Pandora DXL 3100 подскажите
Сообщение sparco » 24 сен 2010, 15:01
Всем доброго времени суток,приобрел себе сорика 2006 г,стоит штатная сигналка(если ее конечно можно так назвать) вот хочу заменить,присмотрел Pandora DXL 3100 ,подскажите как сама по себе эта сигнализация?и смогут ли ее установить в простом сервисе, т.к я сам не с Москвы. За ранее благодарен
sparco
Re: Pandora DXL 3100 подскажите
Сообщение bog13bog » 24 сен 2010, 15:26
В июне поставил 3000-ую у них с 3100 незначительная разница, вторая чуть поменьше примбабасов и чуть дешевле. Моя пока работает нормально. Сразу ставь замок на капот и иммобилазером, их с пандорой можно зациклить и одно без срабатывания другого не будет. Удобство в том что не надо ставить дополнительно секретную кнопку, копотный ИММО заводится на любые штатные кнопки(паралельно их фукциям)и/или педали. Я например танцую джигу с применением нижних и верхних конечностей что бы завестись. :Yahoo!: Кстате у пандоры по умолчанию большое время работы по турботаймеру, проси ставить настроиваемое и ставь 1 мин. во всяком случае на это так в основном сошлись на форуме.
Все будет зависить от квалификации установщика, если тебе нужна сигналка и турботаймер то справяться, а если захочешь использовать полный функционал то бойсь что нет. Там дохрена всего.
Мне нравиться да и по отзывам это из последних, либо старлайн лайт.
bog13bog
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение sparco » 24 сен 2010, 15:28
спасибо большое за совет
sparco
Сообщение Престиж - Авто » 24 сен 2010, 18:51
sparco писал(а):Всем доброго времени суток,приобрел себе сорика 2006 г,стоит штатная сигналка(если ее конечно можно так назвать) вот хочу заменить,присмотрел Pandora DXL 3100 ,подскажите как сама по себе эта сигнализация?и смогут ли ее установить в простом сервисе, т.к я сам не с Москвы. За ранее благодарен
Добрый день.
Сигнализацию Pandora 3100 можно смело порекомендовать как надежную систему, обладающую хорошими противоугонными свойствами. К слову, стоит отметить, что производство этих систем базируется в Калуге - возможно связавшись с ними Вы сможете найти в этом городе хороших установщиков этих сигнализаций.
С Уважением, Виталий.
Телефоны: (495) 984-8708 (495) 411-2-888
http://www.prestige-auto.ru
Защита от угона, мультимедиа системы, ксеноновый свет, тонирование, парковочные радары и мониторы, шумоизоляция и многое другое..
С уважением,
Престиж-Авто
Престиж - Авто
Доп. информация: Партнер Клуба: Мы - установочный центр.
Сообщение sparco » 25 сен 2010, 01:01
спасибо огромное за хорошие советы,теперь все сомнения отпали...
sparco
Сообщение WaveShock » 05 дек 2011, 22:30
Приветствую!
Поставил 3000. Почти год работало без проблем. А сейчас главный брелок в ауте. Что-то себе попискивает, но операций никаких не выполняет. Открываю и закрываю двери с маленького, дополнительного. Основной при этом издаёт все положенные звуковые сигналы по открытию и закрытию дверей. Дурдом какой-то. Вытаскивал батарейку. Слегка помогло, но дальше всё по старому. Началось всё с того, что как-то долго срабатывать всё стало. Если раньше почти сразу по нажатию капы открывалось и закрывалось, потом с запаздыванием. А сейчас пищит, но не работает. Интересно это мне повезло или штатная болячка.
WaveShock
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение КОРЕШ » 06 дек 2011, 09:49
Хоть у меня и не 3000, но такаяже фигня - приходится по нескольку раз нажимать на кнопки чтобы открыть или закрыть машину. Всё началось на втором году эксплуатации.
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение bog13bog » 06 дек 2011, 12:19
У меня 3000 уже полтора года пока без проблем. Возможно брелок, это проблема именно данного экземпляра, кстати по моему у них на сайте есть тех.поддержка задайте вопрос, посмотрим что ответят.
bog13bog
Сообщение КОРЕШ » 06 дек 2011, 14:49
Задавал уже - нифига они не отвечают.
КОРЕШ
Сообщение Kostik » 06 дек 2011, 16:03
На мой взгляд лучше DXL 3210. Элементая база современнее.
Kostik
Сообщение WaveShock » 07 дек 2011, 03:44
Kostik писал(а):На мой взгляд лучше DXL 3210. Элементная база современнее.
Конечно лучше. Но для чего и когда?
Хотя я не совсем уверен, что она будет лучше для повозки на конной тяге. Исходный вопрос датируется сентябрём 2010.
Ну и что-то космические аппараты на новейшей элементной базе чаще на Землю стали падать. :)
WaveShock
Сообщение bog13bog » 07 дек 2011, 13:55
Прикольно, но сегодня сам вляпался с брелком.
Разрядился акум брелка, стал вытаскивать его из чехла, брелок, что-то пискнул, я зарядил акум вставил он опять пискнул. Пришел к машине, а сигналка не работает, да на кнопки жмешь, в брелке, что-то попискивает, а с сигналки не снимается. Взял мануал в середин попал на функцию, что можно отключать сам брелок, блокировать. Поколдовал как написано и опять все заработало.
Вывод может тоже нечаянно, нажали последовательность или комбинацию кнопок. Попробуйте вытащить акум, а потом на брелке нажать и держать 3 сек. кнопку F. Для включения и раз блокировки брелка (для пандоры 3000).
Всем удачи.
bog13bog
Сообщение КОРЕШ » 07 дек 2011, 14:58
bog13bog
Да что только не делал, и батарейку менял - один хрен - чтоб закрыть или открыть машину давлю на кнопку раз по 5.
КОРЕШ
Сообщение bog13bog » 07 дек 2011, 20:20
Не Алексей раз по пять не надо. Поставь заряженый акум и нажми третью от антены кнопку "F" и удерживай не менее 3-х секунд.
Но если нет...... :o
bog13bog
Сообщение Михаил-Andover » 07 дек 2011, 21:11
bog13bog писал(а):....заряженый акум.....
....Разрядился акум брелка.....
.....Попробуйте вытащить акум
Коллеги, я дико извиняюсь, какой аккумулятор ...???....
Там должны быть батарейки - 1.5 вольт.
У аккумулятора - 1.2 вольта, брелку тупо не хватает напруги для адекватной работы.
У самого пандора (другая, но аналогичная), пытался батарейку заменить на аккумуляторы - толком не работает, одно деление на табло и все, брелок тихо умирает.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
