Двухступенчатое открывание дверей
Сообщение Serik » 03 июн 2010, 08:24
Кто знает можно ли настроить систему машины под американский вариант открывания дверей. Т.е. сигналка открывает дверь водителя, а остальные с кнопки на двери водителя. Для Москвы очень актуально. Черномазое ворье во всю хозяйничает дергает все что плохо лежит. Сволочи.
1. На первый раз делаю устное замечание, тянет на нарушение п. 1 "Правил форума".
2. Тему переименовал и перенёс в более подходящий раздел.
Serik
Доп. информация: Белый перламутр
Re: Американский вариант открывания дверей
Сообщение Gads » 03 июн 2010, 10:23
беломазова ворья тоже хватает..
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение Sleiter » 03 июн 2010, 10:24
Поспрашивайте вот в этой теме, там профи они подскажут
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewforum.php?f=72
Sleiter
Куратор
Благодарил (а): 84 раз.
White elephant
Сообщение xnd » 03 июн 2010, 10:44
Serik писал(а):можно ли настроить систему машины под американский вариант открывания дверей.
Стандартную сигналку, ту что идет по умолчанию в комплектации настроить так нельзя, т.к. открывание дверей завязано на центральный замок, который в свою очередь разблокирует все замки, двух или даже трех-этапной сигналки на наш рынок в отличии от Америки не поставляется. Единственный вариант, это ставить доп. сигналку, умеющую работать по CAN шине и разговаривать с настройщиками-установщиками что именно они из этой шины могут выцепить, но как правило не очень многое, т.к. последнее время многие производители шифруют передаваемые по шине данные.
Более подробную информацию можно узналь в соответствующей ветке форума по сигнализациям и охранным устройствам viewforum.php?f=72
Зы. Я обычно делаю так, чтобы ничего лишнего и ценного в салоне не оставлять, либо в багажник, т.к. почти на всех авто что я ездил багажник можно заблокировать для открытия снаружи только ключом.
Либо когда что-то кладешь на сиденье с той стороны самостоятельно блокируешь эту дверь, закрываешь, потом подходишь и садишься на место водителя и уже оттуда блокируешь все остальные двери. Но "случаи" бывают, согласен, совсем разные и разводят очень грамотно, главное в этот момент не думать что ты умнее, а сразу начинать кричать и поднимать панику, т.к. работают обычно тройками, и три тупорылых ума/быстрых пар ног и рук всяко обведут тебя вокруг пальца если будешь вести себя стандартно! Во какое Зы получилось длинное :-)
xnd
Доп. информация: были: Митсу Паджеро 1993 3.0; Субару Легаси 1994 2,0; Ниссан Теана 2007 3,5i Premium; Тест-Драйв Сорика 2.2 CRDi пройден, но уже НЕ жду поставок дизеля 2010
Сообщение Green » 03 июн 2010, 11:42
Мне очень нравилась такая система на форде: там на первое нажатие кнопки разблокировки дверей открывалась только водительская, а на второе уже все остальные двери. Жаль на Сорике такого нет. :(
Green
Re: Двухступенчатое открывание дверей
Сообщение ShineOn » 04 июн 2010, 12:15
Некоторые сигнализации предусматривают режим двухступенчатого открывания дверей: по первому нажатию кнопки на брелке будет открываться только водительская дверь, по второму - все остальные. При необходимости подключение можно сделать и в обход CAN-шины. Надо пообщаться с грамотными установщиками о том, что и в каком виде хочется получить - они что-нибудь могут придумать.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Serik » 04 июн 2010, 17:17
У меня дипломат из машины дернуло как раз ворье первого типа.
Serik
Сообщение GeodeZ » 05 июн 2010, 13:16
+1
Также пострадал лет 5 назад от уродов первого типа. Ловко работают, сволочи :x
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение Serik » 14 июн 2010, 22:58
На вторник договорился с дилером если получится отпишусь.
Добавил через 7 дней
Не получилось. Нет этой функции.
Serik
Сообщение Престиж - Авто » 15 июн 2010, 11:40
Serik, в данном случае Вам поможет установка нештатной сигнализации, которая будет обладать и надежным криптоустойчивым кодом (не подвластным электронному взлому кодграбберами - "барсеточники" сейчас в большом количестве вооружились именно ими), и которая позволит организовать пошаговое открытие.
С Уважением, Виталий.
Телефоны: (495) 984-8708 (495) 411-2-888
http://www.prestige-auto.ru
Защита от угона, мультимедиа системы, ксеноновый свет, тонирование, парковочные радары и мониторы, шумоизоляция и многое другое..
С уважением,
Престиж-Авто
Престиж - Авто
Доп. информация: Партнер Клуба: Мы - установочный центр.
Сообщение kapger » 16 авг 2012, 13:31
Green писал(а):на первое нажатие кнопки разблокировки дверей открывалась только водительская, а на второе уже все остальные двери. Жаль на Сорике такого нет.
На моём Сорике уже есть :)
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение grom » 16 авг 2012, 21:11
kapger
Колись как добился. :)
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение kapger » 17 авг 2012, 05:57
Вот здесь я ранее описывал теорию: Тема: Сигналка: двухшаговое открытие дверей и доводчик стёкол/люка, Сообщение #565118, Автор: kapger
И у меня теперь реализовано это...
От себя добавлю, что подобную схему двухшагового открытия в первую очередь должна поддерживать (уметь это делать) сигнализация...
Если сигнализация этого делать не умеет, то при нажатии кнопки "снять с охраны" электрическая цепь открывания дверей должна идти не на провод открывания всех дверей, а лишь на провод открывания водительской. Для того, чтобы затем открыть все двери есть варианты: следующей командой на сигналку заставляем сработать какой-либо канал управления, который и открывает остальные двери, либо открываем водительскую дверь и ручками с помощью кнопки открываем остальные двери...
kapger
Сообщение ugona.net » 22 авг 2012, 18:28
Следующей командой на "открытие" или канал точнее, удобнее конечно нажимая на кнопку "снять с охраны" нажать на нее еще раз для полного открытия а не искать команду управления каналом.
Угона.нет - противоугонный портал №1
Москва 725-04-66
СПб 313-23-88
Финансовая гарантия от угона
ugona.net
Сообщение kapger » 22 авг 2012, 18:40
ugona.net писал(а):удобнее конечно нажимая на кнопку "снять с охраны" нажать на нее еще раз для полного открытия
Никто и не спорит, Виталий! Но если конкретная сигнализация такого нажатия не понимает?
kapger
