Помогите выбрать между сигнализациями
Re: Помогите выбрать между сигнализациями
Сообщение Echelon » 30 авг 2012, 13:33
Господа, какую сигнализацию посоветуете на Audi Q7 (турбодизель, штатный бесключевой доступ)?
Нужно максимально сохранить удобство пользования штатным кейлесом, т.е. не нужны дополнительные брелки и кнопки снятия/постановки на охрану. Идентификация и вкл./откл системы должно быть по бесконтактной метке с сильной криптой (она же как борьба с "парашютным спортом").
Оповещение и управление желательно по телефону.
Наличие GPS и возможность местоопределения приветствуется.
По зонам срабатывания - обычные требования. Двери-капоты-багажники, удары, перемещения (включая поддомкрачивание).
Из всего сказанного пока думается о MS "Спутник".
Какое мнение уважаемых спецов об Exellent Capital Evo 3? Может что еще посоветуете?
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение kapger » 30 авг 2012, 14:13
Echelon писал(а):MS "Спутник"
Я бы тоже Спутник посоветовал...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение autostudio.ru » 30 авг 2012, 15:45
Echelon писал(а):Господа, какую сигнализацию посоветуете на Audi Q7 (турбодизель, штатный бесключевой доступ)?
Добрый день,
Согласно Вашим пожеланиям по функционалу и охранным свойствам, как вариант на вскидку можете рассмотреть хотя бы эти два решения:
1. На базе MS PGSM Спутник
- MS PGSM Спутник ( MS RL 400 в комплекте)
- MS RL 200
- замок капота Defen Time 2шт.
На Ваш автомобиль понадобится еще для корректной установки Модуль MS-CAN-LAN
Учитывая конструктивные особенности и большую площадь капота, рекомендовал бы Вам установку двух замков капота располагаемых по бокам + все возможные виды усиления.
2. Поисково-охранный комплект с меткой и замком «Autostudio Поисково-охранный 3 Autolis» с добавлением второго замка капота.
Так же понадобится для корректной установки CAN-PRO адаптер
Информацию по данному сигналайзеру можете прочитать в этой статье.
autostudio.ru
Сообщение korovil » 31 авг 2012, 11:41
Как вариант, можно взять GSM-модуль типа М30 и иммобилайзер.
korovil
Сообщение kontroll » 10 сен 2012, 15:59
А что такое M30 ? я так понял из поисковика, что это некое устройство для дополнительной стыковки с какой-то еще сигнализацией ? А можно пример готового продукта, чтобы не нужно было собирать по компонентам.
kontroll
Сообщение ugona.net » 10 сен 2012, 21:58
Да вы правы, M30 это GSM GPS устройство , которое можно использовать совместно с автосигнализацией. Но на сегодня уже существуют интегрированные решения, которые предоставляют функцию телематики уже в основном модуле системы, к подобным из этого бренда относится StarLine D94 GSM, в системе есть функция контроля канала связи, защита от всех типов существующих кодграбберов, встроенный датчик удара-наклона-перемещения, а так же удобное мобильное приложение:
Изображение Вполне приемлемый вариант для построения достойного противоугонного комплекса.
Угона.нет - противоугонный портал №1
Москва 725-04-66
СПб 313-23-88
Финансовая гарантия от угона
ugona.net
Сообщение autostudio.ru » 11 сен 2012, 11:01
kontroll писал(а):А что такое M30 ? я так понял из поисковика, что это некое устройство для дополнительной стыковки с какой-то еще сигнализацией ? А можно пример готового продукта, чтобы не нужно было собирать по компонентам.
Добрый день,
Сигнализация в большей степени отвечает за оповещение о происходящем с авто, а вот иммобилайзер с замком капота отвечает непосредственно за противостояние угонщикам, если интересуют именно противоугонные свойства, то конечно есть смысл смотреть в сторону иммобилайзера с замком, как я и написал.
Готовые продукты со встроенным GSM/GPS моделям конечно же есть, например хорошо зарекомендовавшая себя система Pandora DXL 5000. Или как я предлагал выше MS PGSM Спутник
autostudio.ru
Сообщение Gubkin » 09 дек 2012, 18:42
Списки фуфельных сиг
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... 579240938/
http://www.kondrashov-lab.ru/v-tyilu-vr ... 1179627609
По отзывам Pandora DXL не ломающиеся грабберами :aikido:
Добавлено через 2 дня 1 час 15 минут 41 секунду:
Подскажите по такому делу.
Сига стоит у меня Шархан Magic Car 5. Всем доволен кроме её стойкости к код-грабберам :)
Как усилить защиту ? Сигу поменять или просто дополнительный иммо поставить ?
Вот тут что посоветуете http://www.pandora-alarm.ru/sections/price ?
