Установка сигнализации на SORENTO R с кнопкой
Re: Установка сигнализации на SORENTO R с кнопкой
Сообщение Престиж - Авто » 26 май 2014, 12:47
DEIK писал(а):Всем форумчанам-доброго здоровья!
Новый Соренто с кнопкой бензинка автомат.
Оф.дилер при покупке уболтал установить Scher-Khan Magicar 11с автозапуском.Цена с установкой заявлена запредельная -37515 р.…но большая часть компенсировалась скидкой на авто.
Какие есть мнения по этой сигнализациии.Что ожидать\хорошего и плохого\ от неё?
Боюсь что в результате эта система способна спровоцировать угон, а не защитить от него. За такие деньги можно поставить уже вменяемый и удобный комплекс охраны, который на 100% отработает потраченные деньги вашей уверенностью в защите автомобиля.
Престиж - Авто
Доп. информация: Партнер Клуба: Мы - установочный центр.
Сообщение DEIK » 26 май 2014, 18:07
Hrompik писал(а):Авто запуск не пугает?
Фаина Ивановна, дорогая, зачем вам Аляска?
Sori.А что,надо бояться?Обоснуйте,ну,в плане "ликбеза"...
DEIK
Доп. информация: LUXE,белый
Сообщение Hrompik » 26 май 2014, 18:11
Машины с авто запуском гораздо чаще уезжают без своего хозяина, т.к. Придется имобилайзер оставлять в авто чтоб автозапуск работал
Hrompik
Благодарил (а): 180 раз.
Доп. информация: IronMan на ниточке болтается, в салоне не курят
Сообщение DEIK » 26 май 2014, 18:12
...Scher-Khan Magicar 11с автозапуском...
Боюсь что в результате эта система способна спровоцировать угон, а не защитить от него. ...
Простите,каким образом спровоцировать?
Добавлено через 7 минут 36 секунд:
Hrompik писал(а):... Придется имобилайзер оставлять в авто чтоб автозапуск работал
И это решит проблему?
Ну как бы там не было, а "лёд тронулся"...В смысле сигналку установили уже и что теперь вертать назад?
Думаю,всё будет "чики-пики".
DEIK
Сообщение Престиж - Авто » 27 май 2014, 10:27
Hrompik писал(а):Машины с авто запуском гораздо чаще уезжают без своего хозяина, т.к. Придется имобилайзер оставлять в авто чтоб автозапуск работал
Спорное утверждение. Вероятно вы имели ввиду оставлять в машине не иммобилайзер, а сам чип ключ? Но если делать все правильно, то он не просто там остается, а деактивируется и виден только в момент запуска. Ктоме того, уже дано есть бесключевые схемы автозапуска. Но даже если мы говорим про присутствие чипа, то большого смысла его доставать нет. Угонщик в конкретную машину полезет уже имея "заводилку", воспользоваться которой можно гораздо быстрее, чем искать под торпедой этот самый чип. Автозапуск - это уже давно вполне безопасная вещь, но при условии, что:
1. Он сделан с обходчиком иммобилайзера, а не просто брошен ключ в салоне как это часто делает дилер
2. Система имеет криптозащищенный радиоканал
3. в идеале добавлены wait up (по движению) блокировки
4. желателен доп. иммобилайзер с меткой
Добавлено через 5 минут 51 секунду:
DEIK писал(а):Простите,каким образом спровоцировать?
Возле крупных ТЦ очень часто ошиваются угонщики, которые сканером с кодграббером перехватывают отправляемые брелком сигнализаций команды. Если в эфире появляется "дырявая" система, а таких увы не мало, то первым делом пробуют угнать именно эту машину. С ней проще, поскольку не нужно ломать личинки свертышем. Плюс, такие "дырки" сейчас ставят только у дилера или в "шаурма сервисе", а значит на машине нет обманок, доп. иммобилайзеров и.т.п. неожиданностей. Если на такой машине установлен автозапуск, то это вообще подарок, поскольку его можно зачастую активировать с кодграббера. Кодграббер на более чем сотню моделей сигнализаций выполнен в формфакторе брелка от сигнализации или старого сотового Nokia.
Престиж - Авто
Сообщение Hrompik » 27 май 2014, 11:28
Страховые компании так не считают(
Hrompik
Сообщение ugona.net » 28 май 2014, 17:07
DEIK
Если Шерхан уже установлен и не хочется с ним расставаться, то для защиты от угона установите хотя бы меточный иммобилайзер с блокировкой под капотом и замок на капот электромеханический с управлением от того же иммобилайзера.
