Ключ зажигания и чип иммобилайзера
Сообщение abuhasan » 20 мар 2008, 09:14
Люди , а может кто знает , в каком месте ключа зажигания в дорестайле , чип иммобилайзера находится ? а то я потерял ключ выкидной кастомовский , тот мне в сервисе делали , по-моему свой чип вставляли и программировали,дорого содрали ....Прислали с кастома новый ,я его выточил и надумал отпилить от одного из родных ключей кусок с чипом и просто вставить внутрь кастомовского..., но боюсь чип распилить по незнанию его месторасположения
abuhasan
Re: Ключ зажигания
Сообщение Страусь » 20 мар 2008, 09:33
abuhasan писал(а):в каком месте ключа зажигания в дорестайле , чип иммобилайзера находится ?
Мне очень кажется, что чип не в лезвии ключа, в самом ключе, в голове, так сказать.
Вчера корешок говорил, есть у него машина, там стоит обход. Страховая потребовала, что бы у ключа отпили лезвие, и держали его отдельно :)
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Ключ зажигания
Сообщение abuhasan » 20 мар 2008, 09:39
Страусь писал(а):Мне очень кажется, что чип не в лезвии ключа, в самом ключе, в голове, так сказать.
Я тоже так подумал , но вся голова в кастомовский ключ не влазит ,хоть тресни... :) , потому надо пилить , а где распилить , чтоб чип не повредить,это вопрос...
abuhasan
Re: Ключ зажигания
Сообщение Птицевод » 20 мар 2008, 10:03
а у тебя точно мобилайзер стоит? поробуй просто железкой завести!
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Re: Ключ зажигания
Сообщение abuhasan » 20 мар 2008, 10:07
Птицевод писал(а):а у тебя точно мобилайзер стоит? поробуй просто железкой завести!
Пробовал , крутит ,но не заводит..., а если родной ключ приложить к кастомовскому , то все ок..
abuhasan
Re: Ключ зажигания
Сообщение Страусь » 20 мар 2008, 10:07
abuhasan писал(а):потому надо пилить , а где распилить , чтоб чип не повредить,это вопрос...
Тогда надо шкуркой или надфилем обработать. Пока не покажется какая деталь...
Страусь
Re: Ключ зажигания
Сообщение abuhasan » 20 мар 2008, 10:10
Страусь писал(а):Тогда надо шкуркой или надфилем обработать. Пока не покажется какая деталь...
Видимо так и придется , а может к знакомому доктору на рентген стащить ? :D
abuhasan
Re: Ключ зажигания
Сообщение ShineOn » 20 мар 2008, 10:17
Не помню откуда точно с customsorento скачивал я в своё время инструкцию по извлечению транспондера из штатного ключа как для раз для нужд внедрения транспондера в выкидной ключик... Правда, на фотографии не совсем такой ключик, как у нас, но думаю, что устройство аналогичное.
Re: Ключ зажигания
Сообщение Страусь » 20 мар 2008, 10:19
ShineOn писал(а):Не помню откуда точно с customsorento скачивал я в своё время инструкцию по извлечению транспондера из штатного ключа как для раз для нужд внедрения транспондера в выкидной ключик... П
Слушай, а не положить ли это нам в FAQ?
Дело нужное ведь.
Страусь
Re: Ключ зажигания
Сообщение abuhasan » 20 мар 2008, 10:38
ShineOn Спасибо огромное , я все customsorento облазил уже , помню, что где-то было , а где так найти и не смог.. :)
abuhasan
Re: Ключ зажигания
Сообщение Игорь-Пермь » 20 мар 2008, 11:40
по собственному опыту могу сказать, что иммо располагается над надписью "КИА".
Игорь-Пермь
Re: Ключ зажигания
Сообщение Страусь » 20 мар 2008, 11:42
Игорь-Пермь писал(а):по собственному опыту могу сказать, что иммо располагается над надписью "КИА".
Наверно под надписью KIA :)
Страусь
Re: Ключ зажигания
Сообщение Pelikan » 20 мар 2008, 12:31
Ребята и у меня аналогичный вопрос,типа в тему.
В страховой компании требуют при угоне предьявить оба ключа,но как быть с сигналкой с автозапуском???? НО говорят,что можно сделать доп.соглашение о том что ,еще в таком случае необходимо поставить дополнительный блокиратор коробки передачи. (узнавал в районе 5 тыс и еще работа). Но я им и говорю,что если я закажу доп.ключ и его предьявлю если что,,,,,,на это отвечают,что ключ нужен оригинальный. НО вопросик,если его заказать и запрограмировать (он вылитый родной? или как) и в этом случае вроде все нормы будут соблюдены.. 2 ключа на руках и один в обходчике. На что не смогли ничего ответить,но согласились ,что все требования соблюдены и проблем быть не должно...
Что скажите на такой вопросик?
Теперь я Сорентовод в одном экземпляре
Pelikan
Re: Ключ зажигания
Сообщение Игорь-Пермь » 20 мар 2008, 12:40
Страусь писал(а):Наверно под надписью KIA :)
ну это смотря как посмотреть! :Search:
Игорь-Пермь
Re: Ключ зажигания
Сообщение abuhasan » 20 мар 2008, 13:53
Все.Операция прошла успешно. :) я теперь снова с кастомовским ключом!!! :D правда делал немного с отклонениями , от описаной в руководстве технологии....ввиду отсутствия фена на работе , грел головку ключа простой зажигалкой , но все работает отлично...., а чип занимает почти всю головку ключа...
abuhasan
