top.mail.ru
Сигнализация с автозапуском
Re: Сигнализация с запуском?
Сообщение maz500 » 12 янв 2009, 12:13
http://www.auto-set.ru/get_doc141.html
ссылка на инструкцию к Шерхан Маджикар 5
maz500
Благодарил (а): 18 раз.
Доп. информация: 11 лет был синенький классик 2,5 АТ
Сообщение Urei » 12 янв 2009, 13:39
maz500, спасибо за ссылку, только я там ничего не нашел по теме регулировки времени проркутки стартера ... :(
Urei
Сообщение maz500 » 12 янв 2009, 20:08
читай внимательно стр 36-37 :D
задержка перед прокруткой стартера, есть 4сек и 10сек, у меня стоит 4 мало, завтра поменяю на 10
maz500
Сообщение maz500 » 13 янв 2009, 18:13
у тебя какой шерхан : 5 или V?
maz500
Сообщение Urei » 15 янв 2009, 11:03
Спасибо за номер страницы! Значит это я слепошарый. :D
На номер не обращал внимания, помоему 5,а не V.
Они что разные? :shock:
Urei
Сообщение maz500 » 15 янв 2009, 11:08
да, и настраиваются по разному, у меня 5
maz500
Сообщение ПрокопА » 27 мар 2009, 16:53
У меня алигатор, турботаймер работает нормально.
Сколько будет стоить активировать автозапуск???
ПрокопА
Доп. информация: Был чОрный жИп, SORENTO, 2.5TD (170 л/с)
И СНОВА С ПРАВАМИ!!!!)))).
Автозапуск и нагрев свечей перед запуском.
Сообщение Magic » 07 окт 2010, 23:50
В связи с планируемой установкой сигнализации с турботаймером и автозапуском возник у меня вопрос:
Сигналка с автозапуском включает зажигание и выдерживает паузу ~3сек для того, чтобы бензонасос накачал топлива перед запуском двигателя, это как бы для бензиновых двигателей. На дизельном Соренто(ну по крайней мере у меня так) при включении зажиания загорается контрольная лампа свечей накаливания, в теплую погоду свечи нагреваются быстро, как раз 2-3сек. Сейчас же, например, при 2-5град.Цельсия лампа горит около 7 сек, зимой я так подозреваю еще дольше.
Продавцы сигналок сказали, что время предпусковое увеличить на сигналке нельзя якобы, или надо искать сигналки для дизелей, на рынках Самары я таковых не нашел.
Вопрос собственно в чем - что будет если запускать двигатель раньше, чем прогреются свечи? Чем грозит? И встречал ли кто-нибудь в природе сигналки для дизелей?
Magic
Re: Автозапуск и нагрев свечей перед запуском.
Сообщение BlkDem » 08 окт 2010, 04:49
Грозит худшим запуском.
Ищи сигналку с возможностью изменять задержку включения стартера.
Их превеликое множество.
И НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! :D чтобы на рынках Самары таких не было ;)
Навскидку:
Starline A8, A9, B9
Tomahawk 9010
Бюджетные, имеющие указанную функцию.
Сообщение Махно » 08 окт 2010, 06:58
BlkDem писал(а):Tomahawk 9010
У меня стоит такая,в сильные морозы не рискую завожу ключом дважды нагревая свнчу.
Махно
Благодарил (а): 719 раз.
Сообщение BlkDem » 08 окт 2010, 07:43
Мы в одной из тем уже пришли к выводу о том, что свечи продолжают работать некоторое время,
не смотря на то, что индикатор свечей уже погас. Посему, думаю, эта развлекуха с многократным
"зажиганием индикатора прогрева свечей" особого смысла не имеет.
Сообщение Sergeant » 08 окт 2010, 07:43
В настройках сигнализации есть отсрочка запуска до 10 секунд (причем там есть пометки для дизелей), посмотри настройки своей сигналки, которую возьмешь (программируется через кнопку valet). Это есть у многих сигналок, в том числе которые тебе здесь привели. Но если машина в мороз с первого раза не запустилась, автозапуск будет предпринимать еще 2 попытки (всего вроде бы три или больше) с небольшим перерывом между запусками, в конце концов она (сигналка) тебе просто посадит аккум. Так что в мороз лучше заводить ключом. Сам через это проходил. Альтернатива запуска ключом: у сигналок с автозапуском есть возможность запускать двигатель по температуре (например при понижении температуры воздуха до -25), по времени (н/п, через каждые три часа), по будильнику (н/п, в 6 утра) и т.д. Виктор, изучай возможности сигналки и будет тебе счастье :)
Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. Конституция Российской Федерации Статья 27.
Sergeant
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Был KIA Sorento 2,5 TD(170 л/с),AT,EX,2008 г.
Сообщение BlkDem » 08 окт 2010, 07:57
Примерно так я и провел эту зиму :D
зы: у тамахаукоф кнопка "valet" называется "override", если память не изменят :)
Сообщение Рамзес » 17 окт 2010, 09:03
У меня стоит пандора, в ней точно есть задержки и турботаймер.
Рамзес
Сообщение Karapuz. » 29 окт 2010, 11:54
Рамзес писал(а):У меня стоит пандора, в ней точно есть задержки и турботаймер.
точно там причем тока что игрался:
штатно 4 сек
есть еще 2 и 8 и можно все объеденить как угодно, что я и сделал получив 8+4=12 сек :-)
Лень - мать всех пороков, а родителей нужно уважать.
Karapuz.
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: Mercedes Viano 4x4 Compact
Был SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT 2008
