Камера на передок Соренто Р
Сообщение dscomp » 02 ноя 2012, 21:59
Хочу камеру поставить на передок. Кто поставил, подскажите, как эффект?
dscomp
dscomp
Re: Камера на передок
Сообщение Kirill818 » 03 ноя 2012, 06:52
Я ставил. Камера в номерной рамке.Не скажу,что супер, но эффект есть.
Kirill818
Доп. информация: VOLVO XC 60 D5 AWD.
Сообщение dscomp » 03 ноя 2012, 23:44
Спасибо
dscomp
dscomp
Сообщение Echelon » 04 ноя 2012, 16:53
Kirill818 писал(а):Я ставил. Камера в номерной рамке.Не скажу,что супер, но эффект есть.
Имхо надо выше ставить, в районе эмблемы на радиаторной решетке. Как делают на некоторых других авто с завода.
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение serg1900 » 04 ноя 2012, 17:02
Вопрос - как долго она будет оставаться чистой?
serg1900
Сообщение Echelon » 04 ноя 2012, 18:02
serg1900 писал(а):Вопрос - как долго она будет оставаться чистой?
Зависит от того как установить. В идеале сделать убираемую.
Echelon
Re: Камера на передок Соренто Р
Сообщение elementator » 03 авг 2013, 00:41
Простите. а убираемую куда? вышел типа в пробке и поставил на место .... потом опять снял ... или как ???
elementator
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение cors495 » 03 авг 2013, 12:25
Извините парни. А уменя один вопрос, нахрен она нужна? :P :D
cors495
Благодарил (а): 186 раз.
Сообщение серый016 » 03 авг 2013, 15:14
cors495 писал(а):нахрен она нужна?
Например я вынужден в гараже прижиматься "мордой" и правым боком по максимуму к стенам (не более 5 - 8 см). Парктроник здесь уже не помощник. Тоже думаю о передней камере.
серый016
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: Бронзовый комфорт
Сообщение Echelon » 03 авг 2013, 16:18
cors495 писал(а):А уменя один вопрос, нахрен она нужна?
В ряде случаев бывает полезна. Например, имея переднюю широкоугольную камеру можно безопаснее высовываться носом из закрытого места на участок с оживленным движением. А если в кадр попадает кромка переднего бампера, то заменит передний парктроник в тесном месте.
Echelon
Сообщение Престиж - Авто » 06 авг 2013, 17:45
Echelon писал(а):Имхо надо выше ставить, в районе эмблемы на радиаторной решетке. Как делают на некоторых других авто с завода.
Именно так, причем мы стараемся даже немного прятать ее за пластиком. Иначе она загаживается гораздо быстрее, чем становится полезной.
Телефоны: (495) 984-8708 (495) 411-2-888
http://www.prestige-auto.ru
Защита от угона, мультимедиа системы, ксеноновый свет, тонирование, парковочные радары и мониторы, шумоизоляция и многое другое..
С уважением,
Престиж-Авто
Престиж - Авто
Доп. информация: Партнер Клуба: Мы - установочный центр.
Сообщение Dimon4168 » 25 ноя 2013, 18:30
Здравствуйте! :) Хочу установить камеру на перед с выводом изображения на штатную голову. Купил уже все необходимое, на камере что купил вывод изображения через тюльпан. Вопрос вот в чем: каким разъемом подключается штатная камера заднего вида? Уже всю голову сломал %) . Тюльпан или паять нужно? Подскажите пожалуйста.
Dimon4168
Сообщение autostudio.ru » 25 ноя 2013, 19:40
Dimon4168 писал(а):Здравствуйте! :) Хочу установить камеру на перед с выводом изображения на штатную голову. Купил уже все необходимое, на камере что купил вывод изображения через тюльпан. Вопрос вот в чем: каким разъемом подключается штатная камера заднего вида? Уже всю голову сломал %) . Тюльпан или паять нужно? Подскажите пожалуйста.
Добрый вечер, Дмитрий,
если мне не изменяет память, подключиться к штатному ГУ можно путем распайки и то только зная распиновку штатного разъема магнитолы.
autostudio.ru
Сообщение SVA » 25 ноя 2013, 19:45
cors495 писал(а):, нахрен она нужна? :P :D
Такой же вопрос.А в гараже можно что то и попроще придумать чтобы в стену не въехать.Хотя хозяин- барин,что хочу то и ворочу.
SVA
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение Dimon4168 » 26 ноя 2013, 11:12
autostudio.ru
Спасибо! Буду думать.
SVA
В гараже из "попроще" уже висит шарик теннисный. То оторвет кто нибудь, то сам отвалится. :)
Dimon4168
