Парковочные датчики - 8 штук и камера
Re: Парковочные датчики - 8 штук и камера
Сообщение ritmauto » 18 мар 2014, 17:26
kapger писал(а):
ritmauto писал(а):С бизОН примерно на 30% дороже
А фактически разница в чём? В прошивке, это понятно... А еще в чём?
Прошивка, кабели индикаторов биЗОН
ritmauto
Сообщение kapger » 18 мар 2014, 17:33
Ну, тогда на мой взгляд дороговата наценка в 30% :oops:
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение ritmauto » 19 мар 2014, 14:11
kapger писал(а):Ну, тогда на мой взгляд дороговата наценка в 30% :oops:
почему? прошивка-то денег стОит :) мозги туда вложены
и у системы аналогов нет на рынке..
ritmauto
ritmauto
Сообщение kapger » 19 мар 2014, 17:07
ritmauto писал(а):прошивка-то денег стОит :) мозги туда вложены
Согласен! И полностью поддерживаю...
Но повторюсь, что по моему личному мнению 30% - несколько многовато... Вот 10-15% было бы в самый раз!
kapger
Сообщение ritmauto » 19 мар 2014, 17:17
Как потребителя, Ваше мнение совершенно нормально. Я бы просил еще меньше. Процентов 5 :)
Но нам же зарабатывать нужно. Мы смотрим на конкурентов и видим, что аналогичная функция стОит у них намного дороже. Поэтому балансируем :)
ritmauto
Сообщение edge » 10 окт 2014, 14:14
А кто знает каталожные номера штатных датчиков парковки? А то у меня две штуки поломались.
edge
Благодарил (а): 273 раз.
Доп. информация: Был 3.3
Сообщение kapger » 11 окт 2015, 10:28
Ну, похоже, что мой парктроник с видеовыходом "сПАРК (SPARK)-8-V" приказывает долго жить...
Прожил он довольно много, начиная с марта 2011 по октябрь 2015 - это 4 с половиной года! Я считаю, что это серьезный срок.
Может быть его и можно отремонтировать, на что я, конечно, надеюсь, либо надо покупать новый. Такой же, только в следующей модификации, это однозначно! Вещь хорошая, качественная и удобная.
Если в этой теме до сих пор появляются представители производителя, то хотелось бы задать пару вопросиков про симптомы, которые появились в недавнее время...
kapger
Сообщение kapger » 13 окт 2015, 07:34
Опишу собственно проблему и симптомы.
Раньше, когда нажимаешь педаль тормоза и держишь её, то почти сразу (ПРИ НАЛИЧИИ препятствия в зоне одного из датчиков парктроника) возникает синий экран, на котором показаны две стрелочки "вверх" и между ними цифры о расстоянии до препятствия, а также чуть ниже на экране показывается полоска, показывающая какой из датчиков сработал:
Фотография взята мной из этой же темы (из моих прошлых фотографий), она не совсем подходит к обсуждаемому вопросу, т.к. именно на этой фотографии НЕТ полоски, показывающей какой из датчиков сработал (это была фотография одного старого глюка). Зато эта фотография очень хорошо показывает наличие цифр вверху между стрелочками.
А теперь при каждом (!) притормаживании при отсутствии каких-либо препятствий, возникает этот синий экран со стрелочками вверх и между ними НЕТ НИКАКИХ ЦИФР! Вот как на этой фотографии:
Я пытался по очереди отключать передние датчики от блока парктроника (это видно по крестам, которые показаны на фотографии - в данном случае отключены ВСЕ передние датчики), надеясь найти умерший датчик, но не преуспел в этом...
Что делать-то?
И еще, парктроник перестал реагировать на нажатие аварийки. Раньше он при кратковременном нажатии аварийки переходил в активный режим (в режим измерения и отображения), а после повторного нажатия впадал в спячку. А теперь вообще не реагирует...
kapger
Сообщение ritmauto » 13 окт 2015, 09:04
kapger, подозреваю отсутствие питания по зажиганию.
Посему блок при нажатии на тормоз сразу включается в режим ВПЕРЕД.
Вопрос - после выключения ЗХ и ненажатом тормозе блок удерживается в режиме ВПЕРЕД ?
ritmauto
Сообщение kapger » 13 окт 2015, 11:34
ritmauto, спасибо!
ritmauto писал(а):подозреваю отсутствие питания по зажиганию
проверю
ritmauto писал(а):после выключения ЗХ и ненажатом тормозе блок удерживается в режиме ВПЕРЕД ?
и это проверю
Добавлено через 5 часов 11 минут 44 секунды:
НЕТ!
kapger
Сообщение ritmauto » 13 окт 2015, 16:47
kapger писал(а):Добавлено через 5 часов 11 минут 44 секунды:
НЕТ!
значит 100% питание с блока пропадает. Т.е. нет основного питания от зажигания
Проверяйте
ritmauto
Сообщение kapger » 13 окт 2015, 17:21
Понял, буду смотреть...
kapger
Сообщение ventil » 29 май 2016, 17:35
всем привет!
kapger, предлагаю переименовать эту тему для обсуждения спарка.
возможно, вы уже пользуетесь версией бизон и сможете дать какой-то фидбэк по ней?
я сейчас рассматриваю v2 бизон. есть вопросы:
1) возможно ли иметь бизон постоянно включенным вместо только по поворотникам?
2) хочется в дополнение к передней/задней камерам иметь боковые, но не бердвью с ее ценой. возможно ли какое-нибудь решение?
ventil
Сообщение ritmauto » 29 май 2016, 22:49
ventil писал(а):1) возможно ли иметь бизон постоянно включенным вместо только по поворотникам?
пока нет
работаем над прошивкой
ventil писал(а):2) хочется в дополнение к передней/задней камерам иметь боковые, но не бердвью с ее ценой. возможно ли какое-нибудь решение?
это какой-то коммутатор дополнительный нужно ваять
готового решения нет
ritmauto
