Видеорегистратор.
Re: Видеорегистратор.
Сообщение operator » 11 мар 2012, 00:57
operator писал(а):VisionDrive VD-8000HDS
aileen писал(а):отличный аппарат
Спасибо!
Маленький вопросик. Дополнительная камера крепится к заднему стеклу и позволяет снимать происходящее за автомобилем. Я правильно понял?
SergAG писал(а):Идеальный вариант, когда камера отдельно, регистратор отдельно. Но, как ни странно, с приличным качеством таких нет. Лично я не готов каждый раз проделывать манипуляции с вытаскиванием девайса, установкой и подключением шнура питания (а на выходе в обратной последовательности).
+1000. Основной аргумент, сдерживающий меня от покупки.
Возможно такой заинтересует: QStar A7 Drive Full HD http://www.exler.ru/expromt/02-11-2011.htm
Вроде интересный. Цена правда тоже нескучная.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Лео » 11 мар 2012, 06:14
Алексей Омск писал(а):Датчик движения вроде функция.
Вроде или точно работает? Как установить? :Yahoo!:
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Cons » 11 мар 2012, 06:31
val_grig писал(а):Вот всё вроде намана: компактный, примочки современные, а...дисплея нету как картинку выставлять? Да и стоимость не бюджетная ни разу...http://www.dealextreme.com/p/gs600-5mp- ... slot-54234
Тот-же Каркам Q3 lite, по внешнему виду и характеристикам
http://www.autocomp.ru/catalogue/electr ... 00139.html
заказал по ссылке, наш партнер, обошелся 4500
Cons
Сообщение Алексей Омск » 11 мар 2012, 10:46
Лео писал(а):Вроде или точно работает? Как установить?
Да посмотрел в меню. Запись обнаружения объекта. включается автоматически. Также в меню есть функция длительность записи в автомате.
Алексей Омск
Сообщение Лео » 11 мар 2012, 11:15
Алексей Омск писал(а):включается автоматически
А питание должно быть от "батарейки" и от прикуривателя отключено? Когда идёт запись, то светится красный глазок. Исполнял "танцы" перед машиной глазок не светился,но и "батарейка" была разряжена.Проще наверное просмотреть запись и убедиться в ....
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение Solaris » 11 мар 2012, 11:36
http://www.iconbit.ru/products/camcorders/
Просто для информации. Iconbit - достаточно известный в РФ бренд, многие пользуются его всякими мультимедийными штуками (в т.ч. и я). Недавно компания включила в линейку товаров и автомобильные видеорегистраторы. Никакими новшествами от конкурентов не отличается. Но а) это понятный брэнд; б) нормальная гарантия в) хоть какая-то техподдержка. Причем цена весьма демократичная: Iconbit DVR FHD - около 4 тыс., модернизированная версия с акселерометром (G-сенсор, датчик удара) ~ 5800 руб.
Есть достаточно подробный обзор, где в одном из разделов на схемотехническом уровне препарируют Iconbit DVR FHD: http://www.reviews.ru/clause/article.asp?id=3843
Сам не пользовался, рекомендовать не готов. Не удивлюсь, если это окажется китайский Noname, на который Iconbit просто поставил свой логотип. Тем не менее, определенный интерес представлять может.
Solaris
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение serges8 » 11 мар 2012, 14:09
Solaris писал(а):Просто для информации. Iconbit - достаточно известный в РФ бренд
Я писал про данный регистратор ранее, в поднебесной он называется Samoon DV5E5, и в Китае он стоит 135 долларов с доставкой.
Обзор можно посмотреть http://goo.gl/WyFvQ
serges8
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение Алексей Омск » 11 мар 2012, 15:54
Лео писал(а):А питание должно быть от "батарейки" и от прикуривателя отключено? Когда идёт запись, то светится красный глазок. Исполнял "танцы" перед машиной глазок не светился,но и "батарейка" была разряжена.Проще наверное просмотреть запись и убедиться в
Завтра потанцую :P и отпишусь что включено. Сейчас не помню.Постоянно включен в прикуриватель.Батарея всегда заряжена.
Алексей Омск
Сообщение Серёга:) » 12 мар 2012, 09:25
serges8 писал(а):
Solaris писал(а):Iconbit - достаточно известный в РФ бренд
Еще могу добавить, что он же Texet DVR-1GP.
