А93 2can2lin залипает аварийка в автозапуске
А93 2can2lin в режиме Sleve подключение по картам установки на А93 2can2lin (3365 kia sorento кнопка старт стоп 2013-2018г.в.) и сила для автозапуска. Залипает аварийка при дист.остановке двигателя. Всё наблюдается только при автозапуске с охраной и закрытыми замками. Ставлю на охрану закрываются замки, запускаю с пульта двигатель заводится. При дистанционном отключении двигатель останавливается, замки дверей повторно закрываются, моргает световая индикация и после этого на машине моргает залипает аварийка.Для отключения надо отключать в салоне аварийку. В случае дистанционного запуска без охраны с открытиями замками авто заводиться глушиться без косяков.https://youtu.be/ytvIHZVPqfY
