Ключ зажигания и вопросы автозапуска
Re: Ключ зажигания для Соренты
Сообщение Комбриг » 02 июн 2008, 11:01
Почитал. Решил провести эксперимент. В шоке. Оказлось, что ключ к замкам двери и багжнка вообще не подходит. И что сие значит?
С Соренто Изображение
Комбриг
Сообщение Страусь » 02 июн 2008, 11:47
Комбриг писал(а):что ключ к замкам двери и багжнка вообще не подходит.
Ключ родной, с завода?
Или выточен дядей Васей?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Комбриг » 02 июн 2008, 12:41
Ключ был с машиной, сигнализация родная работает отлично.
Комбриг
Сообщение Владимир Ростов » 02 июн 2008, 12:51
Комбриг писал(а):Почитал. Решил провести эксперимент. В шоке. Оказлось, что ключ к замкам двери и багжнка вообще не подходит. И что сие значит?
Это значит, что меняли замок зажигания, а остальные замки - нет.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Комбриг » 02 июн 2008, 13:12
Может быть, буду разбираться .
Комбриг
Сообщение ShineOn » 02 июн 2008, 19:31
Страусь писал(а):Как запрограммировать не проточенную болванку? При процессе программирования (как я понял) ключи вставляются и проворачиваются в замке зажигания
Кто-то недавно писал, что болванка в замок зажигания вставляется нормально, только не поворачивается. Так что проблем с программированием непроточенной болванки быть не должно, другие сорентоводы программируют ведь себе.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение kontra-bass » 15 июн 2008, 00:54
Не знаю,пригодится мой ответ кому нибудь или нет.Извиняюсь что буду "тягомотину разводить"!
Каждый раз,когда Вы вставляете Ваш ключ в замок зажигания,штатный имик (он же иммобилайзер),запрашивает код с чипа,который встроен в "родной" ключ. Установщики использовали стандартную процедуру "радиоудлинителя",который называется "обходчик иммобилайзера.Работает она примитивно просто-вокруг замка зажигания устанавливается рамочная антенна(передающая),которая соединена с "волшебной коробочкой",в которой размещена чуть поменьше по размерам вторая,считывающая антенна.Внутри этой коробочки,помимо антенны(внутрь этой кольцевой антенны и помещают чип от ключа или сам ключ,если он не разборный) есть ещё усилитель,который усиливает принятый сигнал с приёмной антенны до необходимого уровня на передающей антенне. Вся фишка в методе подключения!
Как Вы уже успели заметить,внутри есть усилитель,который и отвечает за размах сигнала на конце передающей антенны.
Как правило, установщики подключают питающее напряжение к обходчику только через специальный выход от сигнализации,обладающей функцией автостарта.На деле это означает,что обходчик,для нормальной работы штатного "имика", функционирует только в момент СТАРТА! Дело в том,что если в поле действия штатного считывающего устройства,которое расположено вокруг замка зажигания придут сигналы от ДВУХ ключей одновременно, иммик начнёт "метаться" между двумя одинаковыми кодами, и войдёт в ступор! (Помните притчу про Буриданова осла,который умер от того,что глядя на два одинаковых кочана капусты,не смог определиться с какого начать трапезу,и в конце концов умер от голода! :D )
Грамотный установщик, прежде чем "шхерить" ключик в волшебную коробочку,прежде всего должен предложить заказчику два варианта!
1-Отправить заказчика к диллеру для заказа дубликата ключа.
2-Если по каким то причинам полноценного дупликата ключа не удаётся получить (а это возможно,на одной станции категорически отказались сделать дупликат ключа под предлогом того что возможен только вариант с ДВУМЯ НОВЫМИ КЛЮЧАМИ с заменой всех вставок в дверях и в замке зажигания), то в этом случае как говорится ,установщик охраны был должен предложить вариант "на хитрую ж...у есть ......с винтом"! Идёте в ближайший центр по изготовлению ключей,благо их сейчас много в каждом городе,и выбираете себе любой понравившийся ключ (вплоть до "выкидного" как на меринах или ауди с рэйнджями).Задача мастера-ключника в точности повторить контуры и канавки как на оригинале (и без заусениц и зазубрин!).Таких ключей Вы можете себе хоть с десяток заказать! А установщик в данной ситуации просто-напросто подключает обходчик не от ВЫХОДА СИГНАЛИЗАЦИИ, а от СЕКРЕТКИ или дополнительного "имика"!
В итоге вы получаете:
1-Сохранение работоспособности штатного иммобилайзера.
2-Неограниченное колличество ключей. (Возможно в более интересном исполнении)
3-Повышаете криптостойкость штатного иммобилайзера за счёт введения дополнительного "имика" или "секретки".