Я разбирал свой Iconbit. На платах стоит маркировка DV5E5.
По качеству видео, сравним с каркамом. Процессор вроде тот же.
Процессор Ambarella A2S60, FullHD1080p
Запись видео: 1920*1080(30 к/с); 1280*720(30 к/с); WVGA(60 к/с) , MPEG-4/AVC H.264 сжатие видео.
У иконбит комплектация получше чем у тексет. Там куча кабелей и флешка на 4 гига. Но поддержка получше у тексет. Сейчас я поставил себе прошивку тексетовскую.
Глюков вроде не замечено. G сенсор работает, блокирует файлы от стирания. GPS ловит довольно уверенно. В среднем 2-3 минуты на холодный старт. "на горячую", " с полоборота".
Имеет 4 ИК диода подсветки. Совсем бесполезна, т.к. объектив не пропускает ИК спектр и дальше 20см совсем ничего не видно. Для сравнения, тот же каркам Q2 и Q4 уверенно подсвечивает себе на 1,5-2 метра в полной темноте. Для авто, подсветка не актуальна, по этому написал просто к сведению.
А теперь о том, что не понравилось - отвратительный звук. Сам по себе, звук хороший, четкий и чувствительный. Но это, пока стоим на месте. Стоит тронуться, и начинается жуткий треск и хрипы. Слишком высокая чувствительность, наверное. Может, кому-то звук в движении не критичен, тогда это не проблема.
В последних прошивках звук немного придушили. Хрипов стало меньше, но и слышимость голоса естественно снизилась.
И еще один весомый для меня минус. Хоть и заявлено, что пишет без пауз, они есть! Совсем небольшие, около 0,5сек. Но есть. Я считаю, что это много, т.к. за эти полсекунды, на 60км/ч авто проедет около 9м. "вслепую".
Так же, попадаются экземпляры, которые долго не могут поймать спутники GPS. Но это выявляется еще при предварительном осмотре. Так что, если он сразу поймал спутники, то и дальше всё будет ок.
Надеюсь, кому-то будет полезна моя писанина.
PATRIOT,
рестайл TD 170 мустангов АТ
Серёга:)
Доп. информация: PATRIOT. В Си-Би иногда появляюсь как "34-ый"
Сообщение Алексей Омск » 13 мар 2012, 14:56
Леонид! Устроил танцы все сработало. Рег подключен постоянно в розетку с переди.Включение автомотическое после подачи питания от розетки слышется колокольчик и начинает писать.После выключения двигателя напряжение выключается рег выключатся тагже. При включенной функции охраны (пройдя около капота) рег включается от баторейки пишет гдето минуту и если нет движения перед рег он отключается. Вроде все написал. :)
Алексей Омск
Сообщение Лео » 13 мар 2012, 15:07
Алексею большой рахмат! :D Удостоверился, что охранная функция работает от "батарейки." Ещё вопрос: "батарейка" может заряжаться от розетки работающего авто или только от 220вт :?:
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение Ikeosy » 13 мар 2012, 20:36
kester писал(а):Решил обзавестись видеорегистратором, а то на дорогах черти что творится. Посоветуйте, пожалуйста, какой приобрести?
DOD 900-ый хорош (http://www.nevidimok.net/shop/videoregi ... lhd-black/), но у 500-ого есть возможность оперативно начать съемку на 180 градусов (http://www.nevidimok.net/shop/videoregi ... c/f500lhd/) и он дешевле, а так, они почти одинаковые, и оба достойные.
Ikeosy
Сообщение alex_l » 13 мар 2012, 23:03
подскажите есть регистраторы куда камеру можно внешнюю подключить .
Возможно ли подключить к регистратору камеру заднего вида (штатную) ?
и еще изображение с камеры регистратора на штатный дисплей можно?
alex_l
Сообщение Алексей Омск » 14 мар 2012, 05:31
Лео писал(а):"батарейка" может заряжаться от розетки работающего авто
Конечно батарея всегда полностью заряжена.
Алексей Омск
Сообщение velagor » 15 мар 2012, 15:08
а про такой кто что может сказать?
http://www.ebay.com/itm/HD-car-camcorde ... 33731c12a4
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
