Pandora 5000 кто поставил?
Сообщение pvn » 18 янв 2012, 08:42
Если кто поставил отпишите.Где установили как работает, глюки,автозапуск и т.д.
pvn
Доп. информация: Prestige
Re: Pandora 5000 кто поставил?
Сообщение bog13bog » 18 янв 2012, 12:43
А смысл ставить заведомо дороже, если 3000 имеет все и даже больше. Я например даже все функции не включал, которыми пользоваться не буду, меньше глюков. А так 2 года проблем нет.
bog13bog
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение pvn » 18 янв 2012, 13:49
В 3000 есть gsm ?
pvn
Сообщение ugona.net » 23 янв 2012, 22:21
В Пандорах джсм-модули идут начиная с 3700 и выше, полное управление с телефона, приложения для андроид-смартфонов а так же i0S.
Угона.нет - противоугонный портал №1
Москва 725-04-66
СПб 313-23-88
Финансовая гарантия от угона
ugona.net
Сообщение pvn » 24 янв 2012, 10:03
Опыт установки на sorento new автозапуск без разборки ключа,складывание зеркал,доводчик окон есть??
Отпишите пожалуйста в личку стоимость установки,стоимость доп. модулей если можно
pvn
Сообщение ugona.net » 25 янв 2012, 01:01
Тогда в личку отпишитесь подробнее ваши требования и пожелания, реализовать можно все
Москва 725-04-66
СПб 313-23-88
ugona.net
Сообщение МихалычЯ » 25 янв 2012, 07:57
pvn писал(а):Опыт установки на sorento new автозапуск без разборки ключа
А разве это возможно?
pvn писал(а):складывание зеркал,доводчик окон есть??
эти функции корейцы не поддерживают...у меня тока ручками на кнопки давить :(
МихалычЯ
Доп. информация: Похоже мой Sorento R первый в России на газу!!!
Сообщение bog13bog » 25 янв 2012, 09:39
Тоже сомневаюсь, автозапуск - без ключа???? Я когда ставил меня сразу предупредили, что требуется родной ключ.
Опять же со страховой как потом разбираться??? Во первых они не любят автозапуск, а во вторых если что они требуют предъявления 2-х родных ключей. Как здесь быть?
bog13bog
Сообщение Sir Antony » 25 янв 2012, 11:10
МихалычЯ писал(а):функции корейцы не поддерживают
У меня тоже не поддерживали... Но ребята в Угона.нет их уговорили :)
bog13bog писал(а):требуют предъявления 2-х родных ключей
Идёшь на Exist, заказываешь ключ, нарезаешь, шьёшь у официала - получаешь третий родной ключ :)
Добавлено через 1 минуту 46 секунд:
bog13bog писал(а):без ключа
http://ugona.net/item1137.html
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение pvn » 27 янв 2012, 08:48
Во я про этот модуль и имел ввиду :D У меня если что европеец ..Нет счастливчиков с установленной pandora 5000 ?
pvn
Сообщение lepexa » 23 янв 2013, 13:50
Типа АП, всё никак не могу определиться, что поставить, 5000 или 3700, а может вообще обычную, без GSM.... :crazy:
lepexa
Благодарил (а): 202 раз.
Сообщение autostudio.ru » 23 янв 2013, 13:57
lepexa писал(а):Типа АП, всё никак не могу определиться, что поставить, 5000 или 3700, а может вообще обычную, без GSM.... :crazy:
Добрый день,
на мой взгляд выбор системы охраны все таки должен осуществляться исходя из зон риска в которых участвует авто и пожеланий по функционалу владельца. Если есть желание, можете личным сообщением прислать мне Ваши условия эксплуатации и пожелания по функционалу, исходя из этого можно будет подобрать то решение, которое будет ориентировано именно под Вас.
Добавлено через 1 час 18 минут 33 секунды:
ну и некоторые мысли по поводу сравнения систем Пандора 5000 и Пандора 3700:
ответ на вопрос о выборе между Пандорой 3700 и Пандорой 5000 лежит в том, под какие условия эксплуатации машины и пожелания по функционалу подбирается решение..
Пандора 3700 позволит Вам получить: надежный первый рубеж охраны в виде криптоустойчивой сигнализации с обратной связью и контролем канала связи, в ней имеются контроль всего периметра авто и датчики удара/наклона/перемещения (опционально можно добавить датчик объема), есть дублирование канала обратной связи на сотовый телефон (в комплекте есть еще микрофон, подразумевающий скрытную установку в салоне авто + можно добавить GPS-модуль NAV-02), при желании возможна реализация автозапуска, а также в комплекте поставки оборудования имеется цифровое реле блокировки IS-121, добавляющее серьезные противоугонные свойства к системе.
На базе самой Пандоры 3700 можно построить вполне надежный противоугонный комплекс, ориентированный на управление с брелока Пандоры и направленный прежде всего на защиту от атаки угонщиков припаркованного автомобиля: Пандора 3700контроллер замка капота НМ-05 и электромеханический замок капота.
Пандора 5000 обладает фактически всеми перечисленными выше достоинствами, но помимо этого в комплекте системы имеется транспондерная метка (т.е. фактически нештатный иммобилайзер Пандект-650), а также есть возможность пользоваться сайтом p-on.ru - вариант противоугонного комплекта на базе Пандоры 5000 прежде всего можно назвать ориентированным на большинство зон риска, в которых чаще всего участвует машина, т.е. помимо защиты от угона при атаке на припаркованную машину правильно эксплуатированная метка системы (метка должна быть строго на теле водителя) позволит защититься от так называемого "быстрого угона" - кража ключа с брелоком, выманивание водителя из салона уже заведенной машины и т.п. - такие способы угона машин характерны, например, для мест массового скопления людей.. гипермаркеты, ТЦ, рынки, кафе, кинотеатры и т.п.
В итоге, добавив к 5000-й Пандоре контроллер НМ-05 и электромеханику на капот мы с Вами сможем получить надежный и закрывающий большинство зон риска противоугонный комплекс...
autostudio.ru
Сообщение lepexa » 24 янв 2013, 15:23
autostudio.ru
Юрий, спасибо.
Если рассматривать 5000, сколько стоит "под ключ", а также электромеханический замок насколько дружен с аккумулятором? Если последний разрядится, что я смогу сделать :?:
lepexa
Сообщение Престиж - Авто » 24 янв 2013, 15:46
lepexa писал(а):Если рассматривать 5000, сколько стоит "под ключ", а также электромеханический замок насколько дружен с аккумулятором? Если последний разрядится, что я смогу сделать
Добрый день.
Электромеханический замок можно сделать еще "дружелюбнее", дополнительно выводя резервное питание в салон.
Предложение, к слову, уже ожидает Вас в личке.
Надеюсь информация была полезной.
С уважением,
Престиж-Авто.
Телефоны: (495) 984-8708 (495) 411-2-888
http://www.prestige-auto.ru
Защита от угона, мультимедиа системы, ксеноновый свет, тонирование, парковочные радары и мониторы, шумоизоляция и многое другое..
С уважением,
Престиж-Авто
Престиж - Авто
Доп. информация: Партнер Клуба: Мы - установочный центр.
Сообщение autostudio.ru » 24 янв 2013, 16:09
lepexa писал(а):autostudio.ru
Юрий, спасибо.
Добрый день, Сергей,
уточняющие вопросы и стоимость отправил Вам в личном сообщении.
autostudio.ru
