Установка сигнализации на SORENTO R с кнопкой
Re: Установка сигнализации на SORENTO R с кнопкой
Сообщение Lexale » 01 апр 2016, 11:19
Добрый день участникам конференции.
Купил соренто хм 2012года.
Хочу комплекс на базе старлайна, если это возможно.
1. автозапуск с телефона (в идеале через приложение чтобы видеть температуру, напряжение, время работы и тд.)
2. по запросу знать где мой автомобиль.
3. доп метка для подпорки штатного радиоканала
4. отсутствие доп брелков
5. хочу во время автозапуска открывать автомобиль штатным кейлессгоу с кнопки на двери.
Lexale
Доп. информация: H&R, сток амортизаторы и кастом опоры - нет отбоям подвески.
Сообщение autostudio.ru » 03 апр 2016, 22:12
Lexale писал(а):Добрый день участникам конференции.
Всё это доступно с новейшей сигнализацией X96. Также это доступно и с сигналайзером Пандора DXL3910.
autostudio.ru
Сообщение Lexale » 04 апр 2016, 13:38
Установщики к которым я обращался с вопросом, говорят что не знают, либо не возможно завести автомобиль и сохранить работу штатных кнопок кейлессгоу на заведенном автомобиле ( турботаймер, или автозапуск).
Посмотрел на старлайн х96, он же с брелком идет?
Хочется отсутствие брелка, носить с собой метку в документах и штатный ключ от автомобиля.
Lexale
Сообщение Yugin » 04 апр 2016, 14:24
Например , Угона.Нет НН , система Автолис Мобайл + обходчик Fortin EvoAll , реализуют все ваши пожелания , при наличии рук у установщика .
Yugin
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение autostudio.ru » 07 апр 2016, 12:14
Lexale писал(а):Установщики к которым я обращался с вопросом, говорят что не знают, либо не возможно завести автомобиль и сохранить работу штатных кнопок кейлессгоу на заведенном автомобиле ( турботаймер, или автозапуск).
Извините, по сигнализации несколько ошибся с буквой: не X96, а M96.
Ранее выпущенные сигнализации Старлайн не имели меток. У этих сигнализаций предлагается включить Slave-режим, где вместо метки будет выступать брелок основной или резервный. По габаритным размерам резервный меньше основного брелока, но не дотягивает даже до метки иммобилайзера SL i95. Какое-никакое, но это решение, тем более на сегодня в свете не возможности свободного приобретения/установки что X96, что M96. К тому же, мы считаем, что SL M96 в реализации дополнительных функций, например "мягкая посадка", система негибкая в отличии, например от Pandora DXL3910.
Также рекомендую рассмотреть для установки системы Автолис Мобайл или Prizrak 840 или PanDECT X-1700.
autostudio.ru
Сообщение ugona.net » 04 май 2016, 15:05
Отписал в личку
Угона.нет - противоугонный портал №1
Москва 725-04-66
СПб 313-23-88
Финансовая гарантия от угона
ugona.net
Сообщение stelsik » 23 авг 2016, 22:56
Подскажите пожалуйста. Sorento 2010 с кнопкой. Подключил все по can но цз не работает, ни с меток, ни при постановке и снятии с охраны. Настроено что без метки ни снимать ни ставить на охрану нельзя.
Вторая проблема это при открытии дверей передних, задние тоже открыты, хотя закрыты физически.
Сигнализация 3910 с последней прошивкой 8.62А.
stelsik
Сообщение ugona.net » 24 авг 2016, 12:37
stelsik
в Тех поддержку Pandora www.alarmtrade.ru обращались? Подключали по инструкции?
Москва 725-04-66
СПб 313-23-88
ugona.net
Сообщение stelsik » 24 авг 2016, 21:39
ugona.net писал(а):stelsik
в Тех поддержку Pandora http://www.alarmtrade.ru обращались? Подключали по инструкции?
Они вечно занятые. Но в итоге разобрался. ЦЗ по аналогу. Управление сигналкой штатной по can. Ставил по инструкции но проблема в настройках.
