сигналка не реагирует на открытие багажника
Сообщение koreamen » 06 янв 2009, 04:46
сига - tomagawk9030 при постановке на охрану закрывает все двери. открываешь багажник ключем - не реагирует вообще никак. кто сталкивался, какие будут мнения?
koreamen
Доп. информация: BLACK, LIMITED, NAVI, VAS, 6DVD-CHANGER, TV, ЛЮК, КОЖА, ОБВЕС И Т.Д.
Re: сигналка не реагирует на открытие багажника
Сообщение Dosey » 06 янв 2009, 09:20
Может концевик на багажник завести забыли?
Dosey
Благодарил (а): 372 раз.
Сообщение shuher » 06 янв 2009, 09:33
У меня тоже самое с старлайномВ9, ставил сам, + ещё не загорается лампочка на панели при открытии багажника (при поднятии заднего стекла загорается), это не из-за сигналки.
ИМХО из-за штатного центрального замка, я пока ещё не разбирался - времени не было.
Если найдёшь причину плз. черкни в чём проблемма :)
Ничто так негативно не действует на печень, как неотфильтрованый базар!
shuher
Доп. информация: После трёх лет безпроблемной эксплуатации продан Коренной Кореец породы LIMITED -:) Куплен BMW X5 4,4i - самолёт однако!
Сообщение ShineOn » 06 янв 2009, 23:28
koreamen, установщики могли сделать отдельное открытие багажника без срабатывания сигналки. Обычно все делают так только для окна задней двери, но при большом желании можно сделать и для самой двери.
Я себе так делать не стал, ибо через наш багажник в салон свободный доступ открывается, пусть лучше лишний раз ругается, даже если это я сам туда лезу. При необходимости открыть багажник, но иметь остальные двери закрытыми поступаю следующим образом:
1. снимаю машину с охраны
2. открываю багажник
3. ставлю машину на охрану, при постановке на охрану при открытом багажнике у меня сигналка не ругается
4. после захлопывания двери багажника ее замок автоматически запирается
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение koreamen » 07 янв 2009, 03:24
да, установщиков просил сделать возможным открытие заднего стекла с пульта сигналки, но они сказали, что это что-то там нарушит в системе охраны... после праздников заеду к ним - узнаю все досконально, после отпишусь..
koreamen
Сообщение ShineOn » 07 янв 2009, 11:31
koreamen писал(а):открытие заднего стекла с пульта сигналки, но они сказали, что это что-то там нарушит в системе охраны
Что-то они гонят. Раздельное открытие стекла задней двери изначально заложено в систему управления замками: и на штатном брелке, и на блоке управления на водительской двери для этого выведены отдельные кнопки.
Если только сами установщики не завязали все концевики дверей, включая заднее стекло, в единый контур. Но это их собственная инициатива, и делать так совершенно не обязательно.
ShineOn
Сообщение koreamen » 08 янв 2009, 04:19
ShineOn
спасибо зи инфу, поеду к установщикам - пусть доделают работу, "лапшогоны", однако))
koreamen
