Родной брелок не работает
Сообщение Кама » 23 дек 2009, 00:10
Помогите родной брелок КИА (и запасной тоже) не открывает,не закрывает дверные замки.Батарейку поменяли,не помогло. Машина 3,3бен. 2008г., подскажите где приемный блок установлен?! :?:
 Замечание от модератора: Hrom
Тему переименовал. Основание: п. 8 "Правил форума"
Кама
Автомобиль: Sorento BL, 3.3 (247 л/с) Part-Time, AT, noESP
Re: Родной брелок не работает
Сообщение Feanor » 23 дек 2009, 09:41
Это точно дело в приемнике, обычно смена батареек помогает с пультом.
Feanor
Доп. информация: синий
Сообщение Тошкин » 23 дек 2009, 13:08
Кама
для начала попробуй заново прописАть брелоки. никакого специального оборудования для этого не требуется. инфа, как это делается на дорестайле, в поиске есть. не думаю, что на рестайле брелоки прописываются по-другому.
а приемный блок установлен в торпеде, за центральной консолью.
объявляя войну соседу - вырой две могилы.:)
Тошкин
Сообщение Олег34 » 23 дек 2009, 14:22
Если старые брелки никто не стёр :!: (никто их не стёр? на ТО когда был последний раз? ключи отдавал?) то они могут просто рассинхронизироваться с базой. Лечится путём нажатия два раза на кнопку 1 на брелке-это та, которая закрывает замки и ставит систему на охрану.
"Юристов надо брать ежовыми рукавицами, ставить в осадное положение, ибо эта интеллигентская сволочь часто паскудничает!"
В.И. Ленин, том 49, ПСС
Олег34
Доп. информация: АДВОКАТ
Был Соренто 06 г.в. 2,4 бенз., МКПП. Сейчас чОрная Мазда3 2008 г.в. с АКПП (вертолёт!!!)
Сообщение Кама » 24 дек 2009, 01:29
Спасибо за отклики! Испытание 2-х кратными нажатием на кнопки непомогло, а насчет идеи пограмирования
я бы попробовал, только где описано? .Чуть попроще насчет торпеды и консоли, чтоб докопаться до блока приема сигнала?!
Кама
Сообщение gav » 23 июн 2011, 14:43
В тему. Родной брелок открывает через раз и только с близкого расстояния. Батарейку поменял. Что за .... такое?
gav
Сообщение Tom3m » 26 дек 2011, 16:47
gav
Та же фигня. Кто то вылечил?
Tom3m
Доп. информация: EX, LSD
Сообщение gav » 27 дек 2011, 08:57
установил новую сигнализацию
gav
Сообщение Tom3m » 27 дек 2011, 14:57
Тошкин
Не могу поиском найти как прописываются брелки, ткните носом плиз!
Tom3m
Сообщение gav » 27 дек 2011, 16:07
Only one TX cording procedure
1. IGN. key is turned on
2. Connect both #5 and #6
3. Push lock button for 3sec or more while turn
signal lamp is blinking twice, After stop the
blinking,release the lock button and completed
gav
Сообщение Tom3m » 27 дек 2011, 16:31
gav
Эээ, ещё бы по русски и расшифровать. Что есть такое #5 и #6 и что есть IGN
Tom3m
Сообщение ugona.net » 29 дек 2011, 21:29
Попробуйте к оф.дилеру, там иногда светлые головы попадаются да и стоит это не дорого
Угона.нет - противоугонный портал №1
Москва 725-04-66
СПб 313-23-88
Финансовая гарантия от угона
ugona.net
