Камера заднего вида
Re: Камера заднего вида
Сообщение denisfaq » 03 авг 2013, 20:24
denisfaq писал(а):
vitalilk писал(а):я себе такую поставил
а размеры какие? у тебя рестайл? ну и ссылку заодно на лот, ждем картинку с примерными углами.
я жду приезда Изображение
лот http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 0846891645 посмотрим как оно будет.
провода тянул не родные.
Прилетела, сегодня же поставил, всем советую к заказу, если только не найдете еще шире, чтоб был виден весь бампер.
так выглядела старая Изображение
вот так выглядит новая камера Изображение
я сдвинул фанерку с дыркой так чтоб она стояла с самого края старой камеры, справа дверь вся не входила, теперь видно дальше, еще нет искажений бампера, он стал прямым. Виден к сожалению не весь, однако понятнее.
denisfaq
Сообщение holgert » 22 авг 2013, 18:50
Товарищи подскажите! С камеры идут два штекера, к одному подключается кабель идущий к магнитоле,на этом кабеле с обоих сторон есть красные проводки ,их оба нужно кидать а + заднего хода, или только один? И еще второй провод двойной черный - красный + ?!
holgert
Благодарил (а): 40 раз.
Сообщение alexttum » 22 авг 2013, 22:53
У меня такие провода. Со стороны камеры на красный из видеокабеля и на другой красный я взял питание от лампочки ЗХ, массу где понравится прикрутишь. Со стороны ГУ, красный провод подключается к проводу из ГУ, как правило он находится не в разъёме. Таким образом при включении ЗХ, будут загораться ещё диоды вокруг камеры.
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение holgert » 23 авг 2013, 04:12
Товарищи ,ГУ вот такой Kenwood DDX-7025 , подскажите камеру подключать к AV in ? Вчера пытался подключить камеру, подключил к AV in, решил проверить работу камеры и прицепил красный проводок к + магнитолы,реакции нет( с другой стороны тюльпана провод ни куда не подцеплял,но за изолировал), я залез в настройки магнитолы,думал может включить что нужно,потом что- то щелкнуло и магнитола потухла! Все предохранители целы,на магнитоле только дисплэй откидывается,чтобы дисквзять или выплюнуть! Сам дисплэй не горит,музыка не играет! Расстроился жутко! Сегодня отдам ее на ремонт,что я в ней каратнул,ума не приложу!
holgert
Сообщение alexttum » 23 авг 2013, 08:16
Для камеры свой вход есть, с другим вряд ли спутаешь, а красный проводок из кабеля подключается к проводу reverse или back up.
alexttum
Сообщение SergAG » 23 авг 2013, 12:44
За полтора года помутнело изображение. Сталкивался кто-нибудь с этим? Это стеклышко зацарапалось, или матрице кирдык?
А то у меня есть маленькая камерка с очень чувствительной матрицей. Но, понятное дело, угол не 170. Я вот думаю, если бы вкорячить потрошки в корпус от старой камеры заднего вида!!...
SergAG
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: СуперТОД от Левы
Чип-тюнинг от Андрея13
Пружины H&R по кругу, сзади KAYABA 344300
Сообщение holgert » 24 авг 2013, 00:14
А где найти этот провод back up ?
holgert
Сообщение alexttum » 24 авг 2013, 00:58
Из майфуна сзади торчать должен, он не подключён в основной жгут проводов, т.е. не в разъёме. А вообще хотелось бы увидеть рисунок разводки проводов из "инструкции по установке", ну или фото задней части хотя бы.
alexttum
Сообщение Valery136 » 24 авг 2013, 14:52
Здравствуйте, всем! У меня на авто нестабильно работает включение фонарей заднего хода. Ну и соответственно камера заднего вида. Часто при включении ЗХ приходится шевелить селектор, чтоб картинку увидеть. Лампы тож не горят. Вообщем неконтачит что то в "лягушке". Может крепление там какое то ослабло... Подскажите, кто знает, как добраться к этому девайсу? Из салона или снизу? Напрягает эта "дрочка"...
Valery136
Сообщение holgert » 24 авг 2013, 15:36
Фото
Добавлено через 5 часов 50 минут 25 секунд:
Так куда же подключать тюльпан и проводок?!
holgert
Сообщение alexttum » 24 авг 2013, 23:07
Извиняюсь за некоторую не точность, но может есть какой провод, торчащий из разъёма но ни куда не идущий, тоже с бирочкой. Он требуется для подключения к ЗХ. Просто этот майфун только поддерживает подключение камеры, но не имеет отдельного входа. Надо понять как управлять сигналом с камеры. А сама камера подключается однозначно к "AV in".
alexttum
Сообщение holgert » 25 авг 2013, 02:10
Может взять и запитать оба провода с тюльпанов на задний фонарь?!
holgert
Сообщение alexttum » 25 авг 2013, 08:22
Тюльпаны - это аудио/видео сигналы, о подключении к +/- не может быть и речи.
Добавлено через 20 минут 13 секунд:
ГУ настраивал по инструкции?
alexttum
Сообщение kapger » 25 авг 2013, 08:47
holgert писал(а):Так куда же подключать тюльпан и проводок?!
Я бы сказал, что никуда. На этих фотографиях нет нужного проводка и нет нужного тюльпана.
Возможно, что эта модель мафона вообще не имеет возможность подключения камеры заднего хода с автоматическим переключением на неё при включении задней передачи.
Возможно, что эта модель мафона допускает подключение видеосигнала от камеры заднего хода к разъему "AV IN", но тогда у мафона в мозгах должна иметься настраиваемая опция, что мы так подключили. И проводок отдельный тоже должен быть. Иначе как мафон узнает о необходимости переключения на этот видеосигнал.
Зачем гадать? Вас же попросили дать здесь картинку всех имеющихся проводов мафона. Эта картинка может быть наклеена на самом мафоне или в его инструкции.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение alexttum » 25 авг 2013, 09:09
Игорь, как всегда прав, ГУ имеет настойку на работу с сигналом AV Input, надо указывать в настройках какое устройство на этот вход подключено, соответственно есть там пунктик R-Cam, а следующая настройка зеркальное или нормальное отображение.
Добавлено через 15 минут 49 секунд:
Из мануала:
alexttum
