Обсуждаем STARLINE B9
Re: Обсуждаем STARLINE B9
Сообщение Risha » 24 мар 2010, 14:30
Sleiter, плюс тыща! На тойоте стояла эта гадость - глючная заразззза ужасно! Никогда больше ее не поставлю! :o
Risha
Куратор
Сообщение Accent-58 » 24 мар 2010, 15:21
xammep2005 писал(а):кондей который в этом режиме зачем то включается
Ну отключи его попробуй вообще, что бы когда просто двигатель заводищь кондиционер сразу не врубался. Только как не спрашивай, тут тема была отдельная
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение ugona.net » 24 мар 2010, 15:28
xammep2005 писал(а):Не знаю сюда ли мне писать, но уже пишу. так вот стоит на сорьке B9 с запуском, нажимаю с брелка заводить, он всё нормально заводит потом отключается и снова заводится и тд. Причём такая фишка начинается от минус 5 на улице примерно, двигатель может быть горячим и всё равно отключается. В сервисе сказали это из за того что стоит обдув стекло ноги или стекло, якобы работает печка и кондей который в этом режиме зачем то включается, вместе получается ошибка и сигналка отключает машину и так снова. Может кто сталкивался с такой проблемой, спрашивую у вас ибо звучит как сказка от установщика. PS стоит климат контроль. PPS тут частенько установщики бывают, может ли быть такая бодяга и как с ней бороться
скорее всего проблемы с контролем работы двигателя. печка здесь не причем. если отключает после запуска, значит понимает ,что двигатель не завёлся и делает очередную попытку завести...
Угона.нет - противоугонный портал №1
Москва 725-04-66
СПб 313-23-88
Финансовая гарантия от угона
ugona.net
Сообщение Skytrancer » 03 июн 2010, 21:32
Небольшая лепта о данном чуде техники.
Сегодня на себе прочувствовал танцы с бубном вокруг машины в течении 20-30 минут :)
Причина банальна,как и у многих,в обед поставил машину на парковку,а часов в семь вечера хотел сесть за руль своего пепелацца,но не тут-то было,ларчик отказался открыться... Вылечилось в итоге как-то само по себе: после вышеуказанных 20-30 минут плясок с чертыханиями,поднялся на квартиру к родителям (благо данное действо происходило во дворе отчего дома),вытащил из брелка батарейку,попил чайку,потрещал с мамой за жизнь около часа,пошел вставил питательный элемент в брелок и,О ЧУДО, сигналка сработала :D
P.S. На самом деле чудом техники назвал неспроста: сигналкой ОЧЕНЬ доволен по всем параметрам и это был первый случай,когда случился подобный казус...
Skytrancer
Доп. информация: "серебристый трактор на полном фуле" , EX - остался в семье - у отца. А сам на Вольво ХС90 T5, "чёрный сапфир" с бежевым салоном.
Сообщение Toto » 04 июн 2010, 09:08
Skytrancer В таком случае нужны не танцы с бубном, а открывать машину ключём, после того как она заорёт спокойно выключаешь её с брелока и не надо сидеть целый час.
Гражданином Непала является, каждый ребёнок зачатый непалкой и непалцем.
Toto
Доп. информация: Был Сорик 2007г. 2.5 дизель
Был Mohave 2010г.3.0 дизель
Сообщение pl_oleg@list.ru » 04 июн 2010, 09:57
такая же ситуация, минут 15 пытался запустить из дома.... тишина... вышел на улицу, никакой реакции... открыл с ключа, машина заорала, с задержкой секунд 10-15 заорал брелок... после этого связь наладилась....
pl_oleg@list.ru
Благодарил (а): 27 раз.
Доп. информация: черный TLC 200 на белой коже
sorento202 2,5 2009 был
Сообщение Solaris » 04 июн 2010, 10:30
Toto писал(а):Skytrancer ...и спокойно выключаешь её с брелока
С брелока скорее всего не получится. По-краней мере, у меня так. Это проблема так называемых "аномальных зон". Почему-то этому больше подвержены именно Старлайны (В6, В9 точно). В условиях сложной электормагнитной обстановки (помехи) центральный блок часто не понимает сигнал от брелока. Сам с таким периодически сталкиваюсь (В6). Выход - снятие с сигнализации без брелока, с помощью ключа зажигания и кнопки Valet.
