Ключ зажигания и вопросы автозапуска
Re: Ключ зажигания для Соренты
Сообщение DESo » 24 окт 2008, 23:53
Dosey
Слишком примитивно рассуждаешь. Сигналка может на время подключать обходчик, в котором есть чип. В остальное время чип должен быть в зоне считывания - около замка зажигания, чтобы завести авто.
Опасность лишь в том, что можно расковырять и вытащить ключ из обходчика. Это примерно как закрыть дверь на ключ и положить его под коврик. Поэтому иногда от ключа отпиливают лезвие, в надежде, что отверткой заводить дольше :D
DESo
Доп. информация: полный
Сообщение rostislav » 25 окт 2008, 00:02
Dosey писал(а):вообще не але в машинах
1. В свое время работал 15 лет в авторемонтной мастерской (начинал автослесарем, закончил начальником этой мастерской).
2. А что нам спорить, мой т. 89060994270, звони, подъезжай, попробуй завести.
rostislav
Сообщение ShineOn » 25 окт 2008, 00:35
Dosey писал(а):Например блек баг.
И/или программировать сигналку на отключение двигателя по дополнительным реакциям - срабатывание датчиков, нажатие педали тормоза.
PS: Дополнительный иммобилайзер будет полезен в любом случае, даже если не реализовать автозапуск. ;)
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Dosey » 25 окт 2008, 01:04
rostislav писал(а):2. А что нам спорить, мой т. 89060994270, звони, подъезжай, попробуй завести.
умываю руки. тебе к Олегу (чипико :) ) а я в машинах не разбираюсь:) к тому же завод отверткой подразумевает некоторый вандализм :D
ЗЫ интересно как же у тебя так реализовано тогда?
Dosey
Благодарил (а): 372 раз.
Сообщение ziba » 25 окт 2008, 09:03
Dosey писал(а):ziba, а почему у тебя ключ то 1?
DESo писал(а):Тут два момента.
1. Ни разу непонятно, почему ключ один. По паспорту ключей должно быть ДВА. Мне тоже выдали ОДИН, т.к. ВТОРОЙ засунут в обходчик иммобилайзера, и пришлось делать ТРЕТИЙ.
Ключ один, ибо с Кореи машина моя, у продавца был один ключ.
DESo писал(а):2. Чтобы сделать ТРЕТИЙ, нужна болванка. Её можно заказать в exist.ru, как я и поступил - цена 385 руб, либо купить у дилера - мне предлагали за 1250 руб.
Заказ ключа не является проблемой. А вот пин узнать как, диллера в ХА нет? И обнулятор для иммо Сорентовского в Ха еще надо найти... :(
ziba
Сообщение RomanS » 25 окт 2008, 18:50
chipiko писал(а):Любая авто с обходчиком иммо заведется с отвертки! Нужно ставить дополнительно блэк баг.
Обходчик активируется только при автозапуске.
В остальное время антенна обходчика разорвана и блокировка дрыгателя сигналки работает.
Последний раз редактировалось RomanS 25 окт 2008, 19:05, всего редактировалось 1 раз.
RomanS
Сообщение ShineOn » 25 окт 2008, 18:53
RomanS, с оверквотингом поаккуратнее. Советую почитать пункт 5 "Правил форума" и вот эту тему: Как быстро и просто процитировать часть сообщения
ShineOn
Сообщение RomanS » 25 окт 2008, 19:04
chipiko писал(а):И вот за это время я и угоню ее до ближайшего отстойника. А там уже разберусь и выброшу реле.
Давай по порядку.
Автозапуск возможен только у машины, стоящей на охране.
Если есть попытка проникновения в машину, то она заглохнет сразу.
А если у вора есть время для вандализЬму (набить морду сирене, разобраться с сигналкой), то за это время иммобилайзер штатный уже ничем не поможет точно.
RomanS
Сообщение rostislav » 26 окт 2008, 19:03
Извиняюсь за долгий ответ, был на даче.
Dosey писал(а):завод отверткой подразумевает некоторый вандализм
Ну если с вандализмом, тогда однозначно ДА. Главное время, место, и не только отвертка.
Устанавливали без моего присутствия, еще не со всеми функциями "разобрался". Естественно в обходчике "стоит" 2-й ключ.