Угона.нет - противоугонный портал №1
Москва 725-04-66
СПб 313-23-88
Финансовая гарантия от угона
ugona.net
Сообщение Престиж - Авто » 29 май 2014, 00:44
ugona.net писал(а):DEIK
Это было бы правильным решением.
Престиж - Авто
Сообщение Mr.Orange » 16 окт 2014, 18:02
Доброго времени суток всем!
Собираюсь приобрести новый Sorento 2014 года с кнопкой, бензин, автомат.
Хотел бы сразу оснастить охранным комплексом, но у дилера ставить не хочу.
Изначально думал про механический замок на КПП, но, по отзывам понял, что вещь бесполезная))
Поэтому сейчас думаю про сигнализацию с обратной связью, дополнительный иммобилайзер и замок капота.
Мне говорили, что лучше всего с Автомобилями KIA работают сигнализации StarLine и Pandora, поэтому думаю выбрать что-то из этих производителей + добавить иммобилайзер Pandect.
Либо взять комплексную систему, типа Pandora DXL 39xx. Прошу совета в выборе системы.
Пожелания следующие:
1. Бесключевой доступ по штатному брелку хотелось бы по-возможности сохранить.
Наслышан о слабости штатного радиоканала, но, насколько я себе представляю, возможно реализовать slave-режим с дополнительной авторизацией по брелку или метке.
Однако, соображения надежности на первом плане, поэтому можно рассмотреть вариант постановки на охрану с брелка другой сигнализации (с диалоговым кодом).
(При этом мне непонятно, как будет вести себя штатная система)
Изначально предполагал вообще оставить только штатную систему, дополнив иммобилайзером с меткой, но отказался от этой идеи из-за отсутствия датчиков в штатной системе (см. п.2)
2. Оповещение по событиям удар, наклон, проникновение в салон. То есть, должны быть соответствующие датчики. Наверное, дополнительно сирена нужна?
И брелок нужен с индикацией событий (наверное, тогда Pandora DXL 3910 не подойдет?).
Кстати вопрос: на какой дальности может работать брелок в городских условиях?
3. Про замок капота и реле управления им понятно. Вопрос только: есть ли принципиальная разница между Fortress и Defen.time? Что лучше ставить?
4. Автозапуск. На данном этапе не нужен. Много дополнительных сложностей, а необходимости острой в нем нет.
С другой стороны, если это не приведет к существенному удорожанию, хотелось бы выбрать сигнализацию, которую можно будет в будущем дооснастить этой опцией без замены всей системы.
5. GSM. К GSM отношение двоякое. Основным устройством обратной связи предполагается брелок сигнализации, но хотелось бы иметь возможность получать сигналы от машины и после выхода за пределы зоны действия брелка.
Еще один момент. Предполагается, что машина будет стоять в капитальном многоэтажном гараже, расстояние от дома по прямой - 1 км и всё закрыто жилыми домами. Думаю, брелок на такое расстояние не сработает. С другой стороны, есть опасения что и GSM в гараже будет работать плохо из-за плохого покрытия сети.
Известно же, что мобильный телефон вне зоны доступа очень быстро разряжается. У коллеги на SGV был негативный опыт. Он оставил машину на неделю или две в подземном паркинге, в результате аккумулятор был полностью разряжен и он не мог попасть в машину. (Не знаю какая именно у него была сигнализация).
6. Об установке GPS-маячка не думал. Не уверен, что от него будет реальная польза, но, полагаю, будут проблемы с разрядом аккумулятора при нахождении в гараже.
Буду благодарен за советы и предложения.
Mr.Orange
Сообщение Престиж - Авто » 17 окт 2014, 09:18
Mr.Orange писал(а):Доброго времени суток всем!
Добрый день!
Ставить рекомендую комплексную систему - работать будет однозначно лучше.
Кейлесс будет сохранен, тут проблем нет.
Датчики есть в любой из предложенных систем. Брелок... а нужен ли он? Если нужен, то выбор будет между Пандорой 3940, 3950(в отличии от 3940 есть реле блокировки) и 5000new(топовая система, есть все, что только возможно).
Замки капота мы ставим и Фортесс и Дефентайм. Принципиальной разницы нет. Стоимость одинаковая.
