Ломаем замок рулевого вала. Сколько продержится?
Сообщение ugona.net » 24 мар 2016, 15:32
Специалисты нашей компании решили провести тест на прочность блокиратора рулевого вала Гарант Угона.нет. Результаты теста можно посмотреть в видеоотчёте:
Попытка угона автомобиля, оснащённого блокиратором рулевого вала Гарант:
Угона.нет - противоугонный портал №1
Москва 725-04-66
СПб 313-23-88
Финансовая гарантия от угона
ugona.net
Re: Ломаем замок рулевого вала. Сколько продержится?
Сообщение Fedka7 » 02 апр 2016, 16:28
А что под капотом делалось? Почему так быстро завели?
Fedka7
Доп. информация: Белый гламурный перламутр (SWP)
Сообщение autostudio.ru » 03 апр 2016, 21:15
Fedka7 писал(а):А что под капотом делалось? Почему так быстро завели?
У Киа Рио под капотом в том месте, где рукаблудил злоумышленник расположен АКБ и ЭБУ. Как видно и притом достаточно ясно, с собой злоумышленник принёс другой ЭБУ с прописанными ключами. Злоумышленник отсоединив разъём со штатного ЭБУ подключил свой. Дальше ничто не мешало запустить мотор. Притом, исходя из слов одного соучастника считаю , что эта ОПГ промышляет быстрыми угонами, то есть выискивают машины "пустышки".
autostudio.ru
Сообщение Talik » 03 апр 2016, 21:33
А сколько стоит замок рулевого вала?
Отправлено тапком восвояси!
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Gubkin » 03 апр 2016, 21:38
Сообщение autostudio.ru » 03 апр 2016, 21:42
Talik писал(а):А сколько стоит замок рулевого вала?
Здравствуйте! Ответил Вам личным сообщением.
autostudio.ru
Сообщение Talik » 03 апр 2016, 21:46
Фига. Установка смотрю еще рублик, это за вставить на вал? И еще замок всегда там будет, или нужен будет только ключ? Видос смотрел, но без звука.
Talik
Сообщение ugona.net » 05 май 2016, 18:13
Talik писал(а):Фига. Установка смотрю еще рублик, это за вставить на вал? И еще замок всегда там будет, или нужен будет только ключ? Видос смотрел, но без звука.
Замок состоит из двух частей (муфта и сам штырь) Муфта крепится на рулевую колонку. Штырь Вставляется в пазы муфты в момент покидания автомобиля. Для снятия штыря достаточно вставить ключ в личинку и провернуть.
Добавлено через 16 часов 20 минут 4 секунды:
Очередной раз развеиваем миф о вскрытии замка Гарант Блок Люкс.
Москва 725-04-66
СПб 313-23-88
ugona.net
Сообщение max22 » 06 май 2016, 12:03
Виталь, у меня на Форде стоял, и на четырнадцатой. Ставил сам, вообще ничего сложного.
Четырнадцатую угнали кстати :lol: Но в тот раз именно, не стал ставить замок. Типа не надолго уходили совсем.
Кстати уже раза три, слышал, что нашли угонщики всё таки способ его открывать. Именно открывать, не ломать. Вроде как методом отжима стопора. За достоверность информации не ручаюсь, сам не видел. Поэтому и веры на 100% нет. Но сомнения появились. Развейте сомнения? Может видео тоже на эту тему сделать?
max22
Благодарил (а): 80 раз.
Доп. информация: Sportage 3
Сообщение ugona.net » 06 май 2016, 17:21
о каком стопоре идет речь?
Москва 725-04-66
СПб 313-23-88
ugona.net
Сообщение max22 » 07 май 2016, 09:51
ugona.net писал(а):о каком стопоре идет речь?
Который обеспечивает зацепление штыря с муфтой. В самом штыре стоит. Круглый, подпружиненный.
max22
Сообщение ugona.net » 10 май 2016, 09:59
Существовала такая проблема, правда еще в 2007-2009 годах...
Москва 725-04-66
СПб 313-23-88
ugona.net