Solaris
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение Toto » 04 июн 2010, 10:38
Solaris писал(а):С брелока скорее всего не получится.
Ну не знаю, пару раз такая байда случалась, выключал с помощью брелка без проблем.
Toto
Сообщение Solaris » 04 июн 2010, 10:52
Toto писал(а):Ну не знаю, пару раз такая байда случалась, выключал с помощью брелка без проблем.
Если блок не понимает код брелока при закрытой двери, то как может повлиять открытие двери на помеховую обстановку? Вам повезло, просто совпало. Даже в "аномальной" зоне можно сто раз безрезультатно нажать на кнопку брелока, а на сто первый может сработать. Я для себя выбрал более простое решение - в таких случаях снимаю с помощью Валета: поворот ключа в замке в положение ON, в течение 20 с нажатие кнопки валет (по числу раз в соответствии с PIN-кодом), выключение зажигания.
Solaris
Сообщение Престиж - Авто » 07 июн 2010, 17:06
Skytrancer писал(а):Небольшая лепта о данном чуде техники.
Добрый день.
Как уже верно заметили в обсуждении, причиной подобного поведения сигнализации может являться как проявление "аномальных зон" с наличием помех, так и какие-либо другие события - вплоть до разряда батарейки.. сейчас брелок работает нормально?
В любом случае, порекомендовал бы изучить на подобные ситуации следующую информацию: Страница 36 инструкции пользователя, раздел "Персональный код экстренного отключения" - для этого надо знать местонахождение кнопки VALET и пин-код системы. В принципе, подобную информацию Вам должны были довести до сведения установщики сигнализации.
С Уважением, Виталий.
Телефоны: (495) 984-8708 (495) 411-2-888
http://www.prestige-auto.ru
Защита от угона, мультимедиа системы, ксеноновый свет, тонирование, парковочные радары и мониторы, шумоизоляция и многое другое..
С уважением,
Престиж-Авто
Престиж - Авто
Доп. информация: Партнер Клуба: Мы - установочный центр.
Сообщение anton_gl » 20 авг 2010, 05:16
Ну вот и мне аукнулся STARLINE B9 . Еще совсем недавно читал ветку форума и думал, что не повезло. До вчерашнего дня проблем никаких не было, даже батарейка на брелке сигнализировала, что пора менять. А вчера, сигнализация не закрыла двери при работе на турботаймере. Пропиликала 3-4 раза вместо одного, прожужал брелок, а заветного щелчка не услышал. Выявил следующие симптомы: если оставить ключ в замке зажигания сигнализация работает без проблем. Если вынуть, при работающем дизеле двери не закрывает. На заглушенном опять пиликает 3-4 раза вместо одного, жужит брелок, щелчек и двери закрыты.
Все остальные функции работают.
Лично у меня 2 варианта:
1.Накрылся медным тазиком сам центральный блок.
2.Где-то окислилось соединение.
Больше склоняюсь ко второму. Как мне ставили сигналку не знаю, делали во Владике. Но слухам знаю, что как правило сигналку ставят на скрутки, а не пропаивают.
Вчера консультировался в одном сервисе, там заявили покупай новый блок.
Что делать?
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Vl@dK » 20 авг 2010, 07:46
Варианты:
1. Не вздернут ручник
2. Коробка не в положении паркинг.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение anton_gl » 20 авг 2010, 09:44
1. И в нормальном состоянии на ручник не реагировала.
2. В"Р"
anton_gl
Сообщение Vl@dK » 20 авг 2010, 11:03
anton_gl
Автозапуск есть?
Что рисует брелок в момент закрытия?
Vl@dK
Сообщение anton_gl » 20 авг 2010, 11:18
Автозапуск есть. Запускает как обычно. На брелке вначале "SE", затем "r20". А вот глушит с брелка без турботаймера.
anton_gl