Сейчас проблема в функции не дать открыть машину без метки. Что-то не работает.
Если вышлите файл настроек на a@stelsik.ru буду благодарен.
А вот двери задние это косяк со стороны пандоры. Править врятли кто будет наверное. Хотя в карте, чтение статусов задних дверей заявлено.
stelsik
Сообщение autostudio.ru » 25 авг 2016, 20:39
Добрый день.
Для запрета снятия с охраны при отсутствии метки достаточно запрограмировать п. 1.6.8 в Аларм студио.
В этом случае будет невозможным открыть автомобиль с пандоры, но со штатного ключа ЦЗ в любом случае откроется.
Если хочется блокировать центральный замок полностью, для этого необходимо будет менять физически схему ЦЗ, это не просто,но это делается.
По дверям, не понятно, что конкретно происходит?
autostudio.ru
Сообщение stelsik » 25 авг 2016, 21:41
По охране понял. Решаемо, но сложновато, точно не полезу.
При открытии передней любой двери, показывает открытие обоих задних дверей. Поддержка сказала что это не глюк а фича. По мне так глюк. На приборной панели все корректно показывает.
Самое интересное, когда задние отдельно открываешь и закрываешь, то все нормально. Двери по can подключены.
Вообщем как я и предполагал, на данную особенность всем глубоко...
stelsik
Сообщение autostudio.ru » 26 авг 2016, 11:09
stelsik писал(а):По охране понял. Решаемо, но сложновато, точно не полезу.
Добрый день.
По дверям понятно. Скорее всего, да, ни кто не заморачивался. Но на 3910 это не так страшно, т.к. система безбрелковая.
А вообще это ошибка прошивки и уже не первый раз попадается подобная. В принципе Алармтрейд может поправить прошивку, ранее так делали. Напишите сюда запрос support@alarmtrade.ru, в течении 10 дней запрос обработают.
autostudio.ru
Сообщение stelsik » 27 авг 2016, 00:07
Писал им. Ни ответа ни привета. По телефону поддержка почти вменяемая. Нужно быть на одной волне с ними )))
Ну и полностью установив систему. Хочу написать основные моменты которые встретились, и отличия от мурзилки по установке на модель 3211
1. Выбираем чтобы система управляла штатной сигнализацией.
2. Подключаем по аналогу сирену, капот и центральный замок откр/закр.
3. Выбираем автомобиль без кнопки старт/стоп.
4. Выбираем в обходчике имобилайзера автомобиль после 2016г.
5. Запрещаем контроль тахометра по can.
6. Подключение к аварийке. Картинка хоть и не соответствует, но провод по прежнему желтый.
7. Концевик водительской двери. Розовый с черным. Четвертый в верхнем ряду справа.
Остальное по вкусу. Зависит от хотелок установщика.
Что не понравилось в пандоре, так это очевидный баг системы. А разработчикам на это положить. Тех. поддержка вместо того чтобы разработчикам тикет спустить, обьясняет что это вполне нормальное поведение.
Резюме: Pandora 3910 вполне нормальная система для kia sorento xm, довольно легко устанавливается самостоятельно. Без визитов к установщикам.
Последний раз редактировалось stelsik 11 сен 2016, 23:29, всего редактировалось 3 раз(а).
stelsik
Сообщение autostudio.ru » 27 авг 2016, 08:23
stelsik
добрый день.
Были бы в Москве, можно было бы попробовать договориться и вызвать специалиста от алармтрейд к нам для чтения сигналов КАН с Вашего автомобиля. С трудом и боем получалось так делать пару раз.
Но, тем ни менее, пандору 3910 установили уже на сотни автомобилей и работает все отлично, так что систему рекомендую.
autostudio.ru
Сообщение stelsik » 27 авг 2016, 15:08
autostudio.ru писал(а):stelsik
добрый день.
Был бы в Москве, сам бы и не заморачивался с установкой, к вам поехал. Спасибо
Добавлено через 10 часов 42 минуты 53 секунды:
И еще небольшой вопрос. Как организовать тушение света и приборов по окончанию работы двигателя.
stelsik
