Ключ зажигания и чип иммобилайзера
Re: Ключ зажигания
Сообщение Maxc » 21 мар 2008, 19:39
Есть, только номер гады не говорят, хотят ключ мне продать за 2000 руб.+прошивка :o , хотя сам я могу по номеру рублей за 400-500 привезти.
Спасибо.
Maxc
Re: Ключ зажигания
Сообщение Страусь » 21 мар 2008, 23:50
Pelikan писал(а):Что скажут уважаемые Сорентоводы на все это?
Ну что тут сказать.
Тут главно, что скажет страховая.
Если она грит, что без мультилока тебя видеть не желает, то прийдется тебе мультилок ставить.
Но тут главное заметь, если в случае, не дай, чего вдруг, тебе нужно будет писать, что поставил на сигнализацию и мультилок. Иначе тебя обвинят, что не поставил на комплекс охраны.
А избежать мультилока и иже с ними не выйдет. Если они вцепились, они тебе впишут требование.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Ключ зажигания
Сообщение alligator » 22 мар 2008, 09:46
Pelikan писал(а):Что скажите на такой вопросик?
Заказал 3-й ключ при покупке, дилер его прошил, а нарезать не стал, поэтому не особо парясь я его положу в коробку обхода иммо.
alligator
Re: Ключ зажигания
Сообщение Страусь » 22 мар 2008, 11:15
alligator писал(а):Заказал 3-й ключ при покупке, дилер его прошил,
Точно прошил?
Как я понял, на Соренте при прошивки надо вставлять ключ в замок зажигания. А если он не нарезан, как вставил?
Страусь
Re: Ключ зажигания
Сообщение Pelikan » 22 мар 2008, 12:14
bbss писал(а):Запор на коробку не лишним будет. У меня стоит.
Не лишним для не профи :) Если захотят конечно ни один девайс не поможет.
Ведь АКПП не механически пнреключает скорость ,а просто подает сигнал на клеммы,так что для угона механически ломать ничего не придеться. Вот поэтому у сервиса он в наличии не присутствует-а только под заказ.
Евген81 писал(а):а я думаю,что выгоднее на КАСКУ енти деньжата отложить-все вернее будет.Захотят угнать-угонят полюбому,так хоть часть деньжат вернут :o
Сто % согласен.
alligator писал(а):Заказал 3-й ключ при покупке, дилер его прошил, а нарезать не стал, поэтому не особо парясь я его положу в коробку обхода иммо.
Ставить ключ в замок зажигания придеться по-любому и соответственно нарезать придеться. С меня за нарезку взяли по 300 р. за каждый ключ. (купил с запасом аж 2 ключа) Теперь геммор возник с извлеканием обходчика .....
Ведь его мне засунули,теперь нужно достать,затем запрограмируют опять засунут....т.к.ставил в одной конторе а програмировать будут в другой,то моя торпеда за 10 дней эксплуатации подвергниться разбору АЖ 6 РАЗ Так она через пол года у меня вся заскрипит и запищит :x
А все благодаря не грамотному подходу к клиентам со-стороны продавца АВТО.
Если бы до установки сигнализации с автозапуском меня предупридили бы,что возможно будут проблемы по КАСКО,то я бы еще подумал как быть и что ставить.
Сейчас думаю разрешить проблему таким образом:
Салон,что ставил обходчик и сигналку мне вытащит его, с оформлением в заказ-наряде (что потом и предьявлю в страховую,что у меня теперь нет автозапуска и обходчика)
А затем запрограмировав доп.ключи засунуть дубликат обратно в обходчик.Оригиналы ,заводские ключи у меня будут на руках и пошла это страховая с со-своими доп.соглашниями в ж..у :x
Что на это скажите люди добрые :)
Теперь я Сорентовод в одном экземпляре
Pelikan
Re: Ключ зажигания
Сообщение alligator » 22 мар 2008, 13:07
Я тоже задавал такой вопрос когда отдавали прошитый не нарезанный ключ, мне сказали что возможно прошить не вставляя в замок зажигания и прошивку проверили каким то сканером?????
Ну если они мне еще и ключ не прошили :x
Порву Элекс-полюс на Севастопольском 95-б как Тузик грелку =@
alligator
Re: Ключ зажигания
Сообщение Pelikan » 22 мар 2008, 13:38
alligator писал(а):Ну если они мне еще и ключ не прошили :x
:D у меня такое же желание для таких дилеров =@ =@ =@
Pelikan
Re: Ключ зажигания
Сообщение Pelikan » 23 мар 2008, 14:18
Maxc писал(а):Есть, только номер гады не говорят, хотят ключ мне продать за 2000 руб.+прошивка :o , хотя сам я могу по номеру рублей за 400-500 привезти.
Так закажи у других диллеров в другом городе. Я как и писал мне встал ключ в 750 р- с чипом и без него в районе 400р.
Pelikan
Re: Ключ зажигания
Сообщение demidoff007 » 23 мар 2008, 19:51
Уважаемый, Pelican. Вопрос со страховой разрешился?
Если ставить мултилок на коробку, то страховая разрешает запуск делать?
Лучше чем сам никто не сделает
demidoff007
Re: Ключ зажигания
Сообщение Pelikan » 23 мар 2008, 21:06
demidoff007 писал(а):Уважаемый, Pelican. Вопрос со страховой разрешился?
ЗАВТРА ОТПИШУСЬ
Pelikan
Re: Ключ зажигания
Сообщение alligator » 25 мар 2008, 08:29
Точно прошил?
Вчера установил сигналку с автозапуском -не нарезанный ключ прошит, все работает ОК :D .
alligator
Re: Ключ зажигания
Сообщение abuhasan » 25 мар 2008, 09:11
ненарезаная болванка в замок тоже вставляется ,только не поворачивается...
abuhasan
Re: Ключ зажигания
Сообщение Игорь-Пермь » 27 мар 2008, 07:30
Точно могу сказать что ненарезанную болванку тоже прошивают, не знаю как, но прошивают. Сам лично видел что в моем обходчике зашита ненарезанная болванка.
Игорь-Пермь
Re: Ключ зажигания
Сообщение demidoff007 » 27 мар 2008, 11:35
Игорь-Пермь писал(а):Точно могу сказать что ненарезанную болванку тоже прошивают, не знаю как, но прошивают.
Легко и просто. Разъём с замка зажигания снимается и контакты коротят перемычками (ключ в замке соответственно крутить не надо), а болванка просто воткнута в замок. Сами так делаем когда болванку для сигналки прошиваем.
demidoff007
Re: Ключ зажигания
Сообщение Maxc » 14 апр 2008, 15:19
А вот может кто знает, как можно прошить ключ не прибегая к услугам сервиса ? Свой пин код я знаю.
Спасибо.
Maxc
