Страница 1 из 1
Автозапуск Сталкер 600NB: не видит обходчик на морозе
СообщениеДобавлено: 25 фев 2009, 20:13
Сибиряк
Народ подскажите если кто в курсе, что может быть. Поставили сигналку Сталкер 600 NB и обходчик ИММО. Пока морозы до -15, автозапуск работает. Как ток температура ниже падает, показывает на табло, что ИММО не видит, соответственно и не заводиться. Если вытащить ключ из обходчика то без проблем заводиться. Поменял уже на другой обходчик, такая же ерунда. Щас пока не ставлю на автозапуск.
Re: Автозапуск Сталкер 600NB: не видит обходчик на морозе
СообщениеДобавлено: 29 мар 2009, 20:12
bychara
как проблема? решилась? и где ставил в Нске?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009, 18:29
Сибиряк
Нет пока. хочу щас еще раз сменить обходчик и второй чипованный ключик сделать. А ставил на Горском.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009, 18:47
tall100'y
А антенну иммо подматывал? И как подсоединял?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009, 23:04
OEV
Сибиряк
Попробуй обратиться на форум сайта http://www.ugona.net - я думаю там тебе ответят профессионалы, те кто ставит эти сигналки и является официальным дилером производителя охранных систем - «MAGIC SYSTEMS»
СообщениеДобавлено: 15 апр 2009, 19:26
Сибиряк
Антенну конечно ставили. :) Не я же ставил то.
К официалам заезжал в магазин, сказали что из-за обходчиков много отказов и они сейчас работают только с какими то нашими. А так говорят смотреть надо мало ли что может еще быть.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2009, 22:00
romashka
не в тему конечно,но на сигналке сталккер умер брелок-пейджер,поменяли по гарантии на не приятный осадок остался 8)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2009, 10:53
Сибиряк
Бывает. Не так то сига нормальная. У меня она стояла раньше на старой машине. Плохого вроде ничего сказать не могу. Ну на старой таких проблем небыло впринципе.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009, 11:51
Престиж - Авто
Доброго времени суток.
Проблема очевидно кроется в обходчике штатного иммобилайзера, это бывало с "шерхановскими" модулями, попробуйте поменять его на модуль компании "StarLine@? как правило проблема решается.
С уважением Престиж-Авто, Виталий.
