Сигнализация с автозапуском
Re: Сигнализация с автозапуском
Сообщение Yugin » 14 ноя 2018, 21:12
Accent-58 писал(а):а сигналки вроде бы есть с без чиповым обходчиком (ключ не нужно оставлять).
Канадский модуль Fortin поддерживает автомобиль .Но ...рубликов 7-8 .
Учитывая вроде неугоняемость - можно и чип к замку приклеить .
Yugin
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение AVR » 16 ноя 2018, 06:55
Бубайло писал(а):Может тогда и вовсе не использовать
Это лучше к специалистам :wink:
AVR
Благодарил (а): 1025 раз.
Сообщение Accent-58 » 16 ноя 2018, 18:21
подскажите, хотел на прадо 150 2,7 2012гв с ключем поставить пандора 1900. Нужно к замку силовой блок реле подключить, так правильно или что то забыл?
Последний раз редактировалось Accent-58 16 ноя 2018, 20:40, всего редактировалось 1 раз.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Yugin » 16 ноя 2018, 19:25
У RMD -5 , оранжевый - выход АСС . Что он делает по схеме , где в разьеме указано 12 + ?
Блокировка стартера . Синий и сине-красный , сухие контакты реле подключены еще к выносному реле , причем к его обмотке 85 и 86 . Выносное реле работать не будет .
Yugin
Сообщение Accent-58 » 16 ноя 2018, 20:36
а АСС это разве не +12В ? Что значит сухие контакты? Да, обмотку реле не правильно включил, спасибо
Последний раз редактировалось Accent-58 17 ноя 2018, 07:50, всего редактировалось 2 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Yugin » 16 ноя 2018, 20:50
АСС - запитан при первом положении ключа .Когда например магнитола включается . При стартере пропадает .
Можно попробовать упростить схему . Замерить ток по цепи IGN 1 .Если менее 15 , то вход зажигание системы ( желтый скорее всего ) - вход блокировки .
Коричневый - выход + поддержка зажигания при автозапуске . Это позволит не ставить выносное реле в цепь стартера .
Я бы подкорректировал еще -
Выход оранжевый АСС - подключаем к IGN2 , тогда печка будет включаться через минуту после автозапуска .
Красный - на 12 v
Синий НО контакт - на IGN 1 , если будем использовать выносное реле .
П.С. Вы какую программу - рисовалку используете ? ( а то мой древний Paint страшен ) :lol:
Yugin
Сообщение Accent-58 » 17 ноя 2018, 07:12
Паинт. Там линии тоже можно выбирать. Ими удобнее )))))))))))))) А окошком помечаешь и стираешь.
Спасибо. Теперь более менее понятно становится.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение edge » 19 ноя 2018, 00:57
Подскажите пожалуйста хорошую сигналку что бы автозапуск был с брелка и все двери с брелка открывались. А еще что бы не орала ни при каких обстоятельствах.
edge
Благодарил (а): 273 раз.
Доп. информация: Был 3.3
Сообщение Бубайло » 19 ноя 2018, 08:04
edge
Чтоб не орала, либо оралку отключить, либо громкость понизить.
Бубайло
Благодарил (а): 2384 раз.
Сообщение Yugin » 19 ноя 2018, 13:39
Машина -то какая ? Ключ или кнопка старт -стоп ?
Yugin
Сообщение autostudio.ru » 19 ноя 2018, 20:31
edge писал(а):Подскажите пожалуйста хорошую сигналку что бы автозапуск был с брелка и все двери с брелка открывались. А еще что бы не орала ни при каких обстоятельствах.
Берите у Starline A93 2can2lin, у Pandora DX-90b. Эти сигнализации отлично работают. Если звук сирены совершенно не нужен, то как советуют выше, можно не ставить колокольчик. Эти сигнализации в дальнейшем можно дооснастить gsm связью.
autostudio.ru
Сообщение edge » 19 ноя 2018, 20:55
autostudio.ru
Интересные сигналки, но по мне так слишком дорогие. Мне не нужен блютус и управление с телефона. Достаточно брелка с дальностью связи до 1км. Тем более всякие 2can2lin мой аналоговый Улитыч вряд ли потянет.
edge
Сообщение Accent-58 » 20 ноя 2018, 07:03
edge
+ замок капота по любому.
На авито посмотри. Там по НОВЫЕ пандоры продают от 8 тыс c GSM. Я себе там же купил, значительно дешевле, чем в инет магазинах.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение autostudio.ru » 20 ноя 2018, 12:16
edge писал(а):autostudio.ru
Интересные сигналки, но по мне так слишком дорогие. Мне не нужен блютус и управление с телефона. Достаточно брелка с дальностью связи до 1км. ...
Такая дальность, в городских условиях, не всегда достижима.
edge писал(а):... Тем более всякие 2can2lin мой аналоговый Улитыч вряд ли потянет.
Great Wall Wingle по CAN-протоколу не заявлен ни в одной из сигнализаций. Здесь все подключения будут производиться по аналогу.
Добавлено через 5 минут 2 секунды:
Accent-58 писал(а):edge
+ замок капота по любому. ...
Согласен.
И цифровая блокировка под капотом - однозначно.
Accent-58 писал(а):... На авито посмотри. Там по НОВЫЕ пандоры продают от 8 тыс c GSM. Я себе там же купил, значительно дешевле, чем в инет магазинах.
Главное на подделку не нарваться.
Если нужна гарантия, а на Пандоры она безусловная на ТРИ года, то лучше покупать там же, где и будете ставить.
autostudio.ru
Сообщение edge » 20 ноя 2018, 12:41
Да какая нафик цифровая блокировка под капотом, вы издеваетесь?! Мне нужно что бы с брелка все двери открывались и был автозапуск. Охранять машину не надо, это ведро нахрен никому не нужно. Более того это даже вредно. А вдруг после хорошего брода в сигналке что-то перемкнет и машина перестанет заводится, а случится это непременно в самой жопе мира где я периодически появляюсь.
edge
