Камера заднего вида
Re: Камера заднего вида
Сообщение Sl@va » 26 дек 2008, 01:23
Владимир Ростов писал(а): Там, кстати, выставляется несколько видов шкалы, либо ее отсутствие.
а вот тут подробнее можно :oops:
как шкалы там переключать? я знаю что если обрезать 1 проводок, то она исчезнет, если другой, изображение перевернется, а вот как переключать не знаю....
шкала соответствует метражу
Sl@va
Благодарил (а): 39 раз.
был Sorento 2008г
Сообщение Dosey » 26 дек 2008, 01:49
Владимир Ростов писал(а):Я тут покупал.
Описание:
Разрешение: 420 линий
я вообще то про магнитолу :) , но ответ лучше в личку, а модеры бушуютЪ
Не просто бушуют, а тупо два ответа удалили уже! ;)
Можно в личку, или создать тему про такую магнитолу - это будет правильнее.
Dosey
Благодарил (а): 372 раз.
Сообщение Владимир Ростов » 26 дек 2008, 10:50
neopiten писал(а):как шкалы там переключать?
Точно не помню, если надо - поищу инструкцию. Смысл в том, что от камеры идет еще один проводок. Если на него подать +, то шкала меняется на следующую.
S&V писал(а):Снимаем резиновую гофру
Я протянул штатные провода от камеры через правую гофру. Саму гофру не снимал.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Pelikan » 26 дек 2008, 16:34
Люди добрые есть вопрос :(
В Камере что тут показана в описании стоит
Система: NTSC/PAL
http://pleervox.ru/product_info.php?pro ... 1abe7b4f89
А вот тут же но уже более бюджетный вариант
Система: NTSC/PAL ( по вашему выбору - укажите в заказе)
Так вот в чем вопрос подойдет ли она (камера) на
http://www.e-katalog.ru/JVC-KW-AVX810.htm
и на вот этот агригат
http://www.megamax.ua/?id_page=2373
Просто манагер, что продает эти приблуды не может ответить на сей вопрос и посоветовал просто методом тыка (если что вернуть)
Что скажет народ неграмотному Сорентоводу :D
Теперь я Сорентовод в одном экземпляре
Pelikan
Сообщение Евген81 » 26 дек 2008, 16:35
Pelikan писал(а):посоветовал просто методом тыка (если что вернуть)
классный у тебя манагер :D
Присоединяюсь к вопросу :wink:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение EugeneB » 26 дек 2008, 17:25
зад у нашей машины - одно из самых грязесобирательных мест. такая вот аэродинамика. я знаю только одного человека который доволен наличием камеры в машине: у него она выдвигается при включении заднего передачи. при остальных режимах движении она спрятана. стоит на lexus.
EugeneB
Доп. информация: Created by FRUKT
Сообщение Евген81 » 26 дек 2008, 18:53
EugeneB писал(а):у него она выдвигается при включении заднего передачи
да т все понятно,но принято решение-ставить!Потому назрел вопрос....А насчет пачкается-протирать буду и поставлю над номером в месте открывания багажника,чтоб поменьше пачкалась.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение LEO » 27 дек 2008, 00:02
Pelikan
Евген81
Коллеги. Система цветности PAL или NTSC не особа важна, особенно для камеры заднего вида, которая у нас постоянно грязная, как и корма машины :D Максимум, какую проблему вы словите - это черно-белое изображение, если магнитола не поддерживает определенный формат цветности. А само изображение будет постоянно. И сугубо мое ИМХО, черно-белое изображение лучше цветного. Меньше помех и всяких отвлекающих моментов.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Евген81 » 27 дек 2008, 01:38
LEO
Друг мой ,Лео,тут есть нюанс-моя прежняя магнитола работала только в режиме NTSC,так вот-к ней подключал как-то я двд-чейнджер-так он просто выдавал звук,а изображение сил myj рябило именно из-за несовместимости форматов...потому ,думаю,ты чуток заблуждаешься :wink:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение ShineOn » 27 дек 2008, 01:45
LEO писал(а):Система цветности PAL или NTSC не особа важна, особенно для камеры заднего вида, которая у нас постоянно грязная, как и корма машины :D Максимум, какую проблему вы словите - это черно-белое изображение, если магнитола не поддерживает определенный формат цветности. А само изображение будет постоянно.
