Камера заднего вида
Re: Камера заднего вида
Сообщение edik-74 » 08 май 2012, 03:19
Вечер добрый хорошим людям.
Есть маленький вопросик-заказывал у китайских товарищей свому коню новую голову и решил сразу и камеру там же прихватить.Пришло всё-установил.Провод у камеры 1 видео-тюльпанчик,но на обоих концах его из тюльпанчиков торчали красные проводки.Плюс отдельно на питание шло 2 провода с камеры-кои я "приконтачил" к проводам ,идущим к лампочке заднего ходу. Красные же торчащие из тюльпанов проводки никуда не пускал.В итоге ,чтобы камера включалась автоматом при заднем ходе надобно заранее включить ф-цию камеры и потом она включится. Вопрос-чтобы камера автоматом включалась при заднем ходе без нажимания иконки камеры надобно на эти оба красных провода,торчащих из тюльпанов видеокабеля подать напряжение постоянное?И если да,то недостаточно ли запитать лишь один проводок,торчащий со стороны головы? Заранее спасибо за ответ...
Крепче за шофёрку держись баран...
edik-74
Доп. информация: Пока ездит...
Сообщение BlkDem » 08 май 2012, 06:53
Это, судя по всему, просто "магистральный" провод. Нужен он для того, чтобы некоторые ГУ, не имеющие функции автовключения по видеосигналу, имели возможность видеть сигнал заднего хода.
Отсюда вопросы:
1. что за ГУ и есть ли функция автовключения (автопереключения)?
2. есть ли на ГУ специальный провод, типа "Rear Cam"?
Если есть, то со стороны камеры подключить торчащий из тюльпана проводок к плюсовому проводу камеры, а со стороны ГУ ко входу "rear cam".
Сообщение edik-74 » 08 май 2012, 14:14
Голова из породистых,китайских кровей :D ,приобретена здесь .Кстати цена демократичная плюс у них бесплатная доставка.Камеру брал у этих же товарищей(правда таки стёклышко в подсветку номера оказалось таки меньше "родного",хотя модель и год озвучивались мной раза 4 менагеру.Пришлось прибегнуть к услугам мистера "силикона".Я так понял с этим многие сталкивались) .Судя по этой строке
Car reverse control radar and CCD camera input (switch automatically)
озвученная вами ф-ция автовключения (автопереключения) по идее присутствует.Вот про специальный провод не припомню,дело в том что там с ней шло очень много проводов и я ампутировал все ненужные,чтобы пространства хоть немножко освободить. вы случаем не в курсе,какими ещё словами может "обзываться" сей спецпровод? Посмотрю потом по схеме выходов на ГУ,да и провода не выкинул,вдруг на них найду что?А вообще спасибо за инфу-хоть понял,в каком направлении теперь двигаться.
edik-74
Сообщение Romz » 08 май 2012, 14:44
edik-74 писал(а):Вот про специальный провод не припомню,дело в том что там с ней шло очень много проводов и я ампутировал все ненужные,чтобы пространства хоть немножко освободить. вы случаем не в курсе,какими ещё словами может "обзываться" сей спецпровод? Посмотрю потом по схеме выходов на ГУ,да и провода не выкинул,вдруг на них найду что?А вообще спасибо за инфу-хоть понял,в каком направлении теперь двигаться.
Обычно на верхней крышке приклеена распиновка проводов. Выложи фотку этой самой наклейки - дело быстрее пойдёт :)
_________________
_________________
Romz
Благодарил (а): 12 раз.
Была Шнива
Сообщение edik-74 » 08 май 2012, 14:49
Так и есть- там распиновка есть,просто токмо 2 дня назад за день решил и голову установить(добровольно она конечно не входила)и камеру пришпандорить и провод по салону внизу рядом со штатными пустить(никогда и не знал как оно и что ,поэтому всё методом тыка).Всё сделал в итоге,но теперь надобно перекур небольшой устроить,а для вылаживания той самой наклейки требуется опять разбирать "морду".(У меня пока проблема с клапаном ЕГР более не терпящая отлагательств "висит",пока над ней мозгую).Я просто думал у людей заранее совета спросить,чтобы когда посетит настрой меня,уже знать -куды что цеплять.
