Вопросы по STARLINE A9
Re: Вопросы по STARLINE A9
Сообщение Страусь » 08 янв 2009, 18:16
сержик писал(а):мол сигналки считывает показания температуры двигателя или ОЖ (!!!) и если показатели низкие - мол двигатель будет глохнуть
Спроси его, а откуда она берет показания, уж не со штатных ли датчиков? Ну а после, когда он это подтвердит, иди к начальству и заявляй о дурости и не компетентности. У сигналки есть свой датчик температуры, он должен был закреплен установщиком на корпусе двигателя.
И как это связано - температура двигателя и его способность заводится?
То что сигналка "мигает огоньками" как будто завелась, а двигатель молчит говорит. что сигнализация получила сигнал о запуске двигателя. Еще вопрос установщику - как сделано подключение контроля запуска двигателя и как запрограммировано? Если будет говорить что по генератору или напряжению, снова идем к начальнику и говорим, что у него подчиненные бараны. Не, не так грубо, но смысл понятен. Соренто не диковина, у нее можно спокойно подключиться к тахометру.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение сержик » 08 янв 2009, 19:06
Спасибо Алексей! Датчик температуры под капотом сразу не удосужились поставить, хотя наверное, в комплетке он шел....просто не поставили. да и в электросхеме нчиего про датчик этот не сказано. ладно, завтра пойду бодаться. там изначально надеялись, что я лопух. приемщик при фразе "поддержка зажигания" вобще в прострацию ушел. почему у нас такой совок до сих пор? :P
жизнь удалась, когда коньяк который мы пьем, старше женщин с которыми мы спим...
сержик
Доп. информация: ... о Сорентыче остались самы теплые воспоминания!!!! Сейчас Туарег 3,2 individual....
Сообщение Страусь » 08 янв 2009, 20:11
сержик писал(а):Датчик температуры под капотом сразу не удосужились поставить
:shock:
Им точно было в лом тянуть провод под капот. Кстати, а концевик на капот-то поставили??
сержик писал(а):почему у нас такой совок до сих пор?
Потому что то, что ты называешь "совок" было изобретено не при советском союзе, а существовало до него. И будет существовать после. Но это уже офф.
Страусь
Сообщение Андрей090 » 08 янв 2009, 21:41
сержик писал(а):на мои вопросы о причине переодических остановок двигателя во время включения турботаймера, этот жлоб ответил, мол сигналки считывает показания температуры двигателя или ОЖ (!!!) и если показатели низкие - мол двигатель будет глохнуть, а лампочки - да, будут загораться и все электропотребители будут работать запрограмированное время.
Да они вообще охренели,
1. Берем мануал, где черным по белому написано "Подготовка автомобиля к движению (выключение режима охраны без остановки двигателя)
Для выключения режима охраны без остановки двигателя кратковременно нажмите кнопку 1 брелка. На дисплее брелка отобразится состояние автомобиля с выключенным режимом охраны и светящейся иконкой .
В течение 30 секунд откройте дверь, вставьте ключ в замок зажигания и включите зажигание. Отключите стояночный тормоз. Последует 1 вспышка габаритов. Автомобиль готов к движению." Если не так, косяк, идем к главному.
2. Берем мануал, читаем "Режим турботаймера (программируемая функция)
Для машин с турбонаддувом предусмотрен специальный режим турботаймера, который позволяет поддерживать работу двигателя после выключения зажигания ключом в течение некоторого времени, необходимого для полной остановки турбины. Благодаря такому алгоритму сохраняется ресурс работы подшипников скольжения турбины.
Продолжительность работы турботаймера программируется 1, 3 или 6 минут. Если во время работы режима турботаймера, сопровождаемого загоранием светодиодного индикатора, будет включен режим охраны с запиранием замков дверей, то система отключит входы зажигания и датчика удара на время работы турботаймера. Блокировки двигателя не произойдет. Двигатель будет остановлен автоматически, а зоны зажигания и датчика удара будут взяты под охрану только после выключения режима турботаймера. Светодиодный индикатор начнет медленно вспыхивать.
Внимание.
