Омыватель камеры заднего вида
Сообщение Gurich » 09 апр 2011, 16:03
Привет!
Установил омыватель камеры заднего вида:
Что надо:
1. Форсунка омывателя (ВАЗ 2108).
2. Тройник.
3. Трубка 2 м.
4. Пневмоклапан (ВАЗ 2108).
Троиник врезаем возле дополнительного стоп сигнала. Трубку прокладываем по правой стороне багажника.Пневмоклапан крепим за номерным знаком внутри багажника.Питание от камеры заднего вида.
Что имеем: едем вперед - моется заднее стекло, едем назад - моется заднее стекло и камера.
Давление омывайки в форсунке достаточно для смыва любой грязи.
Я доволен. :)
Gurich
Re: Омыватель камеры заднего вида
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 09 апр 2011, 16:27
Замечательно!
Я правильно понимаю,что корпус форсунки обзору не мешает?
Добавлено через 1 минуту 18 секунд:
Ещё бы на боковые зеркала установить аналогичное приспособление!
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение Gurich » 09 апр 2011, 16:34
Форсунка на картинке отсутствует... форсунка не попадает в зону объектива камеры заднего вида и не видна на экране монитора в салоне а/м. :)
Последний раз редактировалось Gurich 10 апр 2011, 07:35, всего редактировалось 1 раз.
Gurich
Сообщение GeodeZ » 09 апр 2011, 21:53
Gurich писал(а):Форсунка на картинке отсутствует...
Gurich писал(а):едем вперед - моется заднее стекло, едем назад - моется заднее стекло и камера
:? чё-то не совсем понятно... :?:
Можно схемку?
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение Gurich » 10 апр 2011, 07:21
Это маленький подиум, толщиной которого я подбирал оптимальную высоту сопла форсунки.Это можно делать подбирая другую форсунку или подкладывать колечки и т.д. Струя попадает на линзу, но и самой камеры на экране не видно:
Если не включена задняя передача, пневмоклапан перекрывает подачу омыв. жидкости на форсунку камеры заднего вида. :)
Gurich
Сообщение Сан Саныч » 10 апр 2011, 08:31
видимо имелось ввиду "на картинке монитора в салоне"
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 10 апр 2011, 14:31
Вот именно.
И если так,как пишет Андрей,автор девайса,то решпект ему и уважуха.
Было бы ещё лучше,если бы рассказ про установку омывателя сопровождался фотографиями с пояснениями.
А то пояснения в принципе есть,а "посмотреть" - нет.
Gurich писал(а):Если не включена задняя передача, пневмоклапан перекрывает подачу омыв. жидкости на форсунку камеры заднего вида.
А нужен ли пневмоклапан?
Не получиться ли так,что вот ехали мы весь день по мокро-грязной трассе.Естественно вся корма в толстом слое шоколада,кроме заднего стекла,где периодически,для обзора,включался дворник с омывайкой.
Ну приехали.Паркуемся.Включаем задний ход.Включается камера.Открывается пневмоклапан,идёт подача жидкость на омыватель камеры.А там,за день уже камень образовался из засохшей на ветру грязи.И камень этот никакая струя не возьмёт.
Может ну его,этот клапан,пусть камера периодически омывается вместе со стеклом?
КОРЕЕЦЪ
Сообщение Cons » 10 апр 2011, 17:24
Gurich писал(а):Это можно делать подбирая другую форсунку
По моему у 2104 форсунка заднего омывателя выше как раз на 5мм.
Cons
Сообщение Gurich » 10 апр 2011, 18:24
Клапан поставил по двум причинам:
1.из-за экономии омывайки, особенно в осенне-весенний период.
2.машину использую в городе, поэтому то вперед, то парковка, окаменеть камера не успевает.
Форсунка от 2104 длиннее, поэтому устанавливать ее надо немного в бок, что бы на экран монитора не попадала и струя линзу хорошо омывала. :)
Gurich
Сообщение w28888 » 11 апр 2011, 09:14
Gurich
Мне, Ваше решение понравилось. Спасибо за информацию.
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение ShineOn » 11 апр 2011, 10:13
Интересное и полезное решение!
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Сан Саныч » 11 апр 2011, 16:35
премию клубню за рацпредложение от КИА МОТОРЗ!!! :Yahoo!:
ЗЫ что предложение суперское согласен на все 100% :)
Сан Саныч
Сообщение Karapuz. » 13 апр 2011, 10:41
Есть еще вариант установки за стекло изнутри авто, я хотел реализовать на сорике но не успел продал, реализовал на шаране саму камеру сфотать забыл ну а так:
и снаружи:
сейчас настроил так что в камеру видно колпачок фаркопа :-) и ничего городить не надо все омывается, очищается штатными девайсами
Лень - мать всех пороков, а родителей нужно уважать.
Karapuz.
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: Mercedes Viano 4x4 Compact
Был SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT 2008
