Не запускается с брелка... Дело в метке?
Сообщение mr_milk » 27 фев 2011, 22:38
Здравствуйте!
Скажу сразу, в машинах я не сильно толкую, посему прошу прощение за возможные глупости :)
Суть такова:
У меня стоит сигналка. В ней имеется функция авто-запуска двигателя. Так же имеется метка. По инструкции для нормальной работы авто, метка должна находиться не более 5 метров от автомобиля.
Когда я подхожу к машине в плотную с меткой и запускаю двигатель с брелка, зажигание срабатывает, но машина не заводится.
Скажите пожалуйста, дело в неправильно подключенной сигнализации или в том, что имеется метка?
Заранее благодарю :)
mr_milk
Автомобиль: Sorento BL, 3.3 (247 л/с) Part-Time, AT, noESP
Re: Не запускается с брелка... Дело в метке?
Сообщение val_grig » 27 фев 2011, 23:35
mr_milk писал(а): зажигание срабатывает, но машина не заводится.
1. Увеличить продолжительность запуска до мах значения (по-моему, 10 секунд)
2. Проверить свечи зажигания
3. Некачественный петролеум
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение BlkDem » 28 фев 2011, 06:22
Сколько раз сигналка пытается завести двигатель?
Модель сигналки? Кто устанавливал?
Сообщение zip0 » 28 фев 2011, 08:03
Кроме метки наверное еще чип (который в ключе) нужен.
Попробуй оставить ключ в машине около руля и завести машину с брелока. Если сработает, то надо будет опять к установщикам ехать покупать и устанавливать специальный блок для обхода иммобилайзера (в этот блок нужно будет положить либо запасной ключ от машины либо просто чип с него отломать).
zip0
Доп. информация: Super TOD
Сообщение mr_milk » 01 мар 2011, 17:47
BlkDem писал(а):Сколько раз сигналка пытается завести двигатель?
Завестись пытается два раза.
Сигналка Шархан магикар 7. Ставил хозяин предыдущий,а где и как не известно! :)
Добавлено через 53 секунды:
zip0 писал(а):Кроме метки наверное еще чип (который в ключе) нужен.
А разве он есть по умолчанию в заводском ключе?
val_grig писал(а):2. Проверить свечи зажигания
Думаю, что если проблем была в пунктах 2, 3, то машинка бы и с ключа не заводилась ) Или я не прав? :)
mr_milk
Сообщение zip0 » 02 мар 2011, 07:24
mr_milk писал(а):А разве он есть по умолчанию в заводском ключе?
Чип точно есть.
Прав.
zip0
Сообщение ugona.net » 20 мар 2011, 12:07
Извините а метка у вас от чего, доп. иммобилайзер?
Угона.нет - противоугонный портал №1
Москва 725-04-66
СПб 313-23-88
Финансовая гарантия от угона
ugona.net
Сообщение mr_milk » 20 мар 2011, 16:27
ugona.net писал(а):Извините а метка у вас от чего, доп. иммобилайзер?
Да. Там доп иммобилайзер!
mr_milk
Сообщение ромарио63 » 16 дек 2011, 09:45
mr_milk писал(а): запускаю двигатель с брелка, зажигание срабатывает, но машина не заводится
Так чем дело кончилось? Проблема решилась? Имею такую же точно ситуацию и не знаю где рыть.
ромарио63
Благодарил (а): 92 раз.
Доп. информация: Истинный Кореец, панорама, 5 мест, Бинар-5Д-Компакт, EGR заглушен, ЧИП сделан, сажевик и катализатор удалён.
SORENTO, 2.5D (170 л/с), TOD, AT был...
Сообщение ugona.net » 21 дек 2011, 00:41
Какие системы у вас стоят? Конкретно модели и их поведение, когда началось и т.п.
Москва 725-04-66
СПб 313-23-88
ugona.net
