У кого есть данный девайс (Super Lock)
Сообщение sai » 01 мар 2008, 14:47
Может я плохо ищу, но ни где нет о родной противоугонки. У меня есть такая штука: закрываешь водительскую дверь ключом с транспондером и держишь ключ в повернутом положении, потом секунды через три происходит защелкивание(как на засов). Все двери блокируются и не открываются из салона, с сигнализации, другими ключами. Открыть можно только одним ключом. Хорошая штука если авто стоит на улице, осложнит доступ угонщиков? Все про это знают?????
sai
Re: У кого есть данный девайс
Сообщение Евген81 » 01 мар 2008, 18:02
у меня такого нету...слышал и проверял специально-нету...а так вещь прикольная,думаю.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение maz500 » 01 мар 2008, 18:04
извини а транспондер это что за зверь?
maz500
Благодарил (а): 18 раз.
Доп. информация: 11 лет был синенький классик 2,5 АТ
Сообщение sai » 01 мар 2008, 18:34
Ключ с чипом
sai
Сообщение maz500 » 01 мар 2008, 19:58
завтра попробую, может у меня такая штуковина есть
maz500
Сообщение Alawar » 01 мар 2008, 20:46
Ээээ...оставил машину на сутки под окном. ключом не закрывал, как обычно закрыл с сигналки. Так вот подхожу через сутки с сигналки пытаюсь открыть-фиг! Сигналка пикает а двери не открываются. Только ключом открылась. После этого всё норм закрывалась-открывалась с сигналки. Я вот думаю мож это по теме как то связано?
Девушка-не воробей. Залетит-не прокормишь.
Alawar
Региональный модератор
Сообщение sai » 02 мар 2008, 08:07
У меня в этом случае открыв ает только ключ с чипом или родной брелок от машины, сигналка не открывает.
sai
Сообщение ShineOn » 02 мар 2008, 11:37
sai писал(а):У меня есть такая штука
Хм, надо будет попробовать сегодня, первый раз про такое слышу...
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение maz500 » 02 мар 2008, 18:55
вот блин, есть такая фишка, теперь надо придумать как это использовать.
maz500
Сообщение podvoh » 02 мар 2008, 19:42
sai писал(а):Все двери блокируются и не открываются из салона
Кого-то уже запирал в салоне :?:
Подвох- это не добыча, это охотник.....но под водой
http://gbi-promsnab.ru/
podvoh
Благодарил (а): 6 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение ShineOn » 02 мар 2008, 23:22
Попробовал, но описанного результата не добился. Закрыл водительскую дверь ключом зажигания, в котором точно есть транспондер имобилайзера, удерживал ключ повёрнутым достаточно долго. Щелчок ЦЗ услышал сразу после поворачивания ключа проив часовой стрелки, потом никаких щелчков не было. ЦЗ открылся со штатного пульта ДУ (который шёл с машиной).
Повторил два раза с одинаковым резутатом, дальше экспериментировать не стал. Может чего делал не так?
ShineOn
Сообщение Sergik » 03 мар 2008, 00:02
ShineOn писал(а):Может чего делал не так?
Может, рестайлинг и очумелые ручки нашенских сервисменов? :wink:
Sergik
Сообщение ShineOn » 03 мар 2008, 00:20
Sergik писал(а):Может, рестайлинг и очумелые ручки нашенских сервисменов?
Честно говоря, не думаю, чтобы наши сервисмены стали бы лазить в блок ЦЗ...
Больше похоже на очередное удешевление из разряда "резиновый коврик в бардачке".
ShineOn
Сообщение Sergik » 03 мар 2008, 09:17
Если закрыть машину штатным брелком, то ЦЗ блокируется и дверь не открывается ни изнутри, ни снаружи. У меня сига подключена так, что эта функция сохранена. Открой боковое стекло, поставь машину на охрану и попробуй открыть дверь изнутри. Если откроется, значит очумелые ручки установщиков сиги. Таскай с собой штатный брелок.
Sergik
Сообщение Toto » 03 мар 2008, 12:50
У меня если закрыть дверь ключом, то сигналка только снимает с охраны, а двери не открываются, я правда думал, что так установщики "намудрили".
Гражданином Непала является, каждый ребёнок зачатый непалкой и непалцем.
Toto
Доп. информация: Был Сорик 2007г. 2.5 дизель
Был Mohave 2010г.3.0 дизель
