Обсуждаем STARLINE B9
Re: Обсуждаем STARLINE B9
Сообщение Vl@dK » 20 авг 2010, 13:40
Автозапуск обязан быть заведен через ручник и паркинг, т.е. при постановке на охрану должен сигнализировать (4 писка и вибрация) о не вздернутом ручнике или положении кробки не в P. Думаю надо копать в этом направлении. Еще можно проверить срабатывание датчиков задней двери и стекла.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение anton_gl » 20 авг 2010, 18:51
Ручник практически никогда не вздергиваю. Коробка всегда в "Р".
Вся проблема в том, что при ключе в замке зажигания работает без проблем. Без ключа, на работающем дизеле (турботаймер 3 мин), четыре пика , двери не закрывает, хотя на брелке двери закрыты. Если дверь открыть, сигналка орет. На не работающем дизеле вроде все хорошо, двери закрывает, исключением 4 пиков и жужания брелка. Я уже приспосабливаюсь. Выхожу из машины, дверь закрываю колючем, ставлю на сигналку (те же 4 пика). Двери закрыты, правда через 30 сек, сигнализация еще зачем-то пытается закрыть дверь.
А есть ли датчик на задней двери? Визуально концевиков не видно. Попробую сегодня разобрать.
Добавил через 4 часа
Обшивку на задней двери снимал, криминала нет. Но обратил внимание - на задней левой пассажирской двери не горит подсветка. Кстати как она снимается? Я так ничего и не придумал, поэтому снял клипсы и отогнул обшивку двери снизу. Лампочка оказалась целой. Дальше пока разбирать не стал. Ибо зима на пороге и темнеет рано. Вопрос - это может быть связано с неправильной работой сигнализации?
Концевой выключатель на двери работает исправно. Проверял выключением света в салоне.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Престиж - Авто » 21 авг 2010, 12:24
Добрый день, anton_gl.
Прочитал написанное Вами и что-то конкретное сказать затруднюсь - есть, конечно, предположения в том, что и "по плафону" подключились, и что цепь не та выбрана, но точно об этом могу сказать лишь видя авто. Я бы порекомендовал Вам обратиться в хороший установочный центр в Вашем городе и провести вдумчивую диагностику сигнализации с прицелом на переустановку.
С Уважением, Виталий.
Телефоны: (495) 984-8708 (495) 411-2-888
http://www.prestige-auto.ru
Защита от угона, мультимедиа системы, ксеноновый свет, тонирование, парковочные радары и мониторы, шумоизоляция и многое другое..
С уважением,
Престиж-Авто
Престиж - Авто
Доп. информация: Партнер Клуба: Мы - установочный центр.
Сообщение anton_gl » 24 авг 2010, 08:03
Престиж - Авто писал(а):вдумчивую диагностику сигнализации с прицелом на переустановку.
Провел. Почти все советовали менять блок, адназначно. А все разрешилось очень просто. Снятием клеммы с АКБ. Двое суток сигналка работает как положено. А лампочка на самом деле сгоревшая была :oops:
anton_gl
Сообщение pems » 24 янв 2011, 17:17
Прочитал добросовестно все 4 сраницы и один негатив о сигнализации, а у кого-нибудь она нормально работает? И через какой период времени начинает глючить?
Был Daewoo Matiz, Hyundai Getz, Sorento (Diesel), SEAT Leon, хочу опять Соренто
pems
Доп. информация: Кореец, комплектация ЕХ, АКПП, серебристый, радиофицирован на 27 Мгц
Сообщение ugona.net » 24 янв 2011, 17:25
pems писал(а):Прочитал добросовестно все 4 сраницы и один негатив о сигнализации, а у кого-нибудь она нормально работает? И через какой период времени начинает глючить?
Здравствуйте!
Так однозначно трудно сказать..сколько по времени прослужит..
Судя по обращениям к нам, нареканий по системе - немного.
Угона.нет - противоугонный портал №1
Москва 725-04-66
СПб 313-23-88
Финансовая гарантия от угона
ugona.net
Сообщение BlkDem » 24 янв 2011, 18:07
Нормальная сигналка, без изысков, но вполне рабочая.
Бесят некоторые фишки на брелке, типа, отец уехал на рыбалку, что-то там нажал и в машину попасть не может.
Заблокировал он брелок при попытке дистанционного запуска. Пришлось "онлайн" обучение проводить :D
В этом плане, моя А9 много проще.
Сообщение alex_us1 » 25 янв 2011, 08:10
Использую более 3-х лет, на авто с АКП, нареканий не вызывала, до этого такая же стояла на авто с механикой = менял дважды блок.
alex_us1
Сообщение Vl@dK » 25 янв 2011, 09:00
Два года с B9, нареканий нет.
Наверное многое зависит от установщиков.
Vl@dK
Сообщение xammep2005 » 26 янв 2011, 08:55
У меня вот такая проблема, на брелке выставляю время, автозапуск по температуре, он в ответ пиликает что всё включилось, потом пользуешься и он на брелке все настройки сбрасывает (как будто батарейку заменил) чё может быть?
xammep2005
Доп. информация: чёрный жемчуг
Сообщение Sanjok » 26 янв 2011, 12:51
попробуй батарейку заменить, скорее всего села
Sanjok
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение xammep2005 » 26 янв 2011, 12:56
Sanjok писал(а):попробуй батарейку заменить, скорее всего села
это происходит и с совершенно новой батарейкой
xammep2005
Сообщение ugona.net » 31 янв 2011, 18:51
xammep2005 писал(а):это происходит и с совершенно новой батарейкой
Здравствуйте!
Остается только брелок.
Можно в тех поддержку Старлайн обратиться(9376600)
Москва 725-04-66
СПб 313-23-88
ugona.net
Сообщение val_grig » 31 янв 2011, 19:05
Юзаю В9 четыре года. В целом сигналка неплохая, но глючная. Основные проблемы, которые вылезают у меня:
1. При езде, во время движения, на панели приборов загораются обе зеленые стрелки указателей поворотов, на соренте включаются сами собой габаритные огни. При нажатии на педаль тормоза стрелки гаснут, огни тоже, брелок попискивает и замолкает. Спустя какое-то время всё повторяется снова. Поехал к установщикам, мастер отключил провод запуска двигателя по температуре, вроде глюк пропал, но спустя полгода несколько раз вновь давал о себе знать теми же симптомами. Напрягает :evil:
2. Самопроизвольно включается режим "паника". Авто начинал орать. Лечится двойным нажатием средней кнопки. Заманало, бл :evil:
3. Реакция после нажатия кнопок "открыть-закрыть" происходит с задержкой в 2-3 секунды. Ждешь, внутренне психуешь.
А так человек подлец, ко всему привыкает. Я тоже почти привык. К глюкам привыкнуть невозможно, бо к напрягам никто из нас привыкать не хочет.
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение AlexB65 » 01 фев 2011, 08:47
Выше жесть......
Я бы после такого голыми руками бы блок выдрал и выкинул.
У меня тож глючит безбожно турботаймер. То срабатывает, то нет. При этом делаю все по книжке всегда. Двери закрыты, коробка в P, ручник вздернут. В итоге 2 раза срабатывает, 1 раз глохнет. Напрягает ппц. Приезжаешь с дальняка и сидишь 1-2 мин. ждешь пока отработает немного на холостых, а то не сработает турботаймер еще......Нах блин такая сигналка нужна.
До этого был CENMAX. За три года ни одного нарекания. Как то так......
AlexB65
