Проблемы с пандорой(сигнализация) и соренто р!!!!
Добрый день!
суть вопроса
имею пандора 3700, пандект к ней., пандора в слэйве
благодаря пандекту реализована функция свободные руки, т.е. я подхожу к авто ничего не нажимаю и двери открываются, звук сигналки выведен на штатный клаксон.
Работает все кроме автозапуска и то как то странно, например
Я не могу запустить автозхапуск с брелка если выберу пиктограмму "карлсон" и нажму на первую кнопку брелок просто издает 2 коротких сигнала, при этом если нажму и буду удерживать в течении 3сек первую кнопку, то сигнал для автозапуска пойдет, авто 4 раза(вроде) моргнет аварийкой, включаться стоп-огни, сигналка издаст звук запуска двигателя и тут же начинается звук останов двигателя , при этом на самом деле в машине приборка не загорается и стартер не крутит....это если на холодную в САЛОНЕ машину, если салон прогрет, то автозапуск иногда срабатывает с 1-2 раза, но при этом его нельзя заглушить удерживанием "1" кнопки в течении 3-х секунд.... только с телефона командой "321"
Далее вебаста включается с брелка путем удерживания в течении 2-х секунд кнопки "F", с телефона командой "456", останов происходит с пульта аналогично, а вот с телефона судя по описанию команда должна быть "654" по факту команда "456".
Пандект определяет каждый раз по разному мое появление у авто иногда двери открываются сразу, иногда секунд через5 а иногда через 10...
Что работает если все таки автозапуск сработал, то я ничего не трогая подхожу к авто оно открывается я сажусь и еду не нажимая ничего
также работает пандект, т.е. я ухожу от авто оно закрывается, подхожу открывается.
Что меня не устраивает:
1. не всегда работающий автозапуск
2. работающий сигнал при закрытии/открытии авто
3. невозможность открыть машину с брелка пандоры 3700
Помогите разобраться то ли у меня запросы большие, то ли установка кривая или оборудование бракованное???
суть вопроса
