Сработала сигналка. Как отключить?
Сообщение tagil » 20 ноя 2009, 16:52
Поехал менять колодки-на заведённой машине сработала сигналка!Я стоял рядом выташил ключ и попытался выключить,но не помогло!Не включается,не выключается,не заводится и орёт постоянно!Ключа от колокольчика нет,отключил аккум!Закрыл ключом,колоколец так и орёт!Позвонил установшику он в Горьком,будет тока в понедельник,а машина нужна уже завтра сигналка старлайн в9!Че делать ума не приложу! :twisted:
tagil
Доп. информация: Sorento продан!ТЛС Прадо 2012!
Re: Сработала сигналка!Как выключить?
Сообщение Барс » 20 ноя 2009, 16:57
Может, для начала из брелока батарейку вытащить и обратно воткнуть?
Барс
Благодарил (а): 1042 раз.
Сообщение Karapuz. » 20 ноя 2009, 16:59
мануал по сигналке кури, обычно есть где-то кнопка но ее тоже хитро жать надо
Лень - мать всех пороков, а родителей нужно уважать.
Karapuz.
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: Mercedes Viano 4x4 Compact
Был SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT 2008
Сообщение tagil » 20 ноя 2009, 17:00
Это я сделал в первую очередь!
tagil
Сообщение Барс » 20 ноя 2009, 17:00
Кнопка "валет", но надо знать, где она установлена.
Барс
Сообщение tagil » 20 ноя 2009, 17:01
Да жал но тоже не помогло!
tagil
Сообщение Green » 20 ноя 2009, 17:18
tagil писал(а):Да жал но тоже не помогло!
Правильно жал то ? Обычно такие вещи отключаються не простым нажатием. а комбинацией.
Green
Сообщение tagil » 20 ноя 2009, 17:25
Правильно наверно!И по инструкции и установшик по телефону и разные комбинации и ни фига!
tagil
Сообщение morbid » 20 ноя 2009, 17:29
В колокольчике свой аккумулятор-батарейка стоит. Вскрыть возможно?..
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение kral796 » 20 ноя 2009, 17:32
ну тада остается вырвать блок сигналки и реле блокировки стартера... вместо его закоротить контакты... :( если сирена автономная то и ее придется ликвидировать.....
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение tagil » 20 ноя 2009, 17:35
Сирена автономная но уже умер акум у неё отключить её можно но позже после того как попаду домой возьму ключ и отключу,вопрос в другом я остался без машины,она не заводится и сигналка не отключается! :evil:
tagil
Сообщение Престиж - Авто » 20 ноя 2009, 17:41
Добрый день.
Несколько возможных вариантов:
- пин-код аварийного снятия с кнопкой VALET - должна замолкнуть и сняться с режима "охрана".
- если сигнализация спрятана не далеко (такое бывает при .. ну не буду писать в каких случаях), то можно попробовать залезть под рулевую колонку и посмотреть над педалями наличие блока - на расстоянии где-то 10-15 см от блока располагаются предохранители и надо посмотреть их целостность.
- можно, при наличии минимального технического образования, взять пробник и ... в этом случае готов Вам подсказать по телефону (495) 689-29-07, 689-18-71, 509-27-72 - спросите Виталия и сообщите, что вопрос по сигнализации. Я постараюсь Вам помочь.
С Уважением, Виталий.
Телефоны: (495) 984-8708 (495) 411-2-888
http://www.prestige-auto.ru
Защита от угона, мультимедиа системы, ксеноновый свет, тонирование, парковочные радары и мониторы, шумоизоляция и многое другое..
С уважением,
Престиж-Авто
Престиж - Авто
Доп. информация: Партнер Клуба: Мы - установочный центр.
Сообщение kral796 » 20 ноя 2009, 17:42
не заводится это стартер не крутит или крутит но не заводит? если первое то это реле в районе замка зажигания. его вытащить и замкнуть 2 противоположных контакта (каких точно не помню :) ) там 2 на управление 2 на защищаемую цепь... их и замкнуть... :wink:
kral796
Сообщение morbid » 20 ноя 2009, 17:44
tagil писал(а):я остался без машины
Машина нужна?
Тогда замок зажигания смотри со схемой. Откинуть нужно сигналковские провода и подключить провода которые установщики отсоединяют (изолируют их всегда)
У меня получалось, но и сигналка была (Excalibur) другая судя по всему.
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение tagil » 20 ноя 2009, 17:49
Сигналка сработала на заведённой машине я её заглушил и после этого уже не смог завести причём странно как то сработала просто начала орать и всё при этом аварийки не мигали двери не блокировались на пульте показывает открытый замок!Когда нажимаешь на пульте открыть или закрыть антенка загорается но ничего не происходит!
Виталий возможен выезд специалиста в Подольск?
tagil