Алгоритм включения турботаймера зависит от запрограммированного режима поддержки работы двигателя. Если запрограммирован режим AUTO, то режим турботаймера будет включен автоматически после выключения зажигания. Если после выключения зажигания, происходит резкое изменение холостых оборотов двигателя или двигатель глохнет, рекомендуется запрограммировать режим поддержки работы двигателя SAFE. В этом случае для включения режима турботаймера необходимо при работающем двигателе нажать и удерживать кнопку 1 брелка до появления 3 вспышек габаритов и мелодичного сигнала брелка. На дисплее отобразится иконка и высветится время работы турботаймера , например, r 01 для 1 минутного турботаймера.
Теперь можно выключить зажигание и вынуть ключ зажигания из замка. Двигатель будет продолжать работать в течение запрограммированного времени 1, 3 или 6 минут.
Функция турботаймера может быть активизирована только при включенном стояночном тормозе.
и где он "нехороший человек" увидел, что режим турботаймера не включится при низкой температуре двигателя, это тупая сигнализация, она не способна на это. Разработчики сигнализации, на столько "тупые", что при низкой температуре двигателя, турботаймер не включился, а зажигание осталось включенным, бред. Если в Центурионе есть такая функция, то она организованна по другому, там если обороты двигателя не поднимаются выше 3000, то турботаймер не включается и в мануале это все написано. А если датчик не поставили, то вообще о чем говорить. И главное в мануале написано, куда ставить датчик, прочитай, я ставлю на картер потому, что на клапанной крышке он обычно дохнет из за перегрева (а он стоит у нас 1500р). 90% пишут на картер 10% на "Выносной датчик температуры двигателя закрепите на корпусе двигателя под один из имеющихся на двигателе болтов М6, обеспечив хороший контакт с корпусом двигателя. Место положения датчика будет определять правильность определения температуры двигателя". И еще http://www.autoset.ru/forum/topic5025.html примерно тоже самое.
3. При опущенном ручнике машина не должна дистанционно заводиться, прописано в мануале.
Пускай делают все по мануалу и будет счастье.
Андрей090
Доп. информация: [URL=http://line4auto.ru/nomer/][IMG]http://line4auto.ru/nomer/nom_%EC090%EC%F0_96.png[/IMG][/URL]
Сообщение сержик » 10 янв 2009, 14:43
Всем спасибо большое! заткнул таки я за пояс сервисменов. танцы с бубнами длились не долго - и мне огласили приговор: замена сигнализации (точнее блока). плюс подключили все по человечьи наконец, с выключением режимов сигналки путем нажимания ножного тормоза....все работает 2 дня без сучка и задоринки, надеюсь так и останется :)
единственное, смутило то, что придеться перепрограммировать второй брелок (без экрана) на новый блок. как с этим обстоят дела на B9 ??
сержик
Сообщение Страусь » 10 янв 2009, 14:56
сержик писал(а):все работает 2 дня без сучка и задоринки, надеюсь так и останется
Теперь проверь ток утечки. Раз у них так руки растут, обязательно проверь.
сержик писал(а):придеться перепрограммировать второй брелок (без экрана) на новый блок. как с этим обстоят дела на B9 ?
Не фиг делать. В доке хорошо, подробно описано.
Страусь
Сообщение kv_k » 30 янв 2009, 06:29
Вот и у меня косяки всплывают по тихоньку.
Очень редко, всё же бывает не реагирует на команды с брелка. Бывает брелок не "видит" машину находящуюся в 10 метрах.
При неудачной первой попытке запуска по температуре или просто с брелка, больше попыток не делает, а должна бы.
Судя по инструкции, с увеличением времени прокрутки стартёра при каждой следующей попытки.
kv_k
Сообщение ShineOn » 24 апр 2009, 00:09
Сообщения про изготовления дубликата ключа для установки в обходчик иммобилайзера перенесены сюда: Ключ зажигания для Соренты
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение kv_k » 07 май 2009, 05:33
И ещё один косячок вылез.
Последнее время часто пользовался функцией запуска двигателя по будильнику.
Так вот, уже несколько дней глюк - то сработает, то нет.
Достала она меня :twisted:
Приятель подогнал мне БУ блок, а в нём тоже косячок - неисправен высокочастотный транзистор, отсуствует обратная связь с брелком.
Никто не знает где найти на замену?
kv_k
