Сигналка: двухшаговое открытие дверей и доводчик стёкол/люка
Re: Сигналка: двухшаговое открытие дверей и доводчик стёкол/
Сообщение kapger » 16 окт 2011, 09:52
Вернусь, пожалуй, к теме про двухшаговое открытие дверей.
Напомню, что двухшаговое открытие:
ShineOn писал(а):- открытие водительской двери при первой подаче команды "снять с охраны",
- открытие остальных дверей - при второй подаче команды "снять с охраны"
Ранее здесь указывалось, что для Соренто двухшаговое открытие дверей сделать никому не удалось, потому как требуется
Бу-Бу писал(а):разобрать водительскую дверь и отключить её от основного управления
поставить доп активатор-который и будет управлять 1-й командой на открытие вод двери
вторая же команда посылается на блок упр ц\з и откр все ост двери
По результатам изучения электрических схем позволю себе не согласиться с трудностями колхоза по двухшаговому открытию дверей - водительскую дверь вскрывать не надо и устанавливать внутрь нее тоже ничего не надо. Всего лишь нужно разорвать (в салоне) цепь одного силового провода, идущего из салона в водительскую дверь на привод замка, эту цепь пустить через НЗ контакт дополнительного реле (хитрым образом - общий контакт этого реле от места разрыва этой цепи должен идти в сторону привода замка водительской двери, а НЗ контакт должен смотреть в другую сторону). Питание реле от постоянного плюса через предохранитель, минус же на обмотку реле подается от нужного канала сигнализации. Этот же плюс (с обмотки) подается на НР контакт этого реле. Судя по схемам - должно работать. Еще не проверял, но собираюсь это паять...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение ugona.net » 17 окт 2011, 00:52
Привет, не думал что вообще у кого-то есть вопросы по реализации раздельного отпирания, делали на всех авто семейства КИА, проходило безболезненно.
Угона.нет - противоугонный портал №1
Москва 725-04-66
СПб 313-23-88
Финансовая гарантия от угона
ugona.net
Сообщение ShineOn » 17 окт 2011, 14:13
ugona.net писал(а):делали на всех авто семейства КИА, проходило безболезненно.
Виталий, не знаю как сейчас, но четыре года назад мне у вас отказались это делать (ставил комплекс на Дубининской). Возможно, это было связано с особенностями "Сталкера", но мне сразу сказали, что сделать не смогут.
Сейчас уже не напрягаюсь по поводу отсутствия этой фичи, но сразу после покупки авто был расстроен отказом. :)
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение ugona.net » 21 окт 2011, 00:15
Может быть порекомендовали не делать? раздельное отпирание можно сделать практически везде, вопрос надо ли, сколько это будет стоить и т.п. конечно для безопастности открытие одной двери лучше так как в обычном режиме работает только одна дверь, но эта функция легко дублируется функцией запирания дверей при включении зажигания с легкими оговорками.
Москва 725-04-66
СПб 313-23-88
ugona.net
Сообщение ShineOn » 21 окт 2011, 09:34
ugona.net писал(а):Может быть порекомендовали не делать?
Сейчас точно не помню, но с большой степенью вероятности именно так и было. Типа, надо будет вмешиваться в работу ЦЗ, что повлечёт снятие с гарантии по электрике. А для нового (на тот момент) автомобиля для меня это было принципиальным моментом. Ну и стоимость таких дополнительных работ тоже наверняка сыграла свою роль.
ShineOn
Сообщение ugona.net » 23 окт 2011, 08:23
Без особой надобности не делали, но есть люди которые одной из важных функций видели раздельное открытие дверей и мы шли на встречу и реализовывали данную функцию. Так же есть еще один вариант защиты, при снятии с охраны сигнализации восстанавливается цепь штатного ц.з. и нажатие на кнопку на штатном брелке уже открывает двери и если есть штатка с раздельным открыванием она и работает.
Москва 725-04-66
СПб 313-23-88
ugona.net
Сообщение BaDMaD. » 17 май 2012, 03:59
В машине стоит сигналка Sheriff ZX 910. Появилось желание поставить доводчики всех четырех стекол. Посему возник вопрос - доводчики должны быть тоже Sheriff или можно ставить любые понравившиеся? Посоветуйте пожалуйста хорошую модель с функцией памяти/управлением уровнем закрытия с брелка сигналки. Заранее спасибо!
BaDMaD.
Доп. информация: EX
Сообщение ugona.net » 24 май 2012, 22:53
BaDMaD. писал(а):с функцией памяти/управлением уровнем закрытия с брелка сигналки
Есть обычные доводчики, поставил в охрану и все закрылось поочередно, можно выбрать любой из доводчиков но на прошлой неделе столкнулся с следующей ситуацией: владелец авто звонит по телефону и с надеждой в голосе просит не подключать функцию "комфорт".... я ему - почему? ... он - не хочу нагружать моторы, я не курю и в авто кондиционер, стекла вообще не открываю, максимум раз в месяц...
Москва 725-04-66
СПб 313-23-88
ugona.net
Сообщение BaDMaD. » 02 июн 2012, 10:01
Заказал Tiger PWM-4. Как раз поочередное закрытие чтобы не перегружать электрику. Спасибо
BaDMaD.
Доп. информация: EX
Сообщение I v » 03 мар 2013, 23:38
Подскажите, как реализовать доводчик на стекла и люк в сорке 11г.в.? Может, есть у кого схемка, или рисунок хотя бы?:roll:
I v
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: 검정색
