Сигнализация на дизель
Сообщение cimes » 26 июл 2012, 13:11
Ребята, добрый день!
Подскажите Sorento disel 2010 год.
Хочу турботаймер на родную сигнализацию повесить, это реально и на чем это можно сделать? Если еще будет реально и автозапуск, тоже раскажите. А то мне в моем городе говорят это невозможно?
P.S. Я в идеале хочу родной брелок, со всеми его функциями. А то сейчас поставил Starline, зеркала не закрываются, свет не тушится после того как турботаймер отработал и т.п. фигня.. надоело уже...
cimes
Re: Сигнализация на дизель
Сообщение Сертоловчанин » 05 авг 2012, 13:52
Посоветуйся с ОД. Т.таймер ставил оч. давно, работает ОК, должен быть согласован с сигналкой.
Сертоловчанин
Доп. информация: черный
Сообщение ugona.net » 12 авг 2012, 19:15
cimes писал(а):Ребята, добрый день!
Даже на самом простом Старлайне можно реализовать все что у вас не получилось, какая у вас модель системы?
Угона.нет - противоугонный портал №1
Москва 725-04-66
СПб 313-23-88
Финансовая гарантия от угона
ugona.net
Сообщение cimes » 11 окт 2012, 11:06
Поставили А91. Буду очень благодарен, если подскажите как это реализовать.
cimes
Сообщение ugona.net » 12 окт 2012, 12:50
Вам необходимо активировать турботаймер согласно инструкции стр. 56
Москва 725-04-66
СПб 313-23-88
ugona.net
Сообщение cimes » 12 окт 2012, 22:31
Турботаймер работает.
Что не работает:
1. Система доступа в автомобиль. (на дверях кнопочки маленькие)
2. Свет если на авто стоит, после отработки турботаймера, сам не выключается.
ВСЕ, это максимум чего бы я хотел получить.
cimes
Сообщение Ангел » 13 окт 2012, 18:25
ugona.net
ugona.net
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста сигналку на сорик гламур,с турботаймером и автозапуском?
Авто 2011, дизель, доступ без ключа, заводится с кнопки.Посоветуйте!!!!!!!!!!!!!!
Грузовые перевозки по Москве, области, России и Европе.
Ангел
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Чипанутый в ЧИПиКо.
Сообщение autostudio.ru » 17 окт 2012, 15:27
Ангел
Добрый день,
если интересно наше мнение, то для более предметного ответа, хотелось бы задать несколько уточняющих вопросов.
- допустимо ли использование доп. брелоков или принципиально сохранение бесключевого доступа?
- на каком расстоянии планируете пользоваться дистанционным запуском двигателя?
- на сколько важна постоянная связь с автомобилем?
Из наиболее бюджетных вариантов систем имеющих иммунитет к электронному взлому, можно рассмотреть StarLine A92 Dialog CAN FLEX, но в этом случае у Вас появится доп. брелок для управления сигнализацией и автозапуском.
autostudio.ru
Сообщение cimes » 17 окт 2012, 15:30
А на А91 все что вы перечислили получится сделать?
cimes
Сообщение autostudio.ru » 17 окт 2012, 15:52
cimes писал(а):А на А91 все что вы перечислили получится сделать?
Добрый день,
функции турботаймер и дистанционный запуск двигателя реализовать на системе StarLine A91 возможно, но подключение будет происходить аналоговым способом.
autostudio.ru
Сообщение cimes » 17 окт 2012, 15:54
У меня уже стоит турботаймер и запуск. Проблема в том, что не работает доступ в машину. Все эти функции умерли.
cimes
Сообщение autostudio.ru » 17 окт 2012, 16:35
cimes писал(а):У меня уже стоит турботаймер и запуск. Проблема в том, что не работает доступ в машину. Все эти функции умерли.
при появлении дополнительного брелока по большей части Вы лишаетесь функционала keyless, остается только запуск двигателя кнопкой старт/стоп, т.е. открывать/закрывать машину можно будет только с брелока сигнализации.
Что касается света, на системе StarLine А91 выключение головного света после отработки турботаймера реализовать нельзя, поэтому я выше советовал ставить именно A92 CAN FLEX, с этой системой проблем не должно быть.
Судя по всему у Вас управление ЦЗ нештатной сигнализации подключено по кнопке закрытия ЦЗ в салоне, что вполне логично что в данном случае Вы штатным радиоканалом открыть дверь не можете.
autostudio.ru
Сообщение cimes » 17 окт 2012, 17:58
Т.е. если поставить A92, то все будет работать?
cimes
Сообщение autostudio.ru » 18 окт 2012, 08:35
cimes писал(а):Т.е. если поставить A92, то все будет работать?
Доброе утро,
все верно, если установить StarLine A92 Dialog CAN FLEX, все будет работать корректно.
autostudio.ru
Сообщение cimes » 18 окт 2012, 08:52
Т.е. безключевой доступ будет работать? И фары сами будут тухнуть при отработке турботаймера?
cimes