Не претендую на истинность приведённых ниже высказываний:
50 или 60? В мире используются две основные частоты электропитания — 50 Гц и 60 Гц. Это сразу же разделило мир на два неравных лагеря: 25 кадров в секунду (50 Гц) и 30 кадров в секунду (60 Гц). Позднее, с приходом цвета, «60-герцовые» страны сделали небольшую поправку и перешли к частоте 59,94 Гц. К сожалению, различная частота кадров — не единственная причина несовместимости ТВ-систем.
Помимо так называемого «базового» NTSC M (525 строк/30 кадр./сек./частота поднесущей цвета 3,58 МГц), существуют еще три варианта этой системы. Первый называется NTSC 4,43 и используется в мультистандартных VHS-видеомагнитофонах. Временные параметры видеосигнала такие же, как в базовом NTSC M. Разница в том, что цветовое кодирование и декодирование производится в «PAL-формате», т.е. частота цветовой поднесущей такая же, как в PAL (4,43 МГц). О втором, NTSC-J, в России практически никто не слышал. Этот вариант используется в Японии (Japan). Отличается от базового NTSC M отсутствием подпорки гасящих интервалов в активной части строки. Соответственно амплитуда его составляет 0,714 В вместо принятого в NTSC 1 В (впрочем как в PAL и SECAM). Третий, названный «noninterlaced NTSC»
Частично совместимы между собой системы PAL/625 и SECAM/625 — на любом SECAM-приемнике можно воспроизвести в черно-белом виде PAL-программу и наоборот. NTSC-программы невозможно воспроизводить на телевизорах систем PAL и SECAM, равно как и наоборот. Исключение составляет режим PAL60 в видеомагнитофонах, в этом случае можно воспроизводить программу, записанную в NTSC 4,43. Несовместимы друг с другом разновидности системы SECAM (скажем, L и D).
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение ShineOn » 27 дек 2008, 01:53
Евген81
Женя, кстати по твоему вопросу: в документации на сам пионер никаких уточнений по формату сигнала нет. Но рекомендуемые в документации родные пионеровские камеры идут в NTSC.
ShineOn
Сообщение Pelikan » 27 дек 2008, 12:00
LEO
ShineOn
Спасибо за разьяснения. :)
В своей балалайке нашел в описании , что потдерживает и NTSC и PAL, так что типа можно брать и бюджетный вариант :)
А на счет
EugeneB писал(а):зад у нашей машины - одно из самых грязесобирательных мест. такая вот аэродинамика
никто не спорит, но если машин грязный и при дижении на зад фары не светят,то лично я выхожу и протираю их, так что и глазок точно так же можно протиреть :) Никто же не говорит зачем такую машину, у которой вечно задница грязная :D
Pelikan
Сообщение Евген81 » 27 дек 2008, 13:45
заказал :P
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Dosey » 27 дек 2008, 20:14
фотоотчет не забудь.
Dosey
Сообщение LEO » 27 дек 2008, 20:20
ShineOn писал(а):NTSC-программы невозможно воспроизводить на телевизорах систем PAL и SECAM, равно как и наоборот. Исключение составляет режим PAL60 в видеомагнитофонах
Игорь, спасибо за интересную инфу. Но я тут пробовал некоторое время назад и на видеомагнитофоне переключать режимы (на старом сзади рычажок был), и на компьютере с разными системами цветности баловался. В принципе, показывало всегда, только при правильном выборе - цветным, а при неправильном - черно-белым :)
Хотя в современных системах все может отличаться.
LEO
Год выпуска: Другое
