Поставил сегодня вот такую кнопку http://www.aliexpress.com/snapshot/264518092.html. Шла долго, но оказалось на удивление качественной. Силовые провода длинные и толстые, пришлось обрезать. С установкой проблем не возникло, все предельно просто - подключиться к замку зажигания и педали тормоза. Сразу задумался как будут отключаться габвриты, ведь ключ из замка я больше не достаю. Вызвонил провод, с которого пропадает плюс, при извлечении ключа. Обрезал его и подал плюс с сигналки, чтобы при снятии с охраны включались габариты. Протестил при открытой водительской - все ок. Все собрал и заметил косяк. Чтобы отключить габариты надо поставить на сигналку (аналог извлечения ключа), а затем открыть водительскую дверь (что понятно не подходит). Как понимаю надо на реле управления габаритами вместо сигнала с концевика водительской двери подать минус.
Вопрос - где находится реле, и не идет ли от концевика два провода? Разбирать все еще раз не очень хочу, проще было бы закоротить на концевике.
Добавлено через 22 минуты 10 секунд:
Концевик открутить не удается, похоже придется все-таки разбирать. Если только в пороге не получится найти...