Заказал 3-й ключ, проточил в металлоремонте, но еще не "прописывал" (времени все нет), вот с ним "зажигание" включается, стартер крутит, но не заводится (на приборке горит "ключик")
rostislav
Re: Вопросы по STARLINE A9
Сообщение сержик » 08 янв 2009, 15:22
немного не так выразился: имел ввиду, рекомендуемые общие настройки данной сигналки на дизельные сорики. ладно, тут история получила продолжение.
приехал сегодня в сервис, чуть не набил морду этому чуду мастеру. приещел на работу пьянючий :evil: :evil: на мои вопросы о причине переодических остановок двигателя во время включения турботаймера, этот жлоб ответил, мол сигналки считывает показания температуры двигателя или ОЖ (!!!) и если показатели низкие - мол двигатель будет глохнуть, а лампочки - да, будут загораться и все электропотребители будут работать запрограмированное время. меня аж покарежило. вобщем перенесли мне рандеву на завтра....и завтра чую будет тоже самое.
Вопрос к уважаемому Андрею 090: как доказать, что ТАК не правильно? у меня доводов, кроме мануала, форума, и внутреннего убеждения нету :(
подскажите плиз. моск затрахал себе ужас :twisted:
жизнь удалась, когда коньяк который мы пьем, старше женщин с которыми мы спим...
сержик
Доп. информация: ... о Сорентыче остались самы теплые воспоминания!!!! Сейчас Туарег 3,2 individual....
Сообщение Лёха73 » 26 фев 2009, 21:25
Нужно подвести итог. При установке обходчика иммобилайзера в обычном режиме родной иммо работает так как надо. При резервировании автозапуска и турботаймера (на РКПП) и при постановки в паркинг на АКПП происходит перехват зажигания на сигу. При автозапуске после сигнала с сиги считывание происходит с чипа, установленного в обходчике (и не важно как он выглядит), и машина заводится, но при этом она находится на охране (за исключением датчика удара). При угоне во-первых, сработает дверь на открытие, во-вторых двигло заглохнет при нажатие на тормоз, опускание ручника, поворот руля, прибавление оборотов по тахосигналу и т.д. и т.п. Но сработки не произойдёт после разбития стекла, как упоминалось выше, т.к. датчик удара отключён! Так что обходчик только помогает автозапуску, но ни в коем случае не глушит родной иммо.
Всем хорошего настроения!
Лёха73
Доп. информация: Кореец, кожа, климат, только 139 л.с. по ПТС
Сообщение Викторъ » 02 апр 2009, 20:06
Изготовление ключей с чипом (иммобилайзером).
Инженерная 1.
Метро "Выдубичи"
ТЦ "Фуршет".
тел. 8067 9115069
Викторъ
Сообщение golf » 23 апр 2009, 14:01
Подскажите пожалуйста. Звонил сегодня установщикам сигналки ( хочу В 9) . Мне сказали если хочешь автозапуск и у тебя штатно стоит имобилайзер то тебе надо еще прошивать один ключ чтобы его спрятать в машине ( а вернее все три ключа т.к. там что-то меняется- не в этом суть) Из этого вопрос правильно они мне сказали по поводу что нужен третий ключ.? Очень я в этом сомниваюсь. И как тогда правильно при дистанционном пуске обходить иммобилайзер?
golf
Доп. информация: (продал)
Сообщение serhio99 » 23 апр 2009, 14:11
golf писал(а):правильно они мне сказали по поводу что нужен третий ключ.?
Можно твой прописать...Но у тебя тогда один ключ останется :(
golf писал(а): И как тогда правильно при дистанционном пуске обходить иммобилайзер?
Устанавливается обходчик иммобилайзера,а в него ключ(болванка)З.Ы.C установкой могу помочь(недорого) :wink:
Последний раз редактировалось serhio99 23 апр 2009, 14:15, всего редактировалось 1 раз.
serhio99
Доп. информация: Ford
Сообщение Страусь » 23 апр 2009, 14:14
serhio99 писал(а):Устанавливается обходчик иммобилайзера,а в него ключ(болванка)
+1
Иммо будет просить ключ, точнее чип. Пока чип (точнее ключ :) ) ему не дашь, он не запуститься. А что бы перед страховой быть чистым, делаешь третий ключ. А что бы третий ключ прописать в иммо, нужно весь комплект ключей (все три) :) Так что все вроде верно тебе говорят.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
