Страница 1 из 2
				Складывание зеркал при включении сигнализации
28 янв 2009, 14:36 stanislav
				Друзья, машина оборудована системой складывания-открытия зеркал. Стоит сигнализация. Хотелось бы совместить постановку-снятие сигнализации автомобиля с функцией складывания-открытия зеркал. Компетентных товарищей прошу откликнуться (а то у меня тройка по автоэлектрике)!
 Всем спасибо за будущую помощь (ПРОШУ НЕ ВЫСКАЗЫВАТЬСЯ О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ДАННОЙ ЗАТЕИ).
				Re: Складывание зеркал при включении сигнализации
28 янв 2009, 16:57 COBRA-RUS
				А оно надо? Сигнализация то дольше проработает чем зеркала
28 янв 2009, 17:01 rotenflecke
				мне на субарике подключали в АвтоАсс чтото около 1500 стоило
на Сорике должно быть еще проще - у субы кнопка физически утапливается при нажатии, пришлось какую-то релюшку вставлять...
28 янв 2009, 17:05 stanislav
				Да я в курсе, что сделать можно, но хочется своими ручками. Вопрос как? Кто знает-не жмитесь, рассказывайте тайны.
 С вашей помощью сделаю и выложу фотоотчет!
02 фев 2009, 15:17 stanislav
				Так, что, никому не интересно?
02 фев 2009, 17:49 Мелкий
				stanislav писал(а):Так, что, никому не интересно?
Ты скажи какая у тебя сигналка (есть-ли функция закрытия стекол или люка), если есть то сделать чтоб зеркала складывались проше простого. Но нужно точно знать какая сигналка, и какие уже функции сигналки используются.
02 фев 2009, 17:52 stanislav
				В личку написал.
03 фев 2009, 02:11 КГД39
				Рассказываю по-порядку.
По цветам не помню и за пострестайлинговую модель не ручаюсь.
В водительсткой двери стоит блок контроля складывания зеркал. В водительскую дверь надо запустить провод. Найти тестером провод на котором появляется импульс (-) при нажатии кнопки складывания Провод запомнить. Найти провод на котором появляется (+) при включении зажигания. Взять пятипроводное реле, провод зажигания разрезать. НЗ контакт подключить к концу, уходящему в салон, общий контакт к концу, идущему к блоку контроля зеркал. НР котакт и провод с обмотки реле подключить к постоянному (+)(он также есть на блоке). Остаеьтся один провод от реле. Берем два диода и подключаем провод от реле и провод от кнопки складывания к проводу проведенному в дверь. Провод проведенный в дверь подключаем через диоды к проводу запирания ц/з сигнализации, но это не удобно при закрытии складываютя, и если не открывать зеркала при следующем закрытии раскрываются.
Поэтому дополнительный провод через диоды подключаем к проводам открытия и закрытия сигнализации одновременно - при закрытии закрываются, при открытии открываются. Затрат - 100 рублей и пара часов аккуратной работы. На какой-нибудь Пандоре можно без диодов доп. каналы можно соответственно запрограммировать.
03 фев 2009, 14:34 stanislav
				Красиво излагаешь, но вот незадача, у меня 3 по электротехнике.
 Для "военных" по другому можешь объяснить?
 Вот что такое НЗ, НР?
А вообще спасибо!
03 фев 2009, 15:51 YAN
				Эх! Был бы ты в Питере,я бы адресочик одного крупного специалиста по сигналкам и секреткам дал,он мне сделал такую функцию поверх штатной. Но знаешь,особого восторга я не ощутил зимой. Наледь образуется на сложенных зеркалах,а когда снимаешь с сигналки,зеркала открываются не доконца наледь не даёт им открытся. Теперь ссу ,чтоб концевики не сгорели,когда не дооткрываються.И еще Когда срабатывает ЦЗ на скорости 40 км/ч ,зеркала призакрываются т.к.по каналам сигналки связаны с Ц.З. и чтобы их вернуть в рабочее положение,нужно закрыть-открыть ,а это не всегда удобно.
03 фев 2009, 21:18 stanislav
				YAN писал(а):Эх! Был бы ты в Питере,я бы адресочик одного крупного специалиста
Да спецов и у нас хватает, только хочется смежную профессию освоить-автоэлектрика!
03 фев 2009, 22:00 Mr.Bean
				YAN писал(а): Наледь образуется на сложенных зеркалах,а когда снимаешь с сигналки,зеркала открываются не доконца наледь не даёт им открытся.
+100.
Факт! Причем случается это, по закону подлости, именно тогда, когда бороться с этим совершенно нет времени.... и именно в межсезонье.
Вечером мокрый снег с дождем, утром -10. Сюрприз готов.
04 фев 2009, 01:58 КГД39
				На любом универсальном реле контакты пронумерованы.
НР-нормально разомкнутый котакт, обозначается 87
НЗ- нормально замкнутый контакт, обозначается 87А, обычно в центре реле.
Общий контакт - обозначается 30
Контакты обмотки реле - 85 и 86. Если в колодке (такая штука с проводами, куда реле вставляется для удобства дальнейшего подключения) между 85 и 86 контактами есть диод, перед установкой рекомендую сразу вырезать.
Если при закрытии замка на скорости 40 закрываются зеркала, значит кому-то было лень затащить в дверь лишний провод (удовольствие я Вам скажу то еще), поэтому и рекоендую функцию складывания инициировать от проводов управления Ц/з сигнализации, а не от штатных проводов ц/з в двери, хотя так конечно проще.
У нас в калининграде зимы почти нет, поэтому за замерзание зеркал не переживаю - один раз за два зимних месяца водительский лопух чуть тормознул. Рукой помочь проще, чем потом думать где новые стекляшки искать.
Цвета проводов на блоке, честно, не помню, а записать забыл.
05 июн 2009, 13:17 viktorrr777
				А на доп канал Шерхана-5 складывание завести сложно ???
05 июн 2009, 13:29 rotenflecke
				точно так же, как писал Андрей, только сигнал надо брать с доп. канала Шерхана
а вааще - я посмотрел на зеркала Сорика, после Субаровских как-то "не внушают"
на моторчик денег пожалели...
складываю иногда сам кнопочкой - только если паркуюсь где-нить где узко
постоянно их туда-сюда гонять даже жалко
в Субарике система раскрытия дает ощущение надежно работающего механизма, там все заведено на сигналку, закрыл - все сложилось
а тут буду каждый раз переживать... ни к чему это
