Камера заднего вида
Re: Камера заднего вида
Сообщение BlkDem » 28 сен 2010, 04:42
Рамку уже обсуждали.
Придется заказывать изготовление. Или самому делать ;)
Сообщение lexa275 » 28 сен 2010, 06:38
По-моему надо просто утопить магнитолу внутрь панели , что-бы плоскость экрана была на уровне хромированной рамки(внутренняя часть), мне так и делали, никаких рамок не потребовалось!!!
Кто много знает, мало об этом говорит!
lexa275
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Чип у Чипико, Нико-пружины!
Сообщение anton_gl » 28 сен 2010, 06:47
Если глубже утапливать, то есть вероятность, что выдвигающая часть будет клинить. А так, в любом сервисе, занимающимся тюнингом, за умеренную цену рамку должны сделать.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение KAVboy » 28 сен 2010, 07:04
Утопить "голову" конечно вариант, но нужно промерять угол. Для СD критичен угол больше 30 градусов.
Последний раз редактировалось KAVboy 28 сен 2010, 11:44, всего редактировалось 2 раз(а).
KAVboy
Сообщение GeodeZ » 28 сен 2010, 09:07
По фоткам камера врёт расстояние :crazy:
На экране значится 3.0м, а на самом деле там вроде около 2. Надо подъюстировать, имхо.
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение anton_gl » 28 сен 2010, 09:29
Гы :crazy: , а может пымпырек на третьем снимке просто передвинули поближе , для фотогеничности :P
anton_gl
Сообщение KAVboy » 28 сен 2010, 11:41
Все верно. Расстояние врет. Можно было отстроить точно по расстоянию, но тогда не виден был бы край бампера. Цель была следующая: чтобы был виден край бампера и камера переклывала "мертвую" зону видимости зеркал.
KAVboy
Сообщение ClaudeMonet » 28 сен 2010, 12:40
Я себе тоже ставил камеру в стеклышко подсветки номера, ближе к ручке открывания багажника (чтоб изображение было максимально центральным), проблемы испытал при подключении только протаскивая кабель от камеры через дверь багажника (резиновая гофра)...а так все нормуль. Очень удобно.
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение nwolf » 24 окт 2010, 18:33
извеняюсь, но так и не вытерпел перечитать 39 страниц... может ткнете пальцем кто найдет быстро, можно ли к штатной системе подключить камеру заднего вида, что бы при включении задней скорости, она автоматом включала изображение?
корч Honda Integra B20Vteck Turbo 400Hp -продан
Prado 120, 4 литра АКПП - для понтов :)
квадрик BM Jambo 700 MAX, для лесных прогулок в чачу
nwolf
Сообщение Георгичь » 24 окт 2010, 19:10
nwolf писал(а): что бы при включении задней скорости, она автоматом включала изображение?
Читал конеяно не в тему,но сделать можно всё. :D
опять SORENTO premium+
Георгичь
Благодарил (а): 175 раз.
DISCOVERY 4 Landmark
Тоже дизель
Сообщение nwolf » 24 окт 2010, 19:12
сделать можно все что угодно, но мне интересно, в стандартной голове есть такая вишка или нет, видеовход есть... а вот для заднего вида?
Устное замечание за нарушение п.5 Правил. Избыточное цитирование. Читаем: Учимся правильно цитировать собеседников!
nwolf
Сообщение Георгичь » 24 окт 2010, 19:16
Если есть видео,то по любому должно быть.
Георгичь
Тоже дизель
Сообщение nwolf » 24 окт 2010, 19:43
rex66607 писал(а):Если есть видео,то по любому должно быть.
не факт
nwolf
Сообщение ansuome » 26 окт 2010, 02:24
nwolf писал(а):, что бы при включении задней скорости, она автоматом включала изображение?
Зависит от типа головы.
1. У меня на Мистери было при подачи видео сигнала на вход магнитолы, она сама переключалась в режим отображения. Т.е. само питание камеры было подключено к фонарям заднего хода.
2. Сейчас купил РэдПауэр, в нем из головы отдельный провод на сигнал заднего хода. Называется Back detection.
Но это все если есть вход именно для rear camera или back view camera и т.д. Если же на голове просто видео вход для внешнего девайса, то переключать, скорее всего, придется вручную.
Кто то про рамочки выше спрашивал. На сайтах Питерзвук (piterzvuk.ru) и на закажи24 (zakaji24.ru) есть переходные рамки 2-din голов для соренто. Это связано с тем, что на соренте размер не 2-din, а шире, к сожалению, не помню как называется стандарт, 2-iso что-ли.
ОФФ: на Питерзвуке предлагают головы китайские РэдПауэр с мордой для соренты.
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение nwolf » 26 окт 2010, 19:58
я говорю про штатную голову, та что с навигацией.
nwolf
