Проблема с сигнализацией
Сообщение Corsar » 31 июл 2015, 14:04
Клубни, машина встала на сигнализацию и отказала кнопка снятия с сигнализации на брелке. Что можно сделать? Встала в Москве и надо ехать.
Corsar
Благодарил (а): 920 раз.
Re: Проблема с сигнализацией
Сообщение BlkDem » 31 июл 2015, 14:07
Модель сиги? Возможно сига "забыла" брелок или в "шумном" месте находишься. У меня такое было. Первый раз помогло перезаписать брелок, на второй - замена сигнализации. Вроде А9 от Старлайна была.
Сообщение Corsar » 31 июл 2015, 14:10
Кнопка запирания срабатывает, а отпирания нет. Сига шерхан магикар 8. Может кого то можно вызвать из спецов или кто знает как ее отключить?
Corsar
Сообщение BlkDem » 31 июл 2015, 14:13
Ключом пробовал открыть? С охраны снимается, просто двери не открываются? Или с охраны не снимается?
Нажать кнопку открывания, а потом открыть ключом пробовал?
Сообщение Corsar » 31 июл 2015, 14:17
Дверь открыть не проблема, но с охраны то не снята, начинает орать и блокирует запуск
Corsar
Сообщение BlkDem » 31 июл 2015, 14:25
Шерханы могут сниматься с охраны с помощью пин-кода. Говорит о чем-то?
Добавлено через 13 минут 58 секунд:
Пробуй:
Снятие системы с охраны без брелока
и применения персонального кода
ВНИМАНИЕ!
В целях повышения безопасности рекомендуется носить брелок отдельно
от ключей замка зажигания.
Доступ в автомобиль без брелока может потребоваться в целом ряде случаев.
Например, при утере брелока или если в брелоке села батарея питания.
Система SCHER-KHAN MAGICAR 8 предоставляет такую возможность.
Доступ в автомобиль без брелока, без ввода персонального кода, возможен
только, если программируемая функция 1-6 (см. стр. 61) находится
в заводском значении. Для этого:
50 РУКОВОДСТВО ПО эКСПлУаТации
1) Откройте дверь автомобиля ключом. Система перейдет
в режим тревоги.
2) Включите зажигание. Двигатель при этом запускать не нужно.
3) Нажмите кнопку на корпусе датчика вызова на 2 сек.
Аварийная сигнализация вспыхнет один раз. Режим тревоги отключится.
4) В течение 5-ти сек. коротко нажмите кнопку датчика вызова.
Прозвучит два коротких сигнала сирены*. Аварийная сигнализация
вспыхнет два раза.
5) Cистема выйдет из режима охраны, на брелок-коммуникатор придет
сигнал о снятии системы с охраны.
* Наличие сигналов сирены определяется значением программируемой
функции 1-4 (см. стр. 60) и комбинацией кнопок I+II (см. «Отключение
сигналов сирены» на стр. 36).
с использованием PIN 1
Если Вы хотите использовать персональный код для снятия системы
с охраны при отсутствии брелока, записи кодов новых брелоков
и использования режима двухшагового снятия с охраны, то в систему
необходимо записать персональный код PIN 1, состоящий из четырех
или двух цифр (определяется программируемой функцией 1-6, см. стр. 61).
Значение каждой цифры кода может меняться от 1 до 4. Таким образом,
код может иметь значение от 1111 до 4444 или от 11 до 44. Ввод кода и его
запись происходит при помощи многофункциональной кнопки на корпусе
датчика вызова.
Сообщение Corsar » 31 июл 2015, 15:31
Все, получилось! Огромное. Спасибо всем кто откликнулся и особая благодарность Сергею Lepexa, благодаря оперативности которого все и получилось.
p.s. Авто было моего бывшего командира, с которым летал в Питере. Он знал, что я в каком то автоклубе, а вот сейчас он реально был удивлен и поражен нашим Клубом и взаимовыручке. Меня аж гордость взяла за Наш клуб. Вместе мы сила! Еще раз спасибо!
Corsar
Сообщение BlkDem » 31 июл 2015, 16:01
Так чего было то? :)
Сообщение Corsar » 31 июл 2015, 16:28
Проблему так и не выяснили еще. Скорее всего контакт в кнопке гакнулся, то есть не срабатывала сама кнопка.
Благодаря Сергею просто сняли через датчик на стекле саму сигнализацию.
Товарищ так обрадовался, что машина запустилась, что сразу включил скорость и поехал (пока работает) :ROFL: я ему куда едешь то, дороги не знаем, навигатор еще не подключили, а он: "Боюсь остановиться, вдруг снова заглючит, а так едем и едем" :ROFL:
Corsar
Сообщение BlkDem » 31 июл 2015, 16:30
Понятно, через PIN сняли :)
Сообщение Corsar » 31 июл 2015, 16:32
Кому будет надо (всякое бывает) сняли с сигналки так: открыли дверь (машина орет), на три секунды нажали на кнопку, что на датчике на стекле, отпустили и в течении пяти секунд еще раз нажали на нее кратковременно. Машина замолчала. Сначала не реагировала на кнопку запуска, минут через три спокойно запустилась.
Corsar