Автозапуск реалищовать просто - даже чип не потребуется. Стоимость увеличится на 4200р
Все предложенные системы оборудованы GSM модулем, так же любую можно оборудовать GPS(+3000р). В пятитысячной он в комплекте. За аккумулятор не беспокойтесь - если будет автозапуск, если напряжение просядет, автомобиль заведется и подзарядит батарею.
По стоимости:
Пандора 3910 будет стоить 19300р + реле блокировки 4200р
Пандора 3940 будет стоить 24800р + реле блокировки 4200р
Пандора 3950 будет стоить 29900р
Пандора 5000new будет стоить 39000р
Замки капота к любой системе будут стоить 16100р
все цены без учета скидок.
Престиж - Авто
Сообщение Mr.Orange » 17 окт 2014, 13:36
Добрый день!
Спасибо за ответ.
Можно прояснить некоторые моменты?
Престиж - Авто писал(а):Кейлесс будет сохранен, тут проблем нет.
А как происходит дополнительная авторизация? За счет опроса метки? При каком событии метка опрашивается? При снятии с охраны нажатием кнопки на двери или после открытия двери в течение заданного времени?
Престиж - Авто писал(а):Брелок... а нужен ли он?
Брелок в данном случае предполагается как пейджер, отображающий состояние авто.
Кстати, какова реальная дальность его работы?
Престиж - Авто писал(а):Автозапуск реалищовать просто - даже чип не потребуется. Стоимость увеличится на 4200р
А обходчик штатного иммобилайзера ставить разве не нужно? Или это за него 4200?
Престиж - Авто писал(а):Все предложенные системы оборудованы GSM модулем, так же любую можно оборудовать GPS(+3000р). В пятитысячной он в комплекте. За аккумулятор не беспокойтесь - если будет автозапуск, если напряжение просядет, автомобиль заведется и подзарядит батарею.
А есть возможность отключения GSM-модуля, когда он не нужен?
Престиж - Авто писал(а):+ реле блокировки 4200р
Какие функции выполняет реле блокировки? Оно блокирует запуск двигателя (функция иммобилайзера) или управляет замками капота?
Престиж - Авто писал(а):Замки капота к любой системе будут стоить 16100р
А почему так дорого? Я предполагал, что замок капота будет стоить около 5 т.р. с установкой. Или тут еще реле управления добавлено?
Престиж - Авто писал(а):все цены без учета скидок.
А скидки есть? ;)
Mr.Orange
Сообщение Престиж - Авто » 17 окт 2014, 13:48
Mr.Orange писал(а):Добрый день!
Спасибо за ответ.
А скидки есть? ;)
Все зависит от настроек. Либо полный slave - метка читается только при зажигании, в остальном охрана управляется штатным ключем. Либо постоянный опрос метки.
Дальность работы брелока в Москве прогнозировать нельзя. От 0 до 2км
В остальном, состояние можно и через телефон отсматривать.
Обходчик не нужен - он уже есть в Пандоре. Нужно только доп. подключения сделать.
Через программирование можно.
Реле блокировки размыкает определенные цепи при начале движения, если метка не обнаружена. Соответственно, двигатель глохнет.
Замками капота управляет сигнализация.
Два замка + управляющее реле + работы. На Соренто большой капот, один замок там не поможет.
Скидки есть, 12% на работы. Если ставить Пандору 5000new + замки капота, еще бонусы будут.
Престиж - Авто
Сообщение ugona.net » 29 окт 2014, 21:00
Mr.Orange
Под Ваши пожелания рекомендую рассмотреть Пандору 3940, дополнительно понадобится реле РШМ-05 и замки капота и в итоге получится довольно хороший и функциональный комплекс.
Москва 725-04-66
СПб 313-23-88
ugona.net
Сообщение ROKOS » 20 янв 2015, 07:05
Подскажите, у меня установлена Pandora 3930 с обходчиком Fortin, подключении разумеется по силе, можно ли сделать так, что бы магнитофон не работал при АЗ, обязательно ли для запуска наличие питания на ACC?
ROKOS
Сообщение autostudio.ru » 20 янв 2015, 08:58
Добрый день! Сделать так можно, в настройках DXL Loader нужно отключить один из выходов, подключенных на ACC. Если не знаете какой, можно отключать поочерёдно экспериментально.
autostudio.ru