edik-74
Сообщение Romz » 08 май 2012, 15:26
Ну, у меня она называется "Back Detection", если это чем нибудь поможет :)
_________________
_________________
Romz
Была Шнива
Сообщение BaDMaD. » 17 май 2012, 03:27
На просторах родных интернет магазинов нашел такую камеру http://www.avtozvuk.ua/info/11423 и такую http://www.autoaudio.com.ua/product/rs- ... -sportage/ . Названия одинаковы но смущает то что хар-ки разные - величины минимальной освещенности и разрешение у второго варианта лучше. Вопрос такой - кто нибудь ставил эти камеры, как они в установке и в действии? Действительно ли без "колхоза" встанет на сорик? И может ли камеры с одинаковой маркировкой иметь такое отличие в хар-ках или это какая-то ошибка? Заранее благодарен!
BaDMaD.
Доп. информация: EX
Сообщение anton_gl » 30 май 2012, 05:39
А меня смущает, что там размеры не указаны. На Еbay и размеры есть и цена 20$
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение BaDMaD. » 30 май 2012, 20:10
На днях буду брать второй вариант. Как че - отпишусь;)
BaDMaD.
Доп. информация: EX
Сообщение EvgeniyF » 30 май 2012, 22:44
Примерял камеру с ебэй. По размерам не подходит несколько милимов. Бду ставить с помощью силикона. Камеру заказывал SONY CCD CAR REAR VIEW REVERSE BACKUP CAMERA FOR KIA SORENTO от прода stephenhong2009. Изображение от камеры отличное. Косяк только в несоответствии установочных размеров, но, как я понял, это в порядке вещей.
EvgeniyF
Доп. информация: На амортизаторах Koni FSD. Теперь с билинзами и ДХО.
Сообщение xammep2005 » 13 июн 2012, 10:36
Ни кто не заказывал вот такую камеру http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dl ... 607wt_1396 вроде размеры наши на рестайл? название вот такое COMPATLY KIA Sorento Car Mirror Rear view REVERSE Backup Guide Line Camera,P7857
xammep2005
Доп. информация: чёрный жемчуг
Сообщение Каменный Гость » 14 июн 2012, 21:15
Вроде, я такую же получил http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&vxp=mtr&item=200768197165 Продавец "sinoitproducts". 21 доллар с фришиппингом, сейчас 18,89. На ижевский рестайл 2008 г. подошла точно--совпали и размеры и отверстия под крепления. ИК-подсветки нет. Есть зелёные-желтые-красные линии расстояния. Показывает, чего ещё надо...
Каменный Гость
Сообщение kapger » 15 июн 2012, 06:19
Коллеги! Смысла приводить в форуме ссылки на ebay никакого нет, т.к. эти ссылки через месяц-два умрут и те из форумчан, кто попозже захочет посмотреть на ваши ссылки, просто обломается... Если вы хотите помочь другим, то имеет смысл выдергивать с сайта ebay фотографии нужной "детали", закидывать их на свой фоторесурс (например, radikal.ru) - они почти все умеют стягивать фото не только из файлов, но и по ссылке, а также приводить полное название "детали" и имя продавца. Вот так должно было получиться:
xammep2005 писал(а): название вот такое COMPATLY KIA Sorento Car Mirror Rear view REVERSE Backup Guide Line Camera,P7857
Каменный Гость писал(а):Продавец "sinoitproducts"
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение il-33 » 04 июл 2012, 11:33
Подскажите пожалуйста где по ближе к магнитолле найти провод включения фонарей заднего хода. А то поменял голову а она по видеосигналу не включает видео с задней камеры, но есть провод на магнитолле на который надо 12 вольт подать. На стойке разема нет и на панели приборов тоже нет (механика), или может кто схему кинет включения фонарей заднего хода на рестайл. Заранее благодарен.
il-33
Доп. информация: пружины H&R. бинар 5д-св
Сообщение GeodeZ » 04 июл 2012, 11:59
Часто в таких случаях в меню настроек магнитолы есть опция переключения дисплея на режим камеры, просто надо галочку снять/поставить.
Но, если уже всё испробовал, то надо искать проводок. А на механике возможно есть какой-то концевик возле рычага КПП, который включает фонари заднего хода, так? Если так, то оттуда можно запитаться.
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
