Страница 1 из 2
Установить парктроник своими силами решил
18 июн 2007, 10:26
Nikolik
Здравствуйте коллеги!
Решил сам вколхозить парктроник в Соренту.
Может кто подскажет классический вариант где и как прокладывать провода, какие резать, куда подключаться итп?
Или все самому щупать?
Буду оч благодарен за помощь.
18 июн 2007, 10:55
FRUKT
Съездил бы ты к Бадду и не тратил своего время, через пару часов вместо кучи вопросов получишь грамотно поставленный парктроник
18 июн 2007, 11:00
xM
Nikolik
А камеру не хочешь? Оченно удобно...
18 июн 2007, 12:18
Nikolik
xM писал(а):Nikolik
Камера будет позже после установки мультимед. центра по тому, только парктронег.
18 июн 2007, 12:27
Владимир Ростов
Nikolik писал(а):xM писал(а):Nikolik
Ну дык вкряч камеру (или хотя бы провода), чтобы потом не разбирать салон по новой.
18 июн 2007, 12:34
Базыр
У меня стоит корейский, беспроводный.
. Только от датчиков провода,до блока. Блок маленький, в багажнике стоит,в карманчике
А дисплей с проводком-антенной за зеркалом салонным. Никаких проводов по салону, как раз твой случай
18 июн 2007, 12:46
Nikolik
FRUKT писал(а):Съездил бы ты к Бадду и не тратил своего время, через пару часов вместо кучи вопросов получишь грамотно поставленный парктроник
Это неспортивно, но от контактиков Бадда не отказался бы
18 июн 2007, 12:48
Nikolik
Базыр писал(а):У меня стоит корейский, беспроводный.
А подключался просто к лампочке заднего хода? Плюс нет ли в бампере усилителя который мешает датчики ставить?
18 июн 2007, 17:08
FRUKT
Nikolik писал(а):Это неспортивно, но от контактиков Бадда не отказался бы
http://new.badd.ru/
Re: Установить парктроник своими силами решил
25 мар 2009, 09:28
Gurich
Здравствуйте!
Вопрос ребром. Для установки датчиков нужно снимать задний бампер или нет ?
Заранее благодарен.
25 мар 2009, 09:37
KamdiF
Снимать не нужно, тольк боковые датчики будет неудобно фиксировать - рука не пролезает . Можно взять отвертрку большую плоскую и фиксатор закрепить датчика дистанционно так сказать с её помощью. Главное разметить правильно - не попасть датчиком куда не следует - вобщем сними заднее колесо и посомтри на яме - увидишь, там не везде можно их сунуть.
Блок поставь за оггнетушитель - снимаешь его, снимаешь крышечку и там очень много места под блок. Питание с фары. Провода проводи под уплотнителем.
31 окт 2011, 18:13
Slashd
"случайно" протолкнул датчик внутрь(( боковой. как его обратно выковырять? рукой полез под бампер. ничего толком не нащупал((
04 ноя 2011, 23:08
ugona.net
Деваться ему некуда, он там
обратитесь в сервис, сделают за 5 минут и возьмут не много, в любой.
19 ноя 2011, 09:00
Slashd
сделал сам. снял противотуманку, (хорошо что датчик боковой) втолкал датчик обратно
ура
15 ноя 2012, 17:12
Grommia
Люди, подскажите кто ставил парктроник сам на рестайле куда датчики врезать, что бы не попасть в стальной усилитель под бампером? Может фотки у кого есть или мануальчик кто-нибудь выложит, желательно пошаговый. Можно ли поставить не снимая бампер?
