глюк в работе сигналки
Сообщение gode777 » 17 дек 2013, 13:45
народ столкнулся с проблемой теперь уже основательно! пытаюсь завести авто если крутить стартером пару сек то все нормально но стоит только больше 5 сек. сигналка тиба срабатывает как на автозапуск на ключ машина не реагирует панель приборов горит и электроприборы в том числе работают. при етом сигналка позволяет открывать и закрывать авто с постановкой на охрану. по прошествию от одной до полутора минут шелчок и все становится в порядке! задолбало уже мороз минус 25 и из за этого машину не могу завести. сигналка ягуар tez-b!!! помогите кто чем может :oops:
gode777
Доп. информация: VW Touareg 3.2 V6!!!
Re: глюк в работе сигналки
Сообщение ugona.net » 17 дек 2013, 15:37
gode777
Возможно проблема с АКБ или с состоянием клемм, а возможно и с сигнализацией.
Угона.нет - противоугонный портал №1
Москва 725-04-66
СПб 313-23-88
Финансовая гарантия от угона
ugona.net
Сообщение gode777 » 17 дек 2013, 16:08
акб клемы в порядке обработаны спец составом. сам акб уже высадил.завтра минус 5 обещают за ночь заряжу и с утра в сервис.
gode777
Сообщение Gubkin » 17 дек 2013, 16:15
может сигналка определяет что авто уже завелось и блокирует цепь стартера ?
Я бы для интереса управляющий провод на блок сиги отцепил (обычно цепляют а зарядку, как на фото ниже) или тахометр
Самый левый разъем панели приборов... обычно наспех туда цепляют половину проводки
Главное автозапуском не пользваться, а то стартер будет крутить до победы :lol:
Сообщение gode777 » 17 дек 2013, 18:07
да кстати вспомнил еще в холода нажимаешь на автозапуск она один раз крутнет и идет сигнал что завелась при учете того что на самом деле не завелась. хотя на других сигах было несколько попыток за раз. потом еще по моему один или два раза давала с кнопки попытаться завести так же крутя не по разу и увеличивая время работы стартера. после этого авто снималось с запуска.
gode777
Сообщение Saybb » 29 дек 2013, 00:06
а пробывал сбрасывать настройки сигналки?
у меня не давно старлайн глюкнул, обратный сигнал не приходил
завожу с брелка, машина завелась все ок, но брелок об этом не оповещает
через кнопку валет сбросил на заводские и перезаписал брелок - итог все прошло.
Saybb
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Passat B6 Variant BMR
