Видеорегистратор.
Re: Видеорегистратор.
Сообщение GeodeZ » 26 июн 2012, 11:35
Осторожней при выборе регистратора. А то вдруг нарвётесь на "неправильную" модель :D
http://auto.mail.ru/article.html?id=37520
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение executive » 26 июн 2012, 11:52
GeodeZ писал(а):"неправильную"
ИМХО бред это все... имею ввиду 30 й кадр. Это их бла бла, для того, что бы в нужный момент заявить что: В связи с этим данная видео запись не может объективно отразить указанные в Вашем заявлении события.. просто есть некачественная видеозапись, которая искажает цветопередачу. Мой все точно показывает... :)
executive
Благодарил (а): 61 раз.
Сообщение Sir Antony » 26 июн 2012, 11:58
А ещё при определённой скорости движения происходит смещение спектра :)
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение GeodeZ » 26 июн 2012, 12:17
Sir Antony писал(а):А ещё при определённой скорости движения происходит смещение спектра :)
...и может открыться портал пространственно-временного континиума и на видео вообще случайным образом попала машина ГАИ из прошлого, а не Петербургская доблестная полиция :D
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение executive » 26 июн 2012, 12:19
GeodeZ
:ROFL: :ROFL: :ROFL:
И тогда... ппц...
executive
Сообщение YAN » 26 июн 2012, 17:32
 Замечание от модератора: YAN
С флудом поосторожнее.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Sir Antony » 27 июн 2012, 14:24
GeodeZ писал(а):Осторожней при выборе регистратора. А то вдруг нарвётесь на "неправильную" модель
Виктор, sorry, немного ОФФ:
Чтобы закончить тему по 30му кадру, размещу ссылочку на завершающую новость: http://www.itar-tass.com/c9/457772.html
Sir Antony
Сообщение Евген81 » 27 июн 2012, 14:35
Прекращаем флуд.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение deka » 28 июн 2012, 15:57
Народ, а сделайте тест на потерю питания.
Включить на запись и через секунд 10 вынуть батарею .
Я проделал на стареньком Каркаме и результаты плачевные.
Файла на флешке вообще нет :shock:
Блин, при аварии с отрывом девайса из держателя последний файл может потеряться...
Добавлено через 59 секунд:
Интересно, что с этим делом на последних версиях.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение executive » 03 июл 2012, 19:50
deka писал(а):а сделайте тест
сделаю :wink:
executive
Сообщение RONIK » 04 июл 2012, 18:34
deka писал(а):сделайте тест на потерю питания
батарею не вытаскивал - отсоединил питание. Через 10 сек регистратор отключился. Файл остался. Этого достаточно или нет? Просто аккумулятор у моего рега где-то внутри, и его отключить - надо разбирать... :o
RONIK
Благодарил (а): 383 раз.
Сообщение Евген-Т » 05 июл 2012, 05:20
Вчера после работы заехал в парикмахерскую, выключил регистратор, до дому - 500м, сел, поехал, и прямо передомной девушка на мазде цепляет велосипедиста..... Потом уверяет: якобы Он сам на нее наехал... закон подлости.
Евген-Т
Благодарил (а): 381 раз.
Сообщение Дмитрий01 » 05 июл 2012, 12:25
Евген-Т писал(а):Вчера после работы заехал в парикмахерскую, выключил регистратор
а зачем выключил то? убирал его? у меня всегда висит регистратор и питание постоянно включено. Висит вверху стекла, там где затемнение идет, снаружи не видно ;)
Проектирую и монтирую противопожарные системы: АПТ, СПС, СОУЭ, СУПЗ. Быстро, качественно и недорого (можно выбрать любые два пункта)
Дмитрий01
Благодарил (а): 158 раз.
Доп. информация: Bright Silver, Executive
Сообщение deka » 05 июл 2012, 14:21
RONIK писал(а):отсоединил питание. Через 10 сек регистратор отключился. Файл остался. Этого достаточно или нет?
Конечно нет. Интересует полное отключение питания, чтобы понять как пишет ВР:
или в реальном режиме времени или с буферизацией.
Во втором варианте при сурьозном ДТП последнего куска видео можно не найти .
deka
Сообщение RONIK » 05 июл 2012, 15:03
deka писал(а):Конечно нет. Интересует полное отключение питания
:( Ну и как это смоделировать-проверить? Подумаю конечно - как изъять из ВР акумулятор... :shock: Опять же: если ДТП с разрушением ВР - а по другому внутренний аккумулятор не угробить - это и карте памяти может кирдык прийти. В общем - подумаю ещё :(
RONIK
