOn
Сюда еще следует добавить вопрос о том, как новая прошивка сопрягается с подстройкой геометрии лопаток турбины, которая рассчитывается исходя из средних показателей работы двигателя. Читал, что чиповщики на это дело забивают и, как результат, бывают случаи клина. То есть улитка закоксовывается, нарушается зазор между лопатками со всеми вытекающими.
EugeneB
Доп. информация: Created by FRUKT
Re: Чипанулся (+)
Сообщение Sheh58 » 22 окт 2015, 19:56
Прошил сегодня своего трактора прошивкой Паулюса, остался доволен- пропал провал и педаль газа стала более чувствительной, поглядим на расход))
Sheh58
Re: Чипанулся (+)
Сообщение chaos » 23 окт 2015, 10:49
А сколько нынче чиповка стоит? Раньше вроде по 5 тыс было
Серая тарахтелка 2.2 Premium
chaos
Благодарил (а): 12 раз.
Re: Чипанулся (+)
Сообщение Krause » 23 окт 2015, 20:45
chaos писал(а):А сколько нынче чиповка стоит? Раньше вроде по 5 тыс было
Присоединяюсь к вопросу! :)
Krause
Благодарил (а): 18 раз.
Re: Чипанулся (+)
Krause
Re: Чипанулся (+)
Сообщение Sheh58 » 23 окт 2015, 23:09
мне дешево обошлось, шил сам, только прошивку покупал
Sheh58
sorento 2.5 crdi AT 2004
Сообщение etaon » 08 дек 2015, 14:22
Пробег 130т.км. Шили прошу 2010 года кажется. + 40-45 л.с. примерно. Евро 2.
Результат впечатляет: Меня так еще не прижимало в сиденье.
Топает. Есть лёгкий новый запах перегетого выхлопа кажется. А может коробка. Сильно не гоняю. Пробовал лишь. Жду, прикатывается. Рвёт сразу, без задержек. Обороты при накате не роняет ниже 1100. Когда тормозишь и сбрасываешь скорость, то раняет ниже 1000. Расход пока не мерил.
Дальше в планах убрать каталик и датчики на выхлопе.
Процедура проходила через ноут и провод типа usb-OBD2.
etaon
Благодарил (а): 6 раз.
Re: Чипанулся (+)
Сообщение Nikolay0812 » 08 дек 2015, 14:43
etaon
На основании п.7 и п.9 Правил форума,тему объединил с одной из профильных .
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Чипанулся (+)
Сообщение etaon » 09 дек 2015, 13:40
Привет всем. После прошивки присмотелся внимательно к работе мотора и коробки.
Двоольно странным мне показалось. На прошлой прошивке не смотрел как работает и видео не снимал :(
Короче. Обороты выстреливают до 2000 или 3000, а скорость плавно догоняет. На ручныз коробках там плавно растут и обороты и скорость. Есть некое соответствие, если не убито сцепление.
Тут же меня насторожило. И после разгонов сильно воняет. ДУмаю выхлоп это с турбиной или что. Пока не смотрел. Да, машина топает, нет слов.
Выложил видео разгона. Разогнал с 0 до 140. На 140 антенна магнитная на крыше отпала. Пришлось тормознуть.
etaon
Вернуться в Чип-тюнинг
