Есть предложение пообсуждать сигнализации
Сообщение ВЕЛ » 23 авг 2007, 16:02
Отет планировал конечно разместить, но поскольку буду делать сам и для себя,
то думаю времени у меня уйдет поболее.
Саму сигнализацию я получу через 7-10 дней, еще дней 5-7 уйдет на обдумывание, а потом уже пара-тройка дней на монтаж.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение serlang » 23 авг 2007, 17:56
ВЕЛ писал(а):А я как раз заказал Pandora De Luxe 1500i, и через пару недель буду ставить.
Там на их сайте довольно неплохая статья, покаяние за недоделки и мелкие пакости первых версий.
Я как раз являюсь обладателем первых Pandor De Luxe 1500, подключал сам, теперь вебаста подключена, форточка также открывается, реализовано двух шаговое открывание дверей, сначало водительская потом все остальное и автозапуск как по времени так и по температуре. причем без програмировании нетрали все работает прекрасно, приучил себя ставить на ручник сразу и коробку оставлять в нейтрали, а если даже она и будет на скорости то сразу заглохнет(датчик движения срабатывает) по дальности особо не пробывал,вот по пробивной силе через стены не плохо. В дальнейшем планирую свою пандору на более новую версию заменить, правда прийдется сново всю торпеду разбирать и снимать, вот так я ее спрятал, друго места не нашел, зато встала как родная и всякие "не хорошие дядьки" не найдут.
serlang
Доп. информация: FORD EXPLORER LTD. Был KIA SORENTO EX, пробег 107 тыс.км 5.5 лет вместе
Сообщение ВЕЛ » 24 авг 2007, 08:39
Serlang, огромная просьба.
Поделись в личку, если не в лом, что и как подключал.
Я то сам сейчас лопачу схемы, и кое что еще не решил.
Больше всего вызывает мандраж подключение обхода имобилайзера
и поддержка зажигания.
Плюс пока не разобрался, как лучше подключить открытие заднего стекла.
В общем, если сможешь, поделись не только улыбкою своей!
:D
ВЕЛ
Сообщение Пух » 24 авг 2007, 08:57
Страусь писал(а):Ну а что ты от них хотел
Давай так.
1. Определи, настоящий у тебя СтарЛайн или нет. У меня, например, первый был паленый. А вот второй теперь настоящий. У меня B9. А B9 УльтраСтар делает тока в синих корпусах.
2. Определи батарейки. Нормальные ли? Сколько раз уже менял.
_________________
Извиняюсь, что не ответил вчера, отрубился интернет.
Сигналку ставили в сервисе при покупке авто, сказали что хорошая, а настоящая она или нет не знаю,работает вроде пока нормально уже 10 месяцев. Модель А9 брелок серого цвета!
Первую батарейку поменял через два месяца, стояла какая то не опознанная.
Вторую поставил неутомимых зайчиков, хватило месяца на 2,5 (срок годности не смотрел)
Треья тоже зайцы но более мощные, около трех месяцев(срок годности до 2010г)
Четвертая опять зайцы пока работает (срок годности до 2014г)
УТРОМ НЕ ХОЧЕТСЯ ИДТИ НА РАБОТУ?
Откройте журнал Форбс и найдите там свою фамилию.
Не нашли? Вот и идите на работу!..
Пух
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Был SORENTO 2.5TD (170л/с) 2006г.в.
Сообщение serlang » 24 авг 2007, 09:12
Ок,ВЕЛ, в выхи у друга с кем ставил возьму записи и тебе сброшу. а ты уже придумал как крипить блок и куда будешь?? тамже датчик удара в корпусе сигналки стоит. Место не так уж и много у нас внутри для данных целей.
serlang
Сообщение Михаил-Andover » 24 авг 2007, 10:44
serlang писал(а): Место не так уж и много у нас внутри для данных целей.
Коллеги, позвольте не согласиться. Места у нас для этих целей под приборкой за панелью просто не дофига, а дофигища.
А уж сколько места под ящиком подлокотника - там в футбол играть можно.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение serlang » 24 авг 2007, 12:12
я не спорю, особенно про подлокотник, я салон полностью разбирал с торпедой, видел, просто в пандоре по конструкции датчик удара совмещен с датчиком движения, и этот датчик находится в корпусе сиги, к тому же сам корпус желательно по инструкции размещать горизонтально(датчик движения), с наименьшим отклонением по осям и желательно жестко крепить к корпусу авто(датчик удара). так вот.
serlang
Сообщение ВЕЛ » 24 авг 2007, 13:24
Serlang, спасибо за помощь!
Куда спрятать блок, я уже давно придумал, но не хочу это делать это достоянием общественности. :oops:
Если интересно, могу в личку скинуть, куда придумал.
ВЕЛ
Сообщение serlang » 24 авг 2007, 13:29
ВЕЛ писал(а):Serlang, спасибо за помощь!
Незачто :) ! как говорится всегда пожалуйста :wink:
ВЕЛ писал(а):Куда спрятать блок, я уже давно придумал, но не хочу это делать это достоянием общественности. :oops:
Скажи, может пригодиттся когда абгрейт буду делать своей системы 8)
serlang
Сообщение Михаил-Andover » 24 авг 2007, 13:45
У меня коллега по работе, купив сигналку, заменил все жгуты (сделал новые с разъемами) и все провода в жгутах взял черные. Да и иммо было только с черными проводами. Через годик вся эта бодяга глюкнула, обе системы были взаимосвязаны, временные обозначения с проводов он снял сразу после монтажа, а свою схемку с маркировкой он куда-то задевал ...
Весело ему было, все выходные, отгул еще брал. Хорошо, что погода не подкачала, тепло было.
Родной жгут нашелся где-то в шкафу :-))
Михаил-Andover
Сообщение Пух » 30 авг 2007, 15:51
А не может на срок службы батарейки влиять автозапуск с брелка :?:
За лето пользовался раза два автозапуском и последняя батарейка пока жива хоя прошло уже больше трех месяцев :oops:
Пух
Сообщение Страусь » 30 авг 2007, 15:56
Пух писал(а):А не может на срок службы батарейки влиять автозапуск с брелка
Пользуюсь автозапуском каждый раз когда иду к машине. И ничего, живет номано.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение ВЕЛ » 30 авг 2007, 16:01
Кстати, собственно вопрос по обсуждаемой теме.
А что в нашем дизельном варианте следует использовать для блокировки двигателя?
Ну не рубить же питание ECU?
По идее какой нить датчик критичный или управление форсунками.
Никто не в курсе?
ВЕЛ
Сообщение Пух » 30 авг 2007, 16:04
Ну и фиг с этой батарейкой тогда, купил в запас две штуки, бросил в бардачок, чтобы не метаться в поисках новой когда разрядится :D
Пух
Сообщение Страусь » 30 авг 2007, 16:07
Пух писал(а):Ну и фиг с этой батарейкой тогда, купил в запас две штуки, бросил в бардачок, чтобы не метаться в поисках новой когда разрядится
Тебе бы другой брелок попробовать, но денег он стоит ... :shock:
Страусь
