Чип-тюнинг от компании CHIPIKO.ru
Наращиваем "мускулы" нашим лошадкам и/или фиксим известные проблемы прошивок ECU
Re: Чип-тюнинг для СОРЕНТО клуба
Сообщение Андрей_80 » 23 июл 2008, 11:02
Хорошая шутка. Но неинформативная. :D
Все. Теперь москвич.
[img]http://line4auto.ru/nomer/nom_к024то_199.png[/img]
Андрей_80
Сообщение Андрей_80 » 23 июл 2008, 11:06
Хотя мой косяк.
http://www.upsolute.ru/index.php?page=boxOrChip2
Вот она эта услуга.
Андрей_80
Сообщение Страусь » 23 июл 2008, 11:09
Андрей_80 писал(а):http://www.upsolute.ru/index.php?page=boxOrChip2
Я бы делал чип-тюнинг. Снимать бокс влом. Да и возможностей больше.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Андрей_80 » 23 июл 2008, 11:25
Влом. согласен. Но вопрос остается открытым. Что говорят гарантийщики на прелмет чип-тюнинга? Как я понимаю ничего хорошего...
Андрей_80
Сообщение asy_10 » 23 июл 2008, 11:29
Андрей_80 писал(а):Влом. согласен. Но вопрос остается открытым. Что говорят гарантийщики на прелмет чип-тюнинга? Как я понимаю ничего хорошего...
Я думаю, что про бокс они скажут тоже самое, т.к. здоровья двигателю и всему остальному он тоже не добавляет.
asy_10
Благодарил (а): 59 раз.
Сообщение Страусь » 23 июл 2008, 11:46
Андрей_80 писал(а):Что говорят гарантийщики на прелмет чип-тюнинга?
Что можно сказать про вмешательство? Ясно дело, что прощай гарантия. Можно конечно по ерепенится и запросить от них экспертизу, что именно изменение прошивки привели к таким результатам ... Я думаю, что за экспертизой тебе самому же прийдется обращаться к производителю. А уж он, на своем месте, запросто признает это выходом за пределы гарантии.
Страусь
Сообщение Андрей_80 » 23 июл 2008, 11:48
Точно поэтому Т-бокс предпочтительнее чип-Т, так как его можно снять перед визитом на СТО и не растраивать гарантийщиков. Да и перед ТО тоже можно снять....Плюс по характеристикам на сайте Т-бокс выше. Вот только цена совсем негуманнная...
Андрей_80
Сообщение Страусь » 23 июл 2008, 11:49
Есть еще один момент.
У меня как-то в результате гарантийного ремонта запросили привезти всех ключи, будут перешивать из заново. Пришлось видишь ли блок очистить. Или перешить? То есть если дилеру понадобится перешить блок, мне снова платить денешку за тюнинг? Думаю что да...
Есть одно "но" с т-боксом.
Бывают случаи, когда тебя везут на эвакуаторе в сервис. Ты должен помнить, что нужно снять бокс. 100% забудешь...
Страусь
Сообщение Андрей_80 » 23 июл 2008, 11:54
Хороший вопрос. То есть резюме пока есть гарантия - капот открывать только для заливки омывайки...
:cry:
Интересно, а что по этому поводу думают представители Апсолюта. Вдруг забредают на наш огонек?
Андрей_80
Сообщение Страусь » 23 июл 2008, 12:01
Андрей_80 писал(а):Интересно, а что по этому поводу думают представители Апсолюта
Не, не забредают.
А о чем ты хочешь из спросить? О гарантии?
Страусь
Сообщение Андрей_80 » 23 июл 2008, 12:28
Не... С гарантей мне все ясно...
Не до конца определился с выбором. По всем параметрам Т-бокс получается лучше, удобне (если верить статье на сайте), кроме цены....
Но цена.... Эээх.. В общем, буду много думать.
Андрей_80
Сообщение advokatt2000 » 23 июл 2008, 12:43
в данном случае Владельцам бензиновых двигателей думать и выбирать не нужно :)
advokatt2000
Доп. информация: Был Sorento 3.3 Золотистый
Сообщение asy_10 » 23 июл 2008, 12:44
Да кроме цены у него и все остальное тоже хуже. Посмотрите плюсы -
с сайта upsolute
Преимущества тюнингбокса:
1. Простота установки.
2. Возможность самостоятельно возвращать оригинальные настройки двигателя.
3. Переустановка на другой такой же автомобиль.
4. Возможность сделать оригинальный подарок хозяину дизельной машины
5. Не надо высылать блок управления двигателем для чип-тюнинга, если машина находится в другом городе.
при этом
Преимущества чип-тюнинга перед тюнингбоксом:
1. Большее количество изменяемых параметров. В частности, давления наддува турбины.
2. При желании максимально увеличить мощность двигателя чип-тюнинг всегда работает лучше (см. п. 1)
3. Возможность добиваться более равномерного прироста по мощности и крутящему моменту.
4. Сокращение расхода топлива при спокойной и средней езде после чип-тюнинга. Тюнингбокс в большинстве случаев расход топлива сохраняет прежним или уменьшает на 0,5-1 л. Чип-тюнинг всегда экономичнее.
5. Более корректная работа автомобиля ввиду отсутствия дополнительных устройств, корректирующих работу штатного блока. Оптимизируется сама программа управления двигателем в цифровом виде.
6. Гибкость подхода к увеличению мощности и крутящего момента двигателя, возможность индивидуальной настройки под клиента.
7. Отсутствие необходимости возврата к оригиналу при посещении ТО у дилера. Тюнингбокс рекомендуется каждый раз снимать.
8. Для большинства моделей чип-тюнинг дешевле тюнингбокса.
asy_10
Сообщение Страусь » 23 июл 2008, 12:45
Андрей_80 писал(а):По всем параметрам Т-бокс получается лучше, удобне (если верить статье на сайте)
Ни че не понял. Я не туда смотрю? Там же блок преимущества чип-тюнинга гораздо больше, чем блок преимущества бокс-тюнинга.
Страусь
Сообщение Андрей_80 » 23 июл 2008, 12:48
Тюнингбокс или Чип-тюнинг ?:
Что выбрать: тюнингбокс или чип-тюнинг для дизельного автомобиля?
Этот вопрос не актуален, когда чип-тюнинг физически не возможен.
В случае выбора следует рассмотреть отличие одного способа увеличения мощности от другого.
Наша рекомендация:
В случае выбора метода увеличения мощности надо заметить, что оба способа отлично работают. Выбор, по нашему опыту, надо делать в пользу чип-тюнинга, потому что это более точный инструмент для увеличения мощности, если, конечно, какое-то из преимуществ тюнингбокса не окажется для Вас решающим.
Андрей_80
Вернуться в Чип-тюнинг