Не знаю,внятно ли я описал процедуру,если есть вопросы,готов ответить.(Если смогу! :D )
kontra-bass
Сообщение Devil999 » 15 июн 2008, 09:39
kontra-bass писал(а): Дело в том,что если в поле действия штатного считывающего устройства,которое расположено вокруг замка зажигания придут сигналы от ДВУХ ключей одновременно, иммик начнёт "метаться" между двумя одинаковыми кодами, и войдёт в ступор!
а счего их два будет(сигнала)? блок обхода включается тока при автозапуске сигнал идет со сныканого ключа
а в обычном режиме сигнал идет с ключа
Pajero IV 3.0 АТ
Sorento CRDI 2.5 AT TOD продан
Magentis V6 2.5 АТ
Focus ST
Изображение[/url]
Devil999
Доп. информация: Magentis V6 2.5L AT '2005
Сообщение maz500 » 15 июн 2008, 14:04
как выглядит блок обхода и где примерно его искать? :)
maz500
Благодарил (а): 18 раз.
Доп. информация: 11 лет был синенький классик 2,5 АТ
Сообщение Devil999 » 15 июн 2008, 15:24
maz500 писал(а):как выглядит блок обхода и где примерно его искать?
http://www.12v-club.ru/catalog/531/index.html
вот так оно выглядит
искать гденибудь под торпедой, ныкают обычно как можно дальше
Pajero IV 3.0 АТ
Magentis V6 2.5 АТ
Focus ST
Изображение[/url]
Devil999
Сообщение maz500 » 15 июн 2008, 17:53
колечко это антенна, проводок будет протянут от замка, думаю найду, спасибо :D
maz500
Сообщение ShineOn » 15 июн 2008, 21:44
kontra-bass писал(а):на одной станции категорически отказались сделать дупликат ключа под предлогом того что возможен только вариант с ДВУМЯ НОВЫМИ КЛЮЧАМИ с заменой всех вставок в дверях и в замке зажигания
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ...
kontra-bass писал(а):Задача мастера-ключника в точности повторить контуры и канавки как на оригинале (и без заусениц и зазубрин!
ShineOn
Сообщение GRV » 22 июл 2008, 21:57
Здравствуйте Сорентоводы. Недавно приобрёл Сорик. Не новый б/у 2002 из Кореи. К сожалению по собственной неграмотности упустил ряд моментов.
1. с машинкой был один комплект ключ+брелок.
2. машинка на брелок не реагировала (продавец пояснил мол батарейка села, поверил)
Заменил батарейку, ничего не прозошло.
И так ключ подходик ковсем замкам, машинюшка заводится и работает без проблем. Однако меня настораживае сам факт не работы брелка и отсутствие ключа (второго).
Собрался поставить сигналку с турботаймером - .....нужен кляч.
Стал искать кто введёт в строй штатную (если она вообще присутствует), не берутся.
Я ведь даже не знаю. При закрытии машины ключём встаёт она на охрану или нет. И работает ли иммо.
Может кто подскажет что делать.
Спасибо. :)
GRV
Сообщение ShineOn » 24 июл 2008, 21:51
GRV писал(а):При закрытии машины ключём встаёт она на охрану или нет.
Нет, конечно, не встаёт. Только ЦЗ закрывается и всё.
GRV писал(а):И работает ли иммо.
Первое - есть ли штатный иммо вообще? При повороте ключа зажигания в положение ON в правой части приборки должна загореться жёлтенький индикатор (IMMO или пиктограмма ключик на фоне автомобиля). Если такого индикатора нет, то на 99% штатного иммобилайзера нет. Если иммобилайзера нет, то блок не нужно перепрограммировать под новый запасной ключ, и в обходчик для автозапуска ничего ставить не надо (для работы турботаймера обходчик не нужен).
Если же иммобилайзер есть, то читай это тему немного внимательнее, там очень подробно расписано, как, где, и примерно за сколько можно заказать болванку и перепрограммировать блок на новый комплект ключей.
GRV писал(а):Однако меня настораживае сам факт не работы брелка и отсутствие ключа (второго).
Особенно, если нет штатного иммо. Я бы на всякий случай поставил дополнительный иммобилайзер, мало ли зачем не работает брелок и нет второго комплекта. Не хочу каркать, но напрашивается как минимум один неприятный ответ...
ShineOn
Сообщение GRV » 26 июл 2008, 12:37
Спасибо за информацию. Уже обратился к официалам. Пробили по вину, иммо есть. Заказал ключ, жду. После обещали закодировать его. И ещё сказали что без штатного ключа, запуск двигателя невозможен (умельци не всчёт). А на охрану действительно не встаёт. Что же до информации на табло, не обращал внимания. Пойду посмотрю.
И по поводу брелка офицталы не чуть не удивились, пояснив мол это встречается очень часто.
Ещё раз спасибо. :)
GRV
