Сигналка: двухшаговое открытие дверей и доводчик стёкол/люка
Сообщение Бу-Бу » 08 окт 2007, 10:51
Владимир Ростов писал(а):
Бу-Бу писал(а):про жабу=модуль дожима стоит 400 люк + около 600 на 4 стекла ну и работа около 1000-зато комфорта на миллион! :D
В любом случае, сэкономишь, если будешь ставить все сразу. В том числе, и тонировку. Салон лучше один раз разбирать. Даже если не собираешься пока ставить камеру заднего вида,парктроники, ТВ антену - проложи под них проводку. Стоит копейки, зато потом всегда легко подключишь. (Возможно, самостоятельно.) :!:
+1
Бу-Бу
Сообщение Евген81 » 08 окт 2007, 10:51
да не ужасы, просто в суботу видел как горел опель астра на Ярославке утром, в детстве у отца немного погорела Волга, поэтому очень щепетильно отношусь к множественным нарушениям проводки,любой мастер своего дела имеет право на ошибки и может недомотать элементарно изоленту :cry:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение ShineOn » 08 окт 2007, 10:54
Владимир Ростов писал(а):В любом случае, сэкономишь, если будешь ставить все сразу. В том числе, и тонировку. Салон лучше один раз разбирать.
Так то оно так... Но тонировку придётся потом отдельно делать, после прохождения и получения талона ТО. Хотя и планирую не сильно тёмную тонировку ставить, но боюсь, что официально с тонировкой ТО не пройду. :( Надо будет отдельную тему замутить, кто может помочь с прохождением ТО. :D
Владимир Ростов писал(а):Даже если не собираешься пока ставить камеру заднего вида,парктроники, ТВ антену - проложи под них проводку.
Дельный совет! Попрошу установщиков, чтобы для камеры и антенны провода сразу кинули. Кстати, кабель коаксиальный для них нужен? Если да, то какое волновое сопротивление для камеры?
Парктроник буду сразу ставить.
Последний раз редактировалось ShineOn 08 окт 2007, 10:56, всего редактировалось 1 раз.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Бу-Бу » 08 окт 2007, 10:55
модули дожима типа Falcon WR-200 и WR-400 соответственно
Бу-Бу
Сообщение Евген81 » 08 окт 2007, 10:57
я ставил артроник за 4900 в МОЕМ сервисе (правда на Ланцер,но разницы нет).Предлагаю новую тему, кто за сколько и где ставил... :oops: Сигнализация просто с автозапуском и пейджером,турботаймером-примерно 12000...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение ShineOn » 08 окт 2007, 11:01
Бу-Бу, а может ещё подскажешь по реализации турботаймера: нужно ли обходить штатный иммобилайзер? Если нужно, как можно обойтись без курочения родного ключа зажигания?
ShineOn
Евген81 писал(а):Предлагаю новую тему
Давай действительно в новую темку :D
ShineOn
Сообщение Kostik » 08 окт 2007, 11:02
ShineOn Знакомому ставили на Kyron сигу с турботаймером. Обходчик НЕ ТРЕБУЕТСЯ.
Kostik
Сообщение Бу-Бу » 08 окт 2007, 11:02
тонировка передних стёкол,даже самая светлая,тех осмотр не проходит.Его проходит только денеж.купюра+сговор с техником-инспектором...
а зачем одновременно камера и парктроник?- это о жабе... :D
Бу-Бу
Сообщение Владимир Ростов » 08 окт 2007, 11:02
ShineOn писал(а):Но тонировку придётся потом отдельно делать, после прохождения и получения талона ТО. .
Ну дык пройди ТО, а потом на установку. Или день без тонировки не протянешь? :D
Обычные провода. Плюс, минус, и сигнал. Заведи в отсек магнитофона, и хвост в багажнике оставь.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Владимир Ростов » 08 окт 2007, 11:06
ShineOn писал(а):Бу-Бу, а может ещё подскажешь по реализации турботаймера: нужно ли обходить штатный иммобилайзер? Если нужно, как можно обойтись без курочения родного ключа зажигания?
Нужно. Но ключ курочить не обязательно. Его можно целиком засунуть. А можно и доп. ключ купить, запрограммировать, и поломать. :D
Владимир Ростов
Сообщение ShineOn » 08 окт 2007, 11:32
Бу-Бу писал(а):а зачем одновременно камера и парктроник?- это о жабе...
Камеру к чему-то подключать надо (экран), а это другие баблосы... И по времени откладывается минимум месяца на три, а то и на полгода, как фишка ляжет. Так что пока буду обходиться парктроником.
Владимир Ростов писал(а):Нужно. Но ключ курочить не обязательно. Его можно целиком засунуть. А можно и доп. ключ купить, запрограммировать, и поломать.
Хочется вообще чтобы ключ в этом не участвовал. Могу ошибаться, но сдаётся мне, что если в зоне досягаемости иммо будет постоянно находиться транспондер из ключа, то можно считать, что штатного иммо на машине просто нет. В этом случае его дешевле просто отрезать. :D
ShineOn
Сообщение Andreyka » 08 окт 2007, 11:34
ShineOn писал(а):В этом случае его дешевле просто отрезать.
ИММО не срезается. А я себе поставил зеркало на заднюю дверь (800 р.) и сэкономил на этом несколько тонн.
Не будите во мне зверя, а то он проснётся... и убежит... Уже убежал.
Andreyka
Сообщение Бу-Бу » 08 окт 2007, 11:36
про турботаймер-при реализации эт функции,после постановки на охрану зажигание не выкл ещё определённый промежуток времени,по этому иммо и иммо на охрану сразу не встаёт...следовательно обхода не требуется :)
Бу-Бу
Сообщение Татарин » 08 окт 2007, 11:36
Из опыта эксплуатации: Был доводчик стекол и люка на предыдущей машине, но вещью оказался бесполезной, т.к. включался только после того как отмаслает турботаймер на холостом ходу и двигатель заглохнет. Пока двигатель работал, стекла и люк не закрывались, более того, пару раз заднее окно по какой-то причине не закрылось... хорошо никто не воспользовался...
Татарин
Доп. информация: чип
