Чип-тюнинг от компании CHIPIKO.ru
Наращиваем "мускулы" нашим лошадкам и/или фиксим известные проблемы прошивок ECU
Re: Чип-тюнинг для СОРЕНТО клуба
Сообщение Страусь » 23 июл 2008, 12:52
Андрей_80 писал(а):Тюнингбокс или Чип-тюнинг ?:
Ясно видно, что чип-тюнинг гораздо лучше т-бокса.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение deka » 23 июл 2008, 12:53
А у меня, наоборот, нет доверия ко всяким Доп.Блокам.
Не будут ли они конфликтовать со штатной аппаратурой?
В Питере узнавал в одной конторе про какие-то Тюниговые Боксы. Так они стоили под 800 евро, так еще и извлечь его мог только специалист.
Сначала об этом умалчивали, но после расспросов раскололись. Вконце прибавив со вздохом "Не все так просто, как Вы думаете ...".
Возможно и с этим боксом тоже самое.
Думаю, для тюнинга - лучше прошивка.
Меньше железа, меньше верояность поломок.
И я вот не пойму еще одно - как сервисмены узнают о модифицированной прошивке?
На всех машинах она немного своя.
Даже если сгенерируют образ "правильной" прошивки, то что, будут сверять побайтно с дампом имеющейся? Находить расхождения, выявлять за что они отвечают.
Сомневаюсь в их компетентности. По крайней мере, многих из них. А точнее сказать, всех кого видел у официалов. :)
Рожу кирпичем и ничего не знаю - сбой бы в электронике месяц назад - заглохла, все потухло, аккум сдернул, взад надел и поехал, больше ничего не знаю. Кроме Вас никто свои кривые ручонки не сует. :evil:
Разве не прокатит?
Или все-таки у них спец софтина для теста имееца, определяющая или факт перепрошивки или расхождение в данных прошивки ?
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Андрей_80 » 23 июл 2008, 12:54
по количеству пунктов да.
но есть вопросы по 4, 6 и 7 пункту.
Ну а честно, надо ехать и смотреть все на месте....
Как я понимаю тюнинг бокс из наших еще никто не ставил? Или я ошибаюсь?
"Даже не знаю - все такое вкусное..."
Все. Теперь москвич.
[img]http://line4auto.ru/nomer/nom_к024то_199.png[/img]
Андрей_80
Сообщение darkbox » 23 июл 2008, 13:01
Андрей_80 писал(а):Плюс по характеристикам на сайте Т-бокс выше. Вот только цена совсем негуманнная...
А вот тут за 99 евро прирост мощности 25% и крутящего момента 20% :)
http://66.102.9.104/translate_c?hl=en&i ... Zxasi8IVKQ
Если я правильно там все понял, то это решение просто в разы дешевле получается...
Гугл есть - ума не надо...
darkbox
Доп. информация: хотел Мохаву... больше не хочу...
Сообщение Страусь » 23 июл 2008, 13:28
darkbox писал(а):А вот тут за 99 евро прирост мощности 25% и крутящего момента 20% :)
Выходит эта штука моделирует (или корректирует) значения Комон рейл сенсора? Прикольно.
Страусь
Сообщение darkbox » 23 июл 2008, 13:31
deka писал(а):Или все-таки у них спец софтина для теста имееца, определяющая или факт перепрошивки или расхождение в данных прошивки ?
А может все проще... Может они могут определить дату последней перепрошивки?
darkbox
Сообщение darkbox » 23 июл 2008, 13:38
Страусь писал(а):Выходит эта штука моделирует (или корректирует) значения Комон рейл сенсора? Прикольно.
Ну да... :D И остается только не забыть снять ее перед визитом к официалам... :D
За эти деньги мне кажется самое то...
darkbox
Сообщение Страусь » 23 июл 2008, 13:39
darkbox писал(а):За эти деньги мне кажется самое то...
А будет смена характера работы АКПП?
Страусь
Сообщение darkbox » 23 июл 2008, 13:43
мне кажется, что будет...
darkbox
Сообщение darkbox » 23 июл 2008, 13:46
Ведь при чиповке алгоритм работы АКПП не затрагивают...
Однако меняется...
darkbox
Сообщение Страусь » 23 июл 2008, 14:02
darkbox писал(а):Ведь при чиповке алгоритм работы АКПП не затрагивают...
А вот это не факт. Вроде как затрагивают.
Страусь
Сообщение darkbox » 23 июл 2008, 14:10
Страусь писал(а):А вот это не факт. Вроде как затрагивают.
Как я понял из всего вышепрочитанного, корректируют другие параметры...
А коробка адаптивная... И при смене входящих сигналов меняет характеристики... (субъективно) :)
darkbox
Сообщение asy_10 » 23 июл 2008, 14:22
Сдается мне, что эти чудо-коробочки не анализируют никакие сигналы, и тем более не подменяют их, и не управляют ЭБУ (или вместо ЭБУ). Скорее всего этот блок выводит в нештатный режим какой нибудь датчик, например, ДМРВ тем самым поднимая мощность на всех режимах.
asy_10
Благодарил (а): 59 раз.
Сообщение darkbox » 23 июл 2008, 14:28
Я бы попробовал ее поюзать... Вот только беда, Соренты у меня пока нет...
Может кто из обладателей решится? :D
Тем более, что 100 евро, это совсем не 800... Как в Абсолюте... :)
darkbox
Сообщение Страусь » 23 июл 2008, 14:36
darkbox писал(а):Тем более, что 100 евро, это совсем не 800
В Апсолюте шьют от 10 до 15 тысяч. Рублей.
Страусь
Вернуться в Чип-тюнинг