Сообщение ugona.net » 12 дек 2012, 16:34
Можно поменять и сигнализацию, но от угона это не сильно защитит, это больше спасет салон от обладателей код-грабберов, а от угона рекомендую поставить иммобилайзер и замок капота, конечно под капотом должно стоять реле блокировки или сам иммобилайзер. Рекомендую рассмотреть Агент3+, в этом случае Вы получите локальное оповещение даже в случае вскрытия Шерхана.
Москва 725-04-66
СПб 313-23-88
ugona.net
Сообщение Roman73 » 18 дек 2012, 12:33
Господа спецы по сигналкам, хочу поставить что-либо от Starline, вот только не могу определиться, какую именно. В установочном центре предлагают A91 за 45000 т. (9000руб.) с установкой. В принципе прочитал про неё, в общем устраивает по функционалу, но... Я так понимаю, что это не совсем свежая модель. А в родословной разобраться не могу: dialog, dialog flex, dialog can, А, В и т.д. и т.п. В общем прошу помочь определиться с моделью :roll:
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение BlkDem » 18 дек 2012, 12:54
Пользую А91. Отцу поставил. Впечатления строго положительные.
9000 руб с установкой - нормальный ценник.
Сообщение Gnomus » 18 дек 2012, 18:10
по наводке Максима поставил starline a91. с тех пор с дальностью и устойчивой связью нет никаких проблем, берет везде с первого раза, там где я раньше стоял и тупил с пандорой или старым старлайном.
каких то глюков так же не заметил.
PS: пандора вообще говоря разочаровала (стоит на фите) дальность и качество приёма посредственные, батарейку и акб жрёт как слон, нарекание на качество брелков, какие то бестолковые проблемы с автозапуском.
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Сообщение autostudio.ru » 19 дек 2012, 10:05
Gubkin писал(а):Списки фуфельных сиг
Добрый день,
соглашусь с коллегой, если не хотите демнотировать сигнализацию, то в случае электронного взлома Вашей системы, дополнительно установленная система должна оповещать владельца, под эти требования вполне подойдут нештатные иммобилайзеры Агент 3+ или Автолис, т.е. если после несанкционированного открытия двери машины не будет пройдена доп.авторизация за некоторый период времени, то система переходит в режим "тревога" со всем из этого вытекающим (оповещение, сирена и т.п.).
Добавлено через 26 минут 45 секунд:
Roman73 писал(а):Господа спецы по сигналкам, хочу поставить что-либо от Starline, вот только не могу определиться, какую именно. В установочном центре предлагают A91 за 45000 т. (9000руб.) с установкой. В принципе прочитал про неё, в общем устраивает по функционалу, но... Я так понимаю, что это не совсем свежая модель. А в родословной разобраться не могу: dialog, dialog flex, dialog can, А, В и т.д. и т.п. В общем прошу помочь определиться с моделью :roll:
Добрый день,
Вы правильно поняли, система снята с производства, на ее смену пришла модель StarLine E90, она имеет новый брелок обратной связи и интегрированный 3-х осевой датчик удара/наклона/перемещения. На Ваш автомобиль система с встроенным can модулем не обязательна, т.к. основное подключение будет происходить "аналоговым" способом.Обе системы имеют иммунитет к электронному взлому и вполне рекомендованы к установке.Так же хочу заметить, что сигнализация в большей степени отвечает за оповещение о происходящем с авто, например парковка соседа в Ваше авто, неправильная парковка и как результат работа эвакуаторов, в этом случае надежная криптоустойчивая сигнализация Вас оповестит, тем самым выполнив свое предназначение. А непосредственно за противостояние угонщикам, отвечают другие системы, если в дальнейшем планируете дооснащать систему до полноценного охранного комплекса, то есть смысл смотреть в сторону сигнализации Пандора.
autostudio.ru
Сообщение Roman73 » 19 дек 2012, 15:30
BlkDem, Gnomus, autostudio.ru спасибо за отклик.
Пандору у нас днем с огнем не сыщешь, торгуют Старлайнами, Шерханами да Тамогавками. Думаю даже Е90 не найду, только на заказ везти и то есть большие сомнения, что ее смогут толком подключить. В общем информация к размышлению получена, будем думать. Спасибо!
Roman73
Сообщение ugona.net » 19 дек 2012, 16:47
Roman73
Если выбирать из Шерханов, Тамогафков и прочих Аллигаторов и А91, то лучше конечно будет установить А91, но на сегодняшний день эта система снята с производства, если есть возможность - лучшим вариантом будет конечно же Е90, которую уже рекомендовал коллега. Если же Пандору не найти, то можно обойтись и без нее для построения охранного комплекса, можно добавить к сигнализации иммобилайзер i92 (Lux) и замок капота - и у Вас уже будет довольно не плохой охранный комплекс.
Москва 725-04-66
СПб 313-23-88
ugona.net
