Автозапуск с кнопкой Sorento R
Re: Автозапуск с кнопкой Sorento R
Сообщение well-wisher » 24 июн 2014, 10:20
установил 3910 (дизель и кнопкой 2013г.в.), на автозапуске после снятия с сигнализации машина глохнет и сев в нее нужно еще раз заводить. установщик сказал для безопасности, что бы не заглохла по дороге. все ли правильно или что-то намудрили.
well-wisher
Сообщение autostudio.ru » 24 июн 2014, 13:23
well-wisher писал(а):установил 3910 (дизель и кнопкой 2013г.в.), на автозапуске после снятия с сигнализации машина глохнет и сев в нее нужно еще раз заводить. установщик сказал для безопасности, что бы не заглохла по дороге. все ли правильно или что-то намудрили.
Добрый день!
Обычно в случае со штатным бесключевым доступом и реализованным слэйв режимом на сигнализации алгоритм такой и есть. На Пандорах при включённом автозапуске постоянно опрашивается метка и при появлении владельца с меткой автозапуск отключается, т.к. при включённом зажигании не работает штатный бесключевой доступ. Но в вашем случае нужно более чёткое понимание способа подключения и настроек системы.
autostudio.ru
Сообщение well-wisher » 24 июн 2014, 13:37
Да, у меня сделан клон, на другой машине стоит тоже пандора и машина подхватывает сама после снятия сигнализации и не глохнет.
well-wisher
Сообщение Престиж - Авто » 24 июн 2014, 13:59
Добрый день,
честно говоря не вижу прямой связи между глохнущим после АЗ двигателем и возможностью заглохнуть по дороге. ВОзможно вам это не так объяснили? Вообще говоря глохнуть машина с чипом не должна, а вот с бесключевой схемой обхода - да. Видимо так сделали подключение.
Престиж - Авто
Доп. информация: Партнер Клуба: Мы - установочный центр.
Сообщение well-wisher » 24 июн 2014, 15:22
на брелке должен отображаться уровень топлива и температура за бортом в приложении на телефоне? или соренто это не поддерживает или при запущенном двигателе.
well-wisher
Сообщение autostudio.ru » 24 июн 2014, 15:32
well-wisher писал(а):на брелке должен отображаться уровень топлива и температура за бортом в приложении на телефоне? или соренто это не поддерживает или при запущенном двигателе.
Если мне не изменяет память на соренто нет информации в can-шине об уровне топлива. Датчики температуры двигателя и окружающего воздуха идут в комплекте и информация о них должна отображаться в приложении.
autostudio.ru
Сообщение Престиж - Авто » 24 июн 2014, 18:14
Датчика топлива по "цифре" нет, термометр в комплекте всех систем только один, кроме Pandora 5000.
Престиж - Авто
Сообщение autostudio.ru » 24 июн 2014, 18:33
А как же датчик в комплекте rmd-6 или rhm? :) Мы же не знаем что и как там стоит)
autostudio.ru
Сообщение Престиж - Авто » 24 июн 2014, 18:44
autostudio.ru писал(а):А как же датчик в комплекте rmd-6 или rhm? Мы же не знаем что и как там стоит)
Согласен, не знаем. Но можно условно делить Pandora на простые и продвинутые.
Престиж - Авто
Сообщение well-wisher » 25 июн 2014, 13:27
не надо мудрить, я просто не уточнил что имел виду пандора получает по CANу информацию по уровню топлива и температуре за бортом.
well-wisher
Сообщение ROKOS » 17 июл 2014, 12:04
Мне установщики Pandora 3930 сделали так, что при заведенной машине slave режим продолжает работать, машина при снятии с охраны не глохнет. Свои секреты они не разглашали, но я думаю тут заслуга обходчика Fortim.
ROKOS
Сообщение well-wisher » 17 июл 2014, 12:55
мне хотели поставить даталинк, но что-то не получилось и поставили чип. не думаю,что это заслуга фортина.
где устанавливали? можно в личку.
Последний раз редактировалось well-wisher 17 июл 2014, 13:35, всего редактировалось 1 раз.
well-wisher
Сообщение Престиж - Авто » 17 июл 2014, 13:06
well-wisher писал(а):хотели поставить даталинк, но что-то не получилось и поставили чип где ставили? можно в личку.
Виктор, не могу понять вопрос из вашего сообщения. Вопрос "где ставили"?
Престиж - Авто
Сообщение well-wisher » 17 июл 2014, 13:36
Престиж - Авто писал(а):Вопрос "где ставили"?
хотел спросить в какой фирме ставил, но знаки препинания не поставил... уже все исправил
well-wisher
Сообщение Престиж - Авто » 18 июл 2014, 15:26
ROKOS писал(а):Свои секреты они не разглашали, но я думаю тут заслуга обходчика Fortim.
Это точно не Фортин, он тут как раз и не причем. Подобную схему можно реализовать на многих системах и секрета в этом нет. Вот только такое подключение не является одобренным производителем. Не буду вдаваться в детали, просто скажу, что при такой реализации "мозг" машины "не знает", что был произведен запуск. Все происходит с помощью аналоговых подключений непосредственно при врезке в силовую цепь стартера. Правильно если Пандора запускает автомобиль естественным путем, так же как и ключем. Я не буду много писать на тему "правильно " и "не правильно", но мы таких подключений избегаем и ОД этому явно не обрадуется.
Престиж - Авто
